兩個(gè)三極管的基極可以共用一個(gè)電阻嗎?
查看數(shù): 2702 | 評(píng)論數(shù): 17 | 收藏 0
    組圖打開中,請(qǐng)稍候......
發(fā)布時(shí)間: 2023-10-16 08:17
謝謝大家
ID:466505 發(fā)表于 2023-10-18 17:35
1.三極管BE極壓降不一定相同,還有溫度升高時(shí),三極管導(dǎo)通壓降會(huì)降低,如果這么接,可能會(huì)出現(xiàn)有一邊LED不亮或者微亮的情況
ID:1034262 發(fā)表于 2023-10-18 15:39
集成電路里可以,分體的兩個(gè)要性能一致才行,實(shí)際很難做到的,能通,但電流有差別。
ID:1088185 發(fā)表于 2023-10-18 15:28
如果說你不是要求兩燈的電流是一樣,那是沒問題的
ID:420836 發(fā)表于 2023-10-18 08:20
允許在兩個(gè)晶體管的基極上共用一個(gè)電阻,并且這樣做沒有問題,除非它們不受同一信號(hào)控制。
ID:517951 發(fā)表于 2023-10-18 07:20
可以這樣用, 就是一個(gè)信號(hào)控制2個(gè)三極管同時(shí)導(dǎo)通.  缺點(diǎn)就是其中一個(gè)三極管壞了, 會(huì)導(dǎo)致另外一個(gè)工作不正常.
ID:739610 發(fā)表于 2023-10-17 20:44
這有啥  焊接做實(shí)驗(yàn)唄 自己總結(jié)經(jīng)驗(yàn)
ID:382454 發(fā)表于 2023-10-17 09:21
沒毛病,只要功能達(dá)到你想要的。
ID:1035983 發(fā)表于 2023-10-17 08:28
在某些情況下,兩個(gè)三極管的基極可以共用一個(gè)電阻。這取決于電路設(shè)計(jì)和具體的應(yīng)用情況。
在共射或共基電路中,兩個(gè)三極管的基極通常不會(huì)共用一個(gè)電阻。因?yàn)槊總(gè)三極管的基極電壓需要獨(dú)立控制,以實(shí)現(xiàn)不同的放大或開關(guān)功能。
但在一些特殊情況下,例如在差分放大器或者音頻均衡器中,兩個(gè)三極管的基極可能會(huì)共用一個(gè)電阻。這個(gè)電阻通常被用來調(diào)整兩個(gè)三極管基極的電壓差,以實(shí)現(xiàn)電路的特定增益和頻率響應(yīng)特性。
在設(shè)計(jì)和使用三極管時(shí),需要了解每個(gè)三極管各自的角色和獨(dú)立控制的需要。同時(shí),需要考慮電路的增益、頻率響應(yīng)、電源電壓、功耗等多種因素,以確定是否可以將兩個(gè)三極管的基極共用一個(gè)電阻。
ID:491875 發(fā)表于 2023-10-17 07:46
君工創(chuàng) 發(fā)表于 2023-10-16 23:05
這個(gè)電路可以省一個(gè)三極管
高見!確實(shí),如果這樣是可以省略一只三極管,只要將LED串聯(lián)或者并聯(lián)(LED串聯(lián)電阻后并聯(lián))就可以了。
ID:965189 發(fā)表于 2023-10-16 23:05
ID:230500 發(fā)表于 2023-10-16 20:23
為了省一個(gè)電阻  沒必要這樣干  會(huì)增加電路的不穩(wěn)定;  如果你看到別人的電路這樣用, 那可能是采用了內(nèi)置電阻的三極管!
ID:227393 發(fā)表于 2023-10-16 17:45
如果一個(gè)0.6導(dǎo)通了另一個(gè)要0.7導(dǎo)通那么就會(huì)不導(dǎo)通
ID:491875 發(fā)表于 2023-10-16 16:37
可以,但最好不要!因?yàn)?只三極管的特性不一定一致。當(dāng)然,你這個(gè)電路只是驅(qū)動(dòng)LED,問題不大
ID:29993 發(fā)表于 2023-10-16 16:13
相同阻值,相同三極管仿真是沒有問題的,但實(shí)際應(yīng)用中不應(yīng)采取這種方法,當(dāng)其中有一路三極管出問題時(shí),會(huì)整體影響另一路的
ID:1090634 發(fā)表于 2023-10-16 16:05
你要這樣的話還不如直接用一個(gè)三極管控制兩個(gè)燈得了。
ID:69038 發(fā)表于 2023-10-16 14:42
不可以的!一個(gè)電阻才多少錢,都要省?按你的圖,你可以選用DTC114EE來替代q1、q2,就可以不用外加基極電阻了
ID:1096203 發(fā)表于 2023-10-16 14:37
按你的原理是可以的,兩個(gè)LED同時(shí)亮滅
主站蜘蛛池模板: 黄色片一区二区 | 日本在线不卡视频 | 超碰免费在线 | 99精品久久久 | 成人激情视频在线观看 | 中文字幕丰满人伦在线 | 久久久久久久免费视频 | 黄色免费视频网站 | 亚洲综合第一页 | 999成人网 | 亚洲精品xxx| 老女人性生活视频 | www.精品| 一区二区视频在线播放 | 久草视频观看 | 毛片aaa| 中文字幕精品一区久久久久 | 国产二区视频在线观看 | 亚洲成人免费视频 | 精品免费国产 | 日韩视频网 | 三上悠亚一区 | 性久久久久久 | 久久综合五月天 | ass亚洲尤物裸体pics | 免费av网站在线观看 | 求av网址| 午夜成人影视 | 中文字幕一区二区在线播放 | 亚洲欧美精品在线 | av在线播放免费 | 真实人妻互换毛片视频 | 黄色大片在线播放 | 亚洲天堂日本 | 黄色午夜 | 成年人毛片 | 永久黄网站色视频免费观看w | 黄色在线观看网址 | 亚洲一级特黄 | 日韩精品免费 | 日韩在线不卡视频 |
