NPN和PNP三極管驅動蜂鳴器/喇叭
查看數: 4490 | 評論數: 33 | 收藏 0
發布時間: 2023-10-11 15:21
NPN和PNP驅動蜂鳴器/喇叭 這兩種驅動電路有哪些優缺點?
ID:1097455 發表于 2023-10-27 14:38
建議用第二種
ID:598611 發表于 2023-10-27 14:16
一個高電平驅動動,一個是低電平驅動
ID:382454 發表于 2023-10-17 09:28
控制方式不一樣,如果是正電供電,當然是用NPN型來驅動。
如果是負電供電,那當然是用PNP來驅動的。多學學基礎就知道。
ID:1096203 發表于 2023-10-16 11:43
推薦使用NPN電路,但是最好在蜂鳴器上并聯保護二極管
ID:668004 發表于 2023-10-16 11:20
spirit01 發表于 2023-10-15 16:12
推薦第一種,不推薦第二種,第二種有可能無法關閉。當輸入低電平時,三極管開通,蜂鳴器正常開啟。當輸入高 ...
Vbe=5V-3.3V=1.7V>0.7V??怎么沒看明白呢  MCU是3.3V 負載是5V
ID:668004 發表于 2023-10-16 10:58
xianfajushi 發表于 2023-10-11 17:14
都不推薦使用這2種電路
你的電路發出來啊
ID:668004 發表于 2023-10-16 10:57
老愚童63 發表于 2023-10-13 14:28
蜂鳴器工作電流大多不大,很少超過100ma,一般就幾十ma,而現在的三極管8050,9013之類的直流放大倍數都比較 ...
功力深厚
ID:1052053 發表于 2023-10-15 16:16
當然,若是電壓相同的話,就無所謂了
ID:1052053 發表于 2023-10-15 16:12
推薦第一種,不推薦第二種,第二種有可能無法關閉。當輸入低電平時,三極管開通,蜂鳴器正常開啟。當輸入高電平時,Vbe=5V-3.3V=1.7V>0.7V,三極管開通,蜂鳴器依然是開啟,所以三極管無法關閉。
ID:332444 發表于 2023-10-14 08:54
另外,再推薦2個電路,其一是使用431,其二是使用射隨器+放大器PNP+NPN的結合使用。
ID:468209 發表于 2023-10-13 21:27
下圖是錯的 應這樣
ID:739610 發表于 2023-10-13 19:57
還是加一個中間繼電器穩妥一些
ID:94031 發表于 2023-10-13 15:22
QWE4562012 發表于 2023-10-12 17:43
怎么就不能完全導通了
如果三極管大電流下放大倍數不夠,就會無法完全導通。
ID:491875 發表于 2023-10-13 14:28
蜂鳴器工作電流大多不大,很少超過100ma,一般就幾十ma,而現在的三極管8050,9013之類的直流放大倍數都比較大,一般有100以上。所以,第一個電路三極管8050的C極電流完全可以滿足蜂鳴器的工作需要。這個電路也是蜂鳴器的經典驅動電路之一。第二個電路除了要考慮VCC對FM的倒灌電流因為VCC靜態大于FM端電壓的情況下外,還存在E極的負反饋,所以如果VCC與FM端控制電壓相匹配,可以考慮將蜂鳴器改接到8550的C極以消除負反饋。
ID:491875 發表于 2023-10-13 14:22
98蜂鳴器工作電流大部分都比較小,很少超過100ma,一般就幾十ma
ID:959857 發表于 2023-10-13 14:21
建議這種電路用8550(集電極接負載),限于5V以下電源電路
ID:332444 發表于 2023-10-13 14:09
QWE4562012 發表于 2023-10-12 17:44
你用怎樣的電路   為啥這兩種都不能用
推薦用非門隔離或用我帖子里面的電平轉移。
ID:668004 發表于 2023-10-12 17:46
yzwzfyz 發表于 2023-10-12 11:03
談不上優缺點,應用方法不同而矣。
如:NPN方案中,控制電壓BEEP
你想要表達什么
量子工業 發表于 2023-10-12 09:51
MCU一般灌電流能力強,拉電流能力弱; 8050電路帶載能力強,但為拉電流,不推薦,建議這種電路用8550(集電 ...
兩種都不推薦  那你用哪種
ID:668004 發表于 2023-10-12 17:45
老愚童63 發表于 2023-10-11 17:24
第一個可靠一些,第二個最好把負載改接到C極。
標新立異  挺好
ID:668004 發表于 2023-10-12 17:44
都不推薦使用這2種電路
你用怎樣的電路   為啥這兩種都不能用
cnfloatleaf 發表于 2023-10-11 17:08
要注意MCU電源和VCC的電壓差,如果一樣沒問題,如果VCC高出MCU電壓比較多,要注意防止VCC灌到MCU造成MCU損 ...
怎么改進
ID:668004 發表于 2023-10-12 17:43
Hephaestus 發表于 2023-10-11 16:34
顯然下圖是錯的,雖然勉強能用。
哪里錯了
xuyaqi 發表于 2023-10-11 16:32
上面一個有可能會無法完全導通,用下面一個比較好。
怎么就不能完全導通了
ID:123289 發表于 2023-10-12 11:03
談不上優缺點,應用方法不同而矣。
如:NPN方案中,控制電壓BEEP<3.3V,而蜂鳴器可以是12V的(Vcc3.3改成12V)
再如:PNP方案中,可以用0電平讓蜂鳴器叫。
ID:1083996 發表于 2023-10-12 09:51
MCU一般灌電流能力強,拉電流能力弱; 8050電路帶載能力強,但為拉電流,不推薦,建議這種電路用8550(集電極接負載); ------------ 8550這個電路類似射隨器,只對電流有放大能力,基極和集電極的電勢差0.7v,若是VCC接12v,可能會有一個接近12v電壓到達FM端,易燒壞MCU端口;  兩種都不太推薦
ID:647261 發表于 2023-10-12 09:26
一般用NPN,如果要用PNP的話,必須要保證VCC的電壓不能高于IO口高電平電壓
ID:491875 發表于 2023-10-11 17:24
ID:879348 發表于 2023-10-11 17:17
當vcc比單片機電壓高,會反灌電流
ID:332444 發表于 2023-10-11 17:14
都不推薦使用這2種電路
ID:1085441 發表于 2023-10-11 17:08
要注意MCU電源和VCC的電壓差,如果一樣沒問題,如果VCC高出MCU電壓比較多,要注意防止VCC灌到MCU造成MCU損壞。
ID:883242 發表于 2023-10-11 16:34
顯然下圖是錯的,雖然勉強能用。
ID:94031 發表于 2023-10-11 16:32
主站蜘蛛池模板: 国产一级在线视频 | 天天射日日干 | 欧美日韩中文字幕在线 | 久久久久久久久久久久久久 | 免费黄色一级视频 | 国产一区免费在线观看 | 黄色片中文字幕 | av在线天堂网| 五月婷婷色综合 | 亚洲九九夜夜 | 国产日韩视频 | a在线播放 | 国产在线观看一区 | 亚洲一级二级三级 | 男女啪啪免费视频 | 亚洲欧美网站 | 国产福利av | 黄色片网站免费 | 亚洲精品区| 精品精品 | 精品一二区 | 超碰免费在线观看 | 超碰中文字幕 | 激情影院在线观看 | 国产成人精品一区二区三区福利 | 无遮挡一级毛片 | 欧美一区二区在线视频 | 日韩综合久久 | 亚洲免费在线观看视频 | 亚洲欧美中文字幕 | 亚洲高清视频在线观看 | 黄色国产网站 | a一级黄色片 | 亚洲国产成人精品女人久久久 | 亚洲天天操 | 日韩欧美在线播放 | 亚洲精品乱码久久久久 | 在线观看av网站 | 亚洲欧美在线视频 | 日韩在线专区 | 五月婷婷丁香花 |
