關于場效應管電壓開關電路原理分析
查看數: 3629 | 評論數: 17 | 收藏 0
發布時間: 2023-9-25 14:52
場效應管電壓開關電路,誰幫我分析一下原理?用了場效應管SI2301和SI2302。
ID:420836 發表于 2023-10-2 00:33
NMOS 晶體管導通,并將 PMOS 柵極上的電壓拉至地,因此 PMOS 開始將電池電壓通過它傳遞到輸出。
ID:1094028 發表于 2023-9-30 19:58
P10的D,S要反下,按你的圖,管子關閉時,還是為因為內部寄生二極管導通。P溝管子柵極0導通,N溝管子1導通,和三極管一樣。采用MOS關斷,可以使待機電流接近0.DCDC芯片本身存在待機功耗,有的高達毫安級。Q4可以改為三極管,成本還低些。Q4柵極為0的話,P10截止。
ID:517951 發表于 2023-9-29 07:13
TP3602 這個ic 自帶啟停功能,第4腳EN, 就可以通過設置高低電平來啟停升壓至5V. 為啥還要再加兩個MOS管?
ID:72649 發表于 2023-9-28 12:03
劉佑紅 發表于 2023-9-27 08:14
如此的話,可在P結場效應管DS間并個按鍵開關,按一下強制通電后松開,單片機得電輸出高電平開關信號控制Q ...
Q4高電平導通,Q4低電平截止。是不是這樣。
ID:427868 發表于 2023-9-27 08:14
hjx5548 發表于 2023-9-27 05:27
后面有升壓電路的
如此的話,可在P結場效應管DS間并個按鍵開關,按一下強制通電后松開,單片機得電輸出高電平開關信號控制Q4導通維持P導通。需斷電時單片機開關信號為低電平,P截止。也就是是10樓說的方法。另外10樓已看出P的DS畫反或者用反了,要根據實際改過來。
ID:194654 發表于 2023-9-27 07:57
上面的管子接反了
ID:213173 發表于 2023-9-26 16:00
hjx5548 發表于 2023-9-25 21:27
輸入電壓是3V兩節5#電池,輸出4.8~5V,P40什么電平才能導通,輸出電壓5V供STC單片機工作的,假如沒有導通 ...
輸入3V不通過升壓是不可能輸出5V。可以選用低壓型MCU,1.9~5V范圍都能正常工作。采用下圖一鍵開關機。你畫的圖P10的DS反了。
ID:647261 發表于 2023-9-26 11:20
P10的DS腳接反了,會一直導通
接正確是,P40高電平,P10導通
電路開關是怎么開的?大概是要有個按鍵吧
可以加個電路按鍵按下,就給單片機供電,然后單片機把P40拉高,就導通了
ID:427868 發表于 2023-9-26 08:29
你這開關電路實現不了。輸入3V不升壓是不能輸出5V的,再者沒有輸出時單片機沒有供電,也不能打開Q4.
ID:72649 發表于 2023-9-25 21:52
hrhceo 發表于 2023-9-25 15:50
可行,跟三極管電路一樣的
哪P40是什么電平,電壓才能導通過去?
ID:72649 發表于 2023-9-25 21:49
可行,跟三極管電路一樣的
三極管簡單,只要加上0.7V電壓就能導通
ID:72649 發表于 2023-9-25 21:27
劉佑紅 發表于 2023-9-25 15:26
你把mos管按照雙極型三極管來理解開關作用,就會豁然開朗了。只不過雙極型三極管需要電流驅動,即基極-發射 ...
輸入電壓是3V兩節5#電池,輸出4.8~5V,P40什么電平才能導通,輸出電壓5V供STC單片機工作的,假如沒有導通單片機電壓沒有,P40怎么工作。
ID:582276 發表于 2023-9-25 19:01
這個電路實用可能有問題,Q4 的G極最好加個下拉電阻。
ID:1094500 發表于 2023-9-25 15:50
可行,跟三極管電路一樣的
ID:427868 發表于 2023-9-25 15:26
你把mos管按照雙極型三極管來理解開關作用,就會豁然開朗了。只不過雙極型三極管需要電流驅動,即基極-發射極有電流C-E才會導通,而MOS管G-S需有一定幅度的電壓,D-S才導通。另外R2阻值有些偏大,一般是幾到十幾K為宜(你是用的是SI2301,表明供電也電壓不高,一般也不宜超過20V,MOS管的柵極電壓一般不超20V)。另外不用CX,用105的電容會影響MOS的開關速度,而是用幾十K的電阻防干擾。
主站蜘蛛池模板: 国产欧美日韩视频 | 一区二区国产在线 | 亚洲免费专区 | 欧美日韩免费一区二区三区 | 亚洲欧美一区二区三区在线 | 欧洲精品一区二区 | h片在线 | 午夜免费福利视频 | 国产精品欧美在线 | 欧美日韩久久久 | 成人不卡视频 | 在线色综合 | 黄色网在线| 伊人影院综合 | 成人激情综合网 | 色婷婷亚洲| 中文一区二区 | 久久久综合| 国产成人三级 | 天天干天天插 | 在线少妇| 亚洲综合成人网 | 一区二区三区在线观看视频 | 亚洲永久精品视频 | 国产精品成人一区二区三区 | 欧美日韩中文字幕在线 | 日韩欧美一区二区三区四区 | www.日韩在线 | 国产精品一区一区三区 | 久久精品国产77777蜜臀 | 色婷婷狠狠 | 日韩在线视频播放 | 亚洲精品国产精品乱码不卡 | 国产极品在线观看 | 日韩av在线免费 | 国产乱码久久久久久 | 三级黄色网址 | 国产欧美日韩视频 | 麻豆chinese新婚xxx | 中文字幕在线观看一区二区三区 | 四虎在线免费观看视频 |
