BASCOM AVR ADS1110 _16-BIT模數(shù)轉(zhuǎn)換器仿真
查看數(shù): 3121 | 評(píng)論數(shù): 8 | 收藏 0
    組圖打開中,請(qǐng)稍候......
發(fā)布時(shí)間: 2023-10-8 23:45
$regfile = "m8def.dat" $crystal = 8000000 '$baud = 19200 'Config Clockdiv = 1                         ...
ID:342822 發(fā)表于 2024-2-28 10:03
問題可能出在單片機(jī)與終端通訊配置上:
1,要做到mega16屬性中晶振頻率與程序代碼中的頻率一致。
2,終端中波特率的選擇與代碼中的一致。
3,單片機(jī)與終端連接是叫擦連接即:TXD---RXD
試試看,祝你成功~~
ID:1111498 發(fā)表于 2024-2-27 22:35
我已經(jīng)轉(zhuǎn)戰(zhàn)使用ADS1110了,沒有使用ADS1115了。我只需要一個(gè)通道就可以。我現(xiàn)在是ADS1110和ATMEGA16。使用上面那個(gè)程序,讀出來的數(shù)據(jù)全是0.0
麻煩大神指導(dǎo)指導(dǎo)
ID:342822 發(fā)表于 2024-2-27 22:24
先生,不能簡(jiǎn)單地套用啊~~~
這個(gè)ads1110只有一個(gè)adc通道。你那個(gè)1115有4個(gè)通道需另外要配置的
我已上傳了別人寫的程序及仿真動(dòng)畫圖片,你再琢磨琢磨
ID:1111498 發(fā)表于 2024-2-27 17:18
你好,我參照這個(gè)用MEGA16代替了mega8,讀出來的數(shù)據(jù)全部是0,求大佬解答,十分感謝!
$regfile = "m16adef.dat"
$crystal = 12000000
$baud = 9600
Config Scl = Portc.0
Config Sda = Portc.1
Config Twi = 400000
I2cinit
$lib "i2c_twi.lbx"                                          ' 不使用模擬軟I2C,使用硬TWI
$lib "glcdSSD1306-I2C.lib"                                  ' 用這個(gè)特殊的lib覆蓋默認(rèn)lib
Config Single = Scientific , Digits = 3     '設(shè)置 單精度=科學(xué)計(jì)數(shù)法,保留點(diǎn)后位數(shù)
Dim dianya_zhuanhuan As Single                 '計(jì)算電壓轉(zhuǎn)換變量
Dim Pga As Integer                            '增益變量
Dim CELIANGh As Byte , CELIANGl As Byte        '數(shù)據(jù)測(cè)量變量
Pga = 1                                           '
Do
Gosub xie                                     '調(diào)用測(cè)量讀取計(jì)算子程序
Gosub duqu                                  '調(diào)用測(cè)量結(jié)果子程序
print dianya_zhuanhuan               'dianya_zhuanhuan
Waitms 250
Waitms 50
Loop
End
xie:
I2cstart                                                'start condition
I2cwbyte &H90                                       'slave address
I2cwbyte &H8C                                         'asdress of EEPROM
I2cstop                                                 'stop condition
Waitms 10                                               'wait for 10 milliseconds
Return
duqu:           '測(cè)量讀取計(jì)算子程序
I2cstart
I2cwbyte &H91                        '讀取地址
I2crbyte CELIANGh , Ack                       '測(cè)量讀數(shù)   如果要讀取更多字節(jié),請(qǐng)指定ACK。
I2crbyte CELIANGl , Nack                      '如果NACK是要讀取的最后一個(gè)字節(jié),則指定NACK
I2cstop                                       '停止位
   dianya_zhuanhuan = CELIANGh * 256                       '左移至高8位
   dianya_zhuanhuan = dianya_zhuanhuan + CELIANGl           '添加低8位
   dianya_zhuanhuan = dianya_zhuanhuan * 2.048
   dianya_zhuanhuan = dianya_zhuanhuan / 32768
   dianya_zhuanhuan = dianya_zhuanhuan / Pga
dianya_zhuanhuan = dianya_zhuanhuan *1000    '擴(kuò)大1千倍以mV單位顯示
Return
主站蜘蛛池模板: 激情婷婷丁香 | 中文字幕理伦片免费看 | 黄色大片免费观看 | 四虎影院在线播放 | 青青草视频在线观看 | 少妇在线| 日本一区二区在线播放 | av手机天堂网 | 亚洲播放| 中文字幕综合网 | 91精品国产色综合久久不卡98 | 精品久久久久久久久久久 | 久久久久久久久久国产 | 久久精品人人 | 在线观看日韩视频 | 欧美日韩综合网 | 可以看毛片的网站 | 亚洲一区二区在线免费观看 | 久久久久一 | 国产精品日韩在线 | 国产精品午夜视频 | 夜夜操夜夜| 亚洲性天堂 | 久久九九热 | 在线视频日本 | 134vcc影院免费观看 | 在线观看视频国产 | 伊人影院综合 | 精品日韩av | 麻豆一区二区三区 | 天天射天天干天天操 | 欧美中文字幕 | 五月在线视频 | 天堂中文av | 中文字幕在线免费看 | 在线观看黄色av | 国产精品三级在线 | 中文字幕精品视频 | 在线播放91 | 天天综合永久入口 | 在线观看视频国产 |
