發布時間: 2023-9-22 23:25
正文摘要:秒信號發生器由CD4060和CD4013 組成,產生頻率為 1H2 的和時間基準信號。CD4060是 14級二進制計數器分頻器/振蕩器。它與外接電阻、電容、石英晶振共同組成32768H振蕩器,并進行14級二分頻,再外加一級D觸發器(CD4013 ... |
純硬件的時鐘,通常2個方法提高精度: 方法1、晶振匹配電容用一個可調電容,用一個搞精度(1ppm或以下,我用的是0.01ppm的)的周期計測量4060輸出的2Hz信號周期,調整電容,直到得到精確的0.5秒。 方法2:購買32768有源時鐘,帶可調的,這個比較少也比較貴。 |
提高精度另一種辦法就是進行分頻提高員頻率,在高頻率和高分頻情況下獲得秒的精度,當然使用的芯片的量也是增加的. |
用8025改晶振,幾毛錢而且不改純數字的初衷。 |
上原子鐘, 標準頻率源啊![]() |
wulin 發表于 2023-9-24 16:17 你能找一款近年生產的商品51單片機電子鐘給大家開開眼? |
Hephaestus 發表于 2023-9-24 13:56 你能找一款近年生產的商品純數字電路電子鐘給大家開開眼? |
hhdsdy 發表于 2023-9-24 10:20 外部時鐘替代電網觸發呢? 外部時鐘怎么弄個高精度的呢?用時鐘芯片還是晶振更好? |
wulin 發表于 2023-9-24 05:59 51落后不?一樣有市場。你不懂FPGA和數字電路就別%了。 |
wulin 發表于 2023-9-23 20:43 作為學習還是不錯的,要說到實用,很多成品鐘表超過DIY的太多了,很多人還不是用單片機玩得不亦樂乎? |
以前的時鐘頻率源取自電網,那時候很不穩定,走時不準,現在全國并網了,不知道頻率會不會很穩?還有沒有人還在用這種時鐘,看看誤差有多少? |
Hephaestus 發表于 2023-9-23 21:49 有用沒用看看市場就醒了 |
wulin 發表于 2023-9-23 20:43 naive,學數字電路設計可比你那點兒單片機知識有用多了。 |
這種老古董,四五十年前還算新潮,現在連廢品站都不收。既耗電又不精準,更不美觀。沒有動腦筋升級的價值,直接扔了。 |
非接觸測試32768khz石英晶體頻率,然后調整配諧電容(C4,C5)容量,盡量做到精準,時間就準了,專業的有專門配秒儀,日誤差可做到0.8s內... |
價格差了多少倍呢?樓主沒有提出具體要求,5PPM是最容易實現的低成本解決方案。其次,2PPM的精度比5PPM高50倍??????????價格高多少倍????????????? |
NJDG 發表于 2023-9-23 11:22 5ppm是5ppm/°C的縮寫,對于電阻來說這是相當精密的了,對于時鐘來說,這個精度只能用“可笑”來形容。典型的TCXO可以保證在0~40°C范圍內溫漂2ppm,精度是所謂的5ppm的50倍! |
2個建議,1是選擇5PPM的32K晶體,大約3毛一個,不貴。2是盡量選擇HC系列的,計數電路部分單獨供電,可以嘗試1000mah的電池看下,就是最后連接LED的6個數碼管和數碼管的驅動IC不要供電。 |
angmall 發表于 2023-9-23 01:13 不要不看題目就上網找答案。 樓主是純數字電路,你說的大部分內容都是單片機實現同功能,驢唇不對馬嘴。 |
用單片機加時鐘芯片,精度基本就能滿足日常使用啦,成本比這個方案低得多。要想提高精度,可以用帶溫度校正的內置晶振的時鐘模塊,或者采用WIFI對時/GPS對時。 |
angmall 發表于 2023-9-23 01:13 怎么有股ai的感覺 |
用單片機提高一個精度數量級 |
像前面的帖子里面說的,用2根漆包線絞合成一個可變電容,調節容量,校正頻率來提高精度。 |
要提高6位數字時鐘的精度,您可以采取以下幾個步驟: 1.改進振蕩器的精度: 使用更高精度的晶振,可以提高振蕩器的穩定性和準確性。選擇一個更準確的32768Hz振蕩器來確保秒信號的頻率更為精確。 2.增加校正功能: 添加一個用于手動或自動校正時間的功能。您可以使用按鈕或外部校正信號來校正秒、分和時。自動校正可以使用較準確的時間源(例如,無線時鐘信號或互聯網時間協議)來校正內部時鐘。 3.溫度補償: 如果可能,實施溫度補償來抵消溫度變化對晶振頻率的影響。這可以提高時鐘的穩定性,特別是在溫度波動較大的環境中。 4.使用更精確的分頻器: 如果可能,選擇更精確的分頻器和時鐘分頻比來確保計數器的準確性。 5.電源穩定性: 確保供電電壓穩定,因為電源電壓的波動可能會對時鐘精度產生影響。使用穩壓器來保持電壓恒定。 6.考慮溫度控制: 如果時鐘需要在溫度波動較大的環境中工作,可以考慮使用溫度控制倉或外部溫度傳感器來監測環境溫度,并相應地調整時鐘頻率。 7.斷電記憶: 考慮添加電池備份電源,以便在斷電后能夠保持時間信息,而不需要重新校時。 8.精度測試和校準: 定期對時鐘進行精度測試,并根據測試結果進行校準。這可以確保時鐘保持高精度。 總之,提高6位數字時鐘的精度需要一些硬件和軟件改進。通過選擇更好的元件、添加校正功能和確保穩定的電源等方法,您可以顯著提高時鐘的精度。根據具體的要求和可用的資源,您可以根據上述建議來改進您的時鐘設計。 |
把Y1改成OCXO或者TCXO。 |
