關于LF347是否可以用LM358替代,這個圖的理解
查看數: 2750 | 評論數: 11 | 收藏 0
發布時間: 2023-10-6 14:00
是這樣的大神們,我是這么理解的,這個LF347是高速運放,這個運放剛開始輸出端接負反饋端,是不是就是把輸入的信號,做個跟隨器,讓信號有電流輸出能力加強?然后輸出端位什么又串聯2個電阻,兩個電阻中間還加個電容 ...
ID:598611 發表于 2023-10-30 19:34
不可以
ID:401564 發表于 2023-10-12 00:22
R104+C102本身就構成一個低通電路,有這個電容存在,這就沒有什么高速可言了
這個電路要么是要放大弱信號的
要么是不想讓后面的低通電路對信號源產生影響
至于能不能替換,就得看電路對性能的要求了LM358的GBW畢竟是要低一點的
ID:206581 發表于 2023-10-7 10:09
電路理論分析是可以代替,但實際應用的時候還要考慮芯片的阻抗特性,頻率想要特性等等。這個要看芯片規格書,在兩個芯片電氣特性基本相同的情況下,才能替代。
ID:929847 發表于 2023-10-7 09:14
謝謝大神們的科普,謝謝
ID:43600 發表于 2023-10-7 00:51
這電路是濾波後再放大,先看看要處理的信號頻率範圍,才能決定是否可用LM358替代。
ID:1083996 發表于 2023-10-6 16:05
101A是跟隨器,主要目的是整理波形;
101D是1倍放大器,主要目的是阻抗匹配;
358替代347理論可以,實際很不容易做好
ID:883242 發表于 2023-10-6 15:39
xuyaqi 發表于 2023-10-6 14:56
直流弱信號,毫伏還是微伏,處理方法不一樣。
說反了你,LF347是JFET輸入型,電流性能非常好,電壓性能并不怎么樣,微伏對于JFET輸入運放就是來搞笑的。
ID:491875 發表于 2023-10-6 15:19
直流信號只要運放的溫漂滿足要求低速運放可以代替高速運放
ID:94031 發表于 2023-10-6 14:56
ID:491875 發表于 2023-10-6 14:17
前級電壓跟隨器擴展輸入阻抗,后級2倍同相放大器,R104,R105,C102構建T型濾波器降低高頻干擾。
ID:883242 發表于 2023-10-6 14:14
LF347除了速度快還有高阻抗的特點,因為C102的存在,U101D高速性能沒用;U101A的存在,U101D的高阻抗性能也沒用,這個U101D可以用358代替。但是U101A的圖不完整不知道是否可以代替。其實常見的TL072性能跟LF347一樣,非常好買,為啥一定要用358???沒道理啊。
主站蜘蛛池模板: 欧美午夜精品久久久久免费视 | 国产一区福利 | 九九热在线观看 | 人人爽人人爽 | 91狠狠综合 | 五月婷婷在线观看 | 日本黄色免费视频 | 国产三级在线 | 亚洲在线 | 成人国产网站 | 天天拍夜夜操 | 另类ts人妖一区二区三区 | 久久午夜影院 | 精品日韩在线 | 日韩在线中文字幕 | 少妇一级淫片免费看 | 欧美国产一区二区 | 国产午夜影院 | 国产一级特黄aaa大片 | 五月天激情综合 | 日韩精品影视 | 久久精品亚洲 | 日韩亚洲欧美在线 | 丰满少妇高潮在线观看 | 91成人在线视频 | 国产精品久久久久久久久久久久午夜片 | 中文字幕亚洲综合 | 久久av资源 | 久久国产精品一区二区三区 | 欧美成人一级片 | 国产精品爽爽爽 | 国产精品天堂 | 91av视频在线播放 | 日韩一区二区三区四区 | 国产寡妇亲子伦一区二区三区四区 | 亚洲视频三区 | 青青国产视频 | 一个色综合网 | 欧美色噜噜 | 日韩中文字幕视频 | 91久久久久久久久 |
