如何編制溫度曲線擬合并應(yīng)用到單片機(jī)上
查看數(shù): 4323 | 評論數(shù): 18 | 收藏 1
發(fā)布時間: 2023-9-22 09:34
    各位大佬有做過溫度控溫方面的產(chǎn)品不?想請教下這方面知識,通常做溫控方面的傳感器有熱電偶,陶瓷發(fā)熱芯(PTC),NTC熱敏電阻之類的,NTC方面的資料網(wǎng)上很多,熱電偶(而自制由兩種不同材料碰焊而成) ...
ID:1108352 發(fā)表于 2024-1-6 23:23
可以考慮用多項式分段擬合的方式計算,精度還是可以的
ID:935919 發(fā)表于 2023-9-27 11:17
樓主, 如果你的問題是采集的溫度 怎么 體現(xiàn)某個你關(guān)注點的溫度(所謂的實際溫度)的溫度的對應(yīng)關(guān)系, 那么我有一些之前的經(jīng)驗如下:
1. 溫度采集點 和 溫度關(guān)注點(實際溫度) 一致的時候, 只要考慮溫度傳感器, 采集電路, 軟件算法的誤差, 從這些方面進(jìn)行補(bǔ)償即可.
2. 溫度采集點 和 溫度關(guān)注點(實際溫度) 不一致的時候, 則比較復(fù)雜, 需要建立一個數(shù)學(xué)模型, 對兩個點的溫度關(guān)系進(jìn)行描述(這里面可能涉及溫度傳播介質(zhì)的關(guān)系, 氣流, 空氣散熱, 散熱器效果等等因素的影響), 不同的腔體, 散熱, 和氣流的變化的數(shù)學(xué)模型都不一樣, 所以別人的補(bǔ)償方式 對應(yīng)你不一定適用.
3. 如果你的系統(tǒng)只是采集溫度而非控制溫度的話, 可以通過實驗的方式測定某些點, 然后根據(jù)這些點進(jìn)行插補(bǔ)(但是有些因素不在測定的范圍內(nèi), 當(dāng)這些因素產(chǎn)生變化的時候, 你就又不準(zhǔn)了)
4. 如果你是一個控溫系統(tǒng)的話, 建議采樣閉環(huán)控制, 直接把溫度采集點放在你關(guān)注的地方, 會省掉很多步驟.
參與人數(shù) 1黑幣 +15 收起 理由
LAW1100 + 15
ID:898803 發(fā)表于 2023-9-26 21:31
有點記不清了,好像是這樣:
參與人數(shù) 1黑幣 +10 收起 理由
LAW1100 + 10
ID:883242 發(fā)表于 2023-9-26 16:13
LAW1100 發(fā)表于 2023-9-25 08:12
這種陶瓷發(fā)熱芯里面含有PTC熱敏電阻
這里的PTC是自動恒溫的,溫度你改不了,別做夢了。
ID:322939 發(fā)表于 2023-9-25 08:29
wulin 發(fā)表于 2023-9-24 07:22
選擇溫度控制傳感器是依據(jù)應(yīng)用環(huán)境和使用要求。PTC熱敏電阻、NTC熱敏電阻 .熱電偶、鉑電阻都是常見的溫度傳 ...
陶瓷發(fā)熱芯PTC和熱電偶有些是非標(biāo),如熱電偶(由兩種不同的材料碰焊在一起就形成正負(fù)電壓了)沒有數(shù)據(jù)表,只靠自己測試。陶瓷發(fā)熱芯PTC雖然離散性大,靠軟件配合,并分批校準(zhǔn)。
ID:322939 發(fā)表于 2023-9-25 08:14
chenylin_51 發(fā)表于 2023-9-23 21:08
不知道是不是這個意思:
是這樣,但又怎樣應(yīng)用在單片機(jī)程序里?
ID:883242 發(fā)表于 2023-9-24 19:49
電路圖也不對,5V電源無法擊穿5.1V穩(wěn)壓管。
ID:213173 發(fā)表于 2023-9-24 07:22
選擇溫度控制傳感器是依據(jù)應(yīng)用環(huán)境和使用要求。PTC熱敏電阻、NTC熱敏電阻 .熱電偶、鉑電阻都是常見的溫度傳感器。沒有見過把PTC陶瓷發(fā)熱芯當(dāng)做溫度傳感器用。陶瓷發(fā)熱芯的溫阻特性離散性很大,通常應(yīng)用于對溫控精度要求不高的自限溫發(fā)熱裝置,不宜當(dāng)做溫度傳感器使用。
ID:883242 發(fā)表于 2023-9-24 04:42
具體問題具體分析,樓主提出這么宏大的問題無法解釋。
比如陶瓷發(fā)熱芯PTC過了居里溫度阻值立刻上升,這個特性沒法測溫,只能恒溫,
ID:898803 發(fā)表于 2023-9-23 21:08
不知道是不是這個意思:
LAW1100 + 10
ID:322939 發(fā)表于 2023-9-23 13:33
NJDG 發(fā)表于 2023-9-23 11:29
偏差沒那么大的,查表計算得出AD值。不放心的話再做一個0度校準(zhǔn),還有1個高溫的校準(zhǔn)即可
校準(zhǔn)也要在線性狀態(tài)下才有作用吧
ID:322939 發(fā)表于 2023-9-23 13:28
a185980800 發(fā)表于 2023-9-23 11:22
表是廠家給的曲線參數(shù),不是自己擬合的。根據(jù)廠家的參數(shù)查表不會有你說的誤差的。
廠家沒數(shù)據(jù)表
ID:1094028 發(fā)表于 2023-9-23 11:29
ID:857072 發(fā)表于 2023-9-23 11:22
ID:322939 發(fā)表于 2023-9-23 08:44
我的理解是用查表法之前,首先要把非線性分段擬合再查表,如果不擬合直接查表對比,測出來的顯示溫度與實測溫度偏差很大,如設(shè)置350度但實際測出來可能是300度或者是400度
ID:514317 發(fā)表于 2023-9-23 00:34
非線性肯定是查表法了   先建立每個段的溫度與實測ad值存在表中   每次得到ad值時去比對表上在那一段     再把那段表分成十份(看精度)    接近那個值是就表中對應(yīng)的溫度
ID:857072 發(fā)表于 2023-9-22 20:31
我見過的有兩種一種是離合曲線公式,把讀到的AD值通過公式計算溫度值。第二種就是直接計算一個溫度A dc值的曲線表然后查表來得到溫度值的,見到別人用的和一般都是用的查表法
主站蜘蛛池模板: 国产成人在线观看免费网站 | 亚洲福利专区 | 国产在线毛片 | 三级黄色片免费看 | 中文字幕伊人 | 国产精品视频专区 | 这里只有精品在线观看 | 成年人视频网站 | 成人在线一区二区 | 九九九久久久 | 一区二区三区网站 | 在线a | 伊人久久在线 | 午夜视频在线免费观看 | 中文字幕在线一区二区三区 | 午夜免费小视频 | 国产黄色三级 | 日本黄色免费网站 | 亚洲第一视频网站 | 97精品在线视频 | 国产精品一区二区三区在线 | 欧美在线视频观看 | 久久九九免费视频 | 国产福利视频在线观看 | 国产视频一区在线播放 | 精品欧美黑人一区二区三区 | 免费91网站 | 亚洲综合精品 | 五月婷婷综合在线 | 在线观看免费毛片 | 天天搞天天干 | 九九精品在线观看 | 久久精品免费观看 | 久草福利资源 | 黄色小说视频网站 | 99一区二区 | 日韩和的一区二区 | 青青草国产在线视频 | 国产高清一区 | 日本a在线观看 | 欧美日韩免费一区二区三区 |
