如何將+3.3V,7MHz的方波轉換為+-1.5V左右的方波?
查看數: 2819 | 評論數: 15 | 收藏 0
發布時間: 2023-10-18 10:58
我查資料發現: 可以用兩個大容量的電解電容串聯(負極接負極),電容串聯可以實現將波形轉移到以零為中心,上下對稱(利用電容最基礎的電荷吸引效應,當一個極板充滿正電荷時,則負電荷會在對面的極板上積累)。
ID:1088185 發表于 2023-10-25 16:44
不談負載只談放大器就是耍流氓
ID:57657 發表于 2023-10-25 12:00
你要搞清楚方波驅動什么,負載電流多大?
ID:1034262 發表于 2023-10-25 11:40
Y_G_G 發表于 2023-10-24 23:59
以上方案基本不行,不信你試一下就知道
用電容更不用說了,7MHZ的方波,經過電容之后,不是三角波就是正弦波, ...
沒問題的,20MHz內我經常用此法,只要驅動力夠,C值合適,RC值大于方波周期的10倍以上。
ID:401564 發表于 2023-10-24 23:59
以上方案基本不行,不信你試一下就知道
用電容更不用說了,7MHZ的方波,經過電容之后,不是三角波就是正弦波,不可能是方波給你了
電容太大容易變形,電容太信號衰減太多
只能用高速運放,個人玩玩就不算成本,也就是幾塊錢的事
如果是產品,幾塊錢的芯片,那就是高成本了
ID:382454 發表于 2023-10-24 15:28
騰圖輸出就行了,一個NPN和一個PNP三極管組成的。正負供電,有一個0地。你參照開關電源的MOS驅電路,很多這樣的應用。要降壓也很簡單,輸出串兩個電阻對其進行分壓。
ID:879348 發表于 2023-10-24 14:50
上面的方案都不行,對于7M信號,不是普通電路可以無損轉換的,所以不要想比較便宜的方案
ID:1083996 發表于 2023-10-24 13:59
倆電容串聯,輸入連電容兩端,輸出從中間取,就是1/2波形了
ID:1034262 發表于 2023-10-24 11:33
RC就可以了,1uF+50歐姆
ID:43600 發表于 2023-10-24 01:17
若不介意訊號倒相的話...
ID:195496 發表于 2023-10-21 18:03
用減法器可以實現,也可以用比較器來實現
ID:149144 發表于 2023-10-20 17:34
運放做個減法器,減掉  1.65V,比例按 1.1 : 1 就是 ±1.5 了
ID:491875 發表于 2023-10-19 12:46
用運放接成一個電壓跟隨器,將3.3V電壓1/2分壓后經電壓跟隨器輸出作為參考地電平試一試。這樣可以在A端得到約1.65V脈沖,原地端得到-1.65V脈沖
ID:1080935 發表于 2023-10-19 08:15
分個壓、整個形,或者直接上個放大器,調整合適放大系數。
ID:821429 發表于 2023-10-18 18:11
理論上串一個合適的電容就可以,三極管放大電路輸出級取交流信號就是這樣。而且后續電路能保證負信號工作才行,否則也沒用。方波沒有實測過。電路有電容,波形可能有失真。
主站蜘蛛池模板: 日本一区二区高清 | 激情小说在线视频 | 香蕉视频一区二区 | 国产成人精品一区二区 | 日韩精品网| 国产一区二区三区久久 | 午夜精品福利视频 | 国产成人免费在线 | 成人免费看片39 | 精品黑人一区二区三区国语馆 | 精品日韩一区二区三区 | 欧美三根一起进三p | 黄色片一级片 | 国产一级特黄aaa大片 | 色妞色视频一区二区三区四区 | 久久黄色免费视频 | 亚洲区一区二 | av色在线 | 日本视频免费观看 | 国产精品久久久久久中文字 | www.久久久 | 亚洲午夜精品一区二区三区 | 91精品国产色综合久久不卡98 | 中文字幕日韩高清 | 免费看黄色小视频 | 成人性生活视频 | 理论片中文字幕 | 欧美激情精品 | 成人高清视频在线观看 | 亚洲精品在线视频观看 | 午夜成人影片 | 性大毛片视频 | 黄色片视频网站 | 欧美一级在线观看 | 福利视频免费观看 | 99视频精品 | 久久久夜 | 亚洲视频区 | 亚洲三级网站 | 黄色福利视频 | 精品一二区 |
