DIY電子水平儀
查看數: 2544 | 評論數: 5 | 收藏 1
發布時間: 2023-10-22 11:10
    使用arduino nano和一個MPU6050就可制做一臺電子水平儀。根據被測平面的水平狀態電子水平儀可直接用數字顯示出來,非常方便使用。當電池電壓低于1V時則可顯示LOW。外觀結構圖如下。如有需求再將程序奉 ...
ID:277550 發表于 2023-10-23 13:27
可以 電池直接用低壓差的3.3降壓芯片、給nona供電 ,不用升壓。
ID:997011 發表于 2023-10-23 07:15
q202cs 發表于 2023-10-22 21:05
老板,制作過程呢?程序源碼呢?
MPU6050            NANO            OLED
                              5V     <-------   VCC
   VCC   -------->    3.3V
   GND  -------->    GND   <-------   GND
   SCL   -------->     A5     <-------   SCL
   SDA  -------->     A4     <-------   SDA
USB固定5V升壓模塊拆除USB端口以減小體積。負輸入通過撥動開關接電池負極,正輸入接電池正極及NANO的A0,輸出接NANOD的5V端口。
程序如下:
#include <Adafruit_MPU6050.h>
#include <Adafruit_Sensor.h>
#include "U8glib.h"
Adafruit_MPU6050 mpu;
U8GLIB_SSD1306_128X32 u8g(U8G_I2C_OPT_NONE);
void setup(void) {
  Serial.begin(115200);
  while (!Serial) {
    delay(10); // will pause Zero, Leonardo, etc until serial console opens
  // Try to initialize!
  if (!mpu.begin()) {
    Serial.println("Failed to find MPU6050 chip");
    while (1) {
      delay(10);
  mpu.setAccelerometerRange(MPU6050_RANGE_16_G);
  mpu.setGyroRange(MPU6050_RANGE_250_DEG);
  mpu.setFilterBandwidth(MPU6050_BAND_21_HZ);
  Serial.println("");
  delay(100);
void loop(void)  {
    sensors_event_t a, g, temp;
   mpu.getEvent(&a, &g, &temp);
int val=analogRead(A0);
   if(val<200) {
  u8g.firstPage();
  do {
  u8g.setFont(u8g_font_osb21);
   u8g.setPrintPos(40, 32);
  u8g.print("LOW");
  } while( u8g.nextPage() );
   else {
u8g.firstPage();
  do {
  u8g.setFont(u8g_font_osb26n);
  u8g.print(a.acceleration.y);
Serial.println(a.acceleration.y);
   delay(1000);
ID:708689 發表于 2023-10-23 07:06
怎么個搞法, 思路發一下也可以
ID:948464 發表于 2023-10-22 21:05
老板,制作過程呢?程序源碼呢?
主站蜘蛛池模板: 国产片一区二区 | 黄色免费网站视频 | 欧美一级淫片免费视频魅影视频 | 青青草av | aaaaaa毛片 | 国产视频福利 | 9l视频自拍九色9l视频成人 | 日本亚洲精品 | 日日操日日操 | 一区二区视频在线播放 | 无套内谢的新婚少妇国语播放 | 手机看片1024日韩 | 成人视屏在线观看 | 日韩一二区 | 日韩国产一区 | 欧美日韩毛片 | 成人性色生活片 | 天天曰天天操 | 毛片网站视频 | 在线观看一区 | 免费一级a毛片 | 欧美一级片 | 婷婷激情六月 | 精品国产91乱码一区二区三区 | 日韩亚洲欧美在线 | 玖玖精品在线 | 丁香激情网 | 日韩一级大片 | 精品日韩在线 | 日韩三级网 | 奇米影视亚洲春色 | av免费观看网址 | 黑人黄色一级片 | 一区二区久久久 | 人人草人人干 | 青青草伊人网 | 免费看黄色录像 | www.av在线视频 | 伦一理一级一a一片 | 日本免费一级 | 国产一区二区日韩 |
