用英集芯的移動電源芯片,一顆就做完了 IP5306,沒有必要兩顆芯片, |
看充電電流和DCDC工作電流 邊充邊用的時候,電池端的充電電流=充電芯片提供的充電電流-DCDC工作電流 如果實際測量的電池端充電電流有時是正的,有時是負的,也就是充一會放一會 這樣對電池的壽命是有影響的。 如果差很多的話,比如充電電流1A,DCDC工作電流只有100mA左右,這時沒什么影響 |
ljfljfljf321 發表于 2023-9-21 08:56 ETA6002 官方規格書的數據很好看,但沒有實際用過,不好說 |
DCDC它自己也不知道自己的輸入電源是哪個提供的,只要符合輸入電壓的要求,它就對外輸出電能! 請問【鋰電池充電時】,DCDC輸入端的電壓是多少呢? 如果電放光了,要達到DCDC的輸入要求,還要等電壓提高一點。 如果充的差不多了,達到了DCDC的輸入要求,DCDC就干活。如果一干活,輸入就降至不能干活了,就不干。 |
Y_G_G 發表于 2023-9-20 19:27 就是擔心這個問題,bq24292i太貴了,有便宜一點的推薦嗎 |
電路可以工作,但對電池和電路都不好 1,電池可能永遠無法進入"充電完成"狀態,因為DC-DC一直在耗電,而恒壓充電時的電流很難達到1/10C 2,這樣對電池不好,電池會一直在充電和放電之間循環,長期這樣用,電池壞得很快,關于這個,我在實際測試用是有過經歷的 手機可以邊充邊用,那是因為,手機有電源路徑選擇,有USB充電時,手機供電是由USB提供 TI有專門的"帶路徑選擇"功能的充電IC,比如bq24292i之類的 |
ljfljfljf321 發表于 2023-9-20 15:44 不能,充電器同時給電池供電也會給負載供電,會導致充電器無法識別電池充電狀態,永遠不會跳到充電完成 |
充電寶難道不能邊充邊放嗎? |
主要時放電回路,我前面的充電回路直接和電池、負載連接,負載會不會影響充電回路對電池的識別 |
難道你給手機充電的時候就不能用手機了嗎? |
