單片機程序 卡在K2按鍵可以進行模式加一這一步和K3的模式減一這一步
查看數(shù): 2386 | 評論數(shù): 12 | 收藏 1
發(fā)布時間: 2023-10-29 08:42
我的問題就卡在K2按鍵可以進行模式加一這一步和K3的模式減一這一步,我不知道到這里我應該如何將我之前編好的那八個模式導進去,因為我把它們都封裝成函數(shù),請大佬們給點提示,孩子真的寫不出來了。沒有任何思路 ...
ID:332444 發(fā)表于 2023-11-8 10:41
今天遇到一個有趣的32燈流水及按鍵復用,題主電路。
我的電路。
ID:1096616 發(fā)表于 2023-11-4 09:11
changhz 發(fā)表于 2023-10-29 20:11
程序修改可以了,不過效率太低了,要用定時器才行。
#include
#define uchar unsigned  char
很不錯的想法,給我一種新思路了
ID:1096616 發(fā)表于 2023-11-4 09:10
嗯嗯,明白了
wulin 發(fā)表于 2023-10-30 09:11
這就是一個花樣流水燈的程序,給你改好了。
太厲害了,就是要這種效果,原來還可以這樣子實現(xiàn)
ID:213173 發(fā)表于 2023-10-31 16:33
殿堂之上 發(fā)表于 2023-10-31 12:20
1、主循環(huán)中的j是啥作用
2、按鍵中count為啥取10,是掃描10次消抖
3、沒用中斷,主循環(huán)時間長會丟鍵嗎
沒有用定時器,在主循環(huán)中用delayms(1);使主循環(huán)周期大約1ms,按鍵掃描10次消抖,j計數(shù)250ms,控制流水燈移動速度。
ID:1095802 發(fā)表于 2023-10-31 12:20
1、主循環(huán)中的j是啥作用
能說明下嗎,沒看明白,有點像用狀態(tài)機原理
ID:213173 發(fā)表于 2023-10-30 09:11
深層次 發(fā)表于 2023-10-29 17:57
那我應該怎么去寫比較好呢?這個的K2和K3思路是什么?
  1. #include <reg52.h>
  2. #define uchar unsigned  char
  3. #define uint unsigned int
  4. sbit key0=P0^0;
  5. sbit key1=P0^1;
  6. sbit key2=P0^2;
  7. sbit key3=P0^3;
  8. uchar code table0[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//LED從低位往高位移
  9. uchar code table1[]={0x7f,0xbf,0xdf,0xef,0xf7,0xfb,0xfd,0xfe};//LED從高位往低位移
  10. uchar code table2[]={0xfe,0xfc,0xf8,0xf0,0xe0,0xc0,0x80,0x00};//LED從1個亮到8個都點亮(從低位往高位)
  11. uchar code table3[]={0x7f,0x3f,0x1f,0x0f,0x07,0x03,0x01,0x00};//LED從1個亮到8個都點亮(從高位往低位)
  12. uchar code table4[]={0x01,0x03,0x07,0x0f,0x1f,0x3f,0x7f,0xff};//LED從8個全亮到一個都不亮(從低位往高位)
  13. uchar code table5[]={0x80,0xc0,0xe0,0xf0,0xf8,0xfc,0xfe,0xff};//LED從8個全亮到一個都不亮(從高位往低位)
  14. uchar code table6[]={0xfe,0xfc,0xfa,0xf6,0xee,0xde,0xbe,0x7e};//LED從低位往高位移(最低位始終為0)
  15. uchar code table7[]={0x7f,0x3f,0x5f,0x6f,0x77,0x7b,0x7d,0x7e};//LED從高位往低位移(最高位始終為0)
  16. uchar keyflag=0;//按鍵標志位
  17. void keyscan();//按鍵檢測函數(shù)
  18. void delayms(uint xms);
  19. void main()
  20. {
  21.         uchar i,j;
  22.         while(1)
  23.         {
  24.                 keyscan();
  25.                 if(++j>=250)
  26.                 {
  27.                         j=0;
  28.                         switch(keyflag)
  29.                         {
  30.                                 case 0:P1=0xff; break;
  31.                                 case 1:P1=0x00; break;
  32.                                 case 2:P1=table0[i]; break;
  33.                                 case 3:P1=table1[i]; break;
  34.                                 case 4:P1=table2[i]; break;
  35.                                 case 5:P1=table3[i]; break;
  36.                                 case 6:P1=table4[i]; break;
  37.                                 case 7:P1=table5[i]; break;
  38.                                 case 8:P1=table6[i]; break;
  39.                                 case 9:P1=table7[i]; break;
  40.                         }
  41.                         i=++i%8;
  42.                 }
  43.                 delayms(1);
  44.         }
  45. }
  46. void delayms(uint xms)
  47. {
  48.         uint i,j;
  49.         for(i=0;i<xms;i++)
  50.                 for(j=0;j<120;j++);
  51. }
  52. void keyscan()
  53. {
  54.         static uchar count=0;
  55.         static bit sign=0;
  56.         uchar temp;
  57.         temp=P0&0x0f;
  58.         if(temp!=0x0f)//檢測有按鍵按下
  59.         {
  60.                 if(++count==10 && temp!=0x0f && !sign)
  61.                 {
  62.                         sign=1;//自鎖
  63.                         switch(temp)
  64.                         {
  65.                                 case 0x0e: keyflag=1; break;
  66.                                 case 0x0d: if(keyflag<9)keyflag++; break;
  67.                                 case 0x0b: if(keyflag>1)keyflag--; break;
  68.                                 case 0x07: keyflag=0; break;
  69.                         }
  70.                 }
  71.         }
  72.         else//松手
  73.         {
  74.                 count=0;
  75.                 sign=0;
  76.         }
  77. }
ID:161164 發(fā)表于 2023-10-29 21:15
給你一個例子
  1. void disp1()                        //狀態(tài)1 低位到高位依次亮
  2. {
  3.         static uchar i = 0;
  4.         static uint delay = 500;
  5.         if(delay++>=500)
  6.         {
  7.                 delay = 0;
  8.                 P1=table0[i];
  9.                 i++;
  10.                 if(i>=8)i=0;
  11.         }
  12.         delayms(1);
  13. }
ID:180919 發(fā)表于 2023-10-29 20:11
#include <reg52.h>
sbit key0=P0^0;
sbit key1=P0^1;
sbit key2=P0^2;
sbit key3=P0^3;
uchar code table4[]={0x00,0x01,0x03,0x07,0x0f,0x1f,0x3f,0x7f,0xff};//LED從8個全亮到一個都不亮(從低位往高位)
uchar code table5[]={0x00,0x80,0xc0,0xe0,0xf0,0xf8,0xfc,0xfe,0xff};//LED從8個全亮到一個都不亮(從高位往低位)
uchar i,j,a;
void disp0()  //狀態(tài)0 全亮
        P1=0x00;
    delayms(500);
         P1=0xff;
     for(i=0;i<8;i++)
         P1=table0[i];
         delayms(500);
void disp2() //狀態(tài)2  LED從高位到低位依次亮
        P1=0xff;
    for(i=0;i<8;i++)
           P1=table1[i];
       delayms(500);
void disp3()  // 狀態(tài)3 LED閃爍3次
        for(i=0;i<3;i++)
                 P1=0X00;
         delayms(500);
         P1=0xff;
         delayms(500);
void disp4()                        //狀態(tài)4 LED自上而下逐漸點亮
     for(i=0;i<8;i++)
            P1=table3[ i];
            delayms(100);
        P1=0xff;
void disp5()                        //狀態(tài)5 從LED全部亮到全不亮
        for(i=0;i<9;i++)
                P1=table5[ i];
                delayms(100);
        delayms(300);
void disp6()                        //狀態(tài)6 逐步逆時針點亮P1的LED,熄滅
   P1=0xff;
        for(j=0;j<2;j++)
          for(i=0;i<8;i++)
               P1=table2[ i];
              delayms(100);
             P1=0xff;
void disp7()   //狀態(tài)7 全滅
{   P1=0XFF;
    delayms(500);
void main()
   while(1)
    keyscan();
      switch(keyflag)
                  case 1:disp0();break;
                  case 2:disp1();break;
                  case 3:disp2();break;
                  case 4:disp3();break;
                  case 5:disp4();break;
                  case 6:disp5();break;
                  case 7:disp6();break;
                  case 8:disp7();break;
{ uint i,j;
   for(i=0;i<xms;i++)
     for(j=0;j<120;j++);
void keyscan()
  if((P0&0x0f)!=0x0f)//檢測有按鍵按下
            delayms(10);//延時去抖
                if(key0==0)//key0按鍵按下
                keyflag=1;
                if(key1==0 && keyflag<7)//key1按鍵按下
                keyflag++;//設標志位2
                if(key2==0 && keyflag>2)//key2按鍵按下
                keyflag--;//設標志位3
                if(key3==0)//key3按鍵按下
                keyflag=8;//設標志位4
                while(!key0);
                while(!key1);
                while(!key2);
                while(!key3);
ID:275826 發(fā)表于 2023-10-29 19:35
用定時器延時
ID:1096616 發(fā)表于 2023-10-29 17:57
tyrl800 發(fā)表于 2023-10-29 17:28
你這個程序基本沒用,都死在子函數(shù)里了
ID:275826 發(fā)表于 2023-10-29 17:28
主站蜘蛛池模板: 免费性爱视频 | 69人人| 黄色av免费看 | 黄色一级大片在线免费看产 | 日本欧美亚洲 | 88av视频| 久久中文视频 | 亚洲国产日本 | 中国一级黄 | 特大黑人巨交吊性xxxx视频 | 亚洲日本视频 | 日本中文字幕在线播放 | 亚洲日本视频 | 国产性色av | 日韩黄色一级 | 青青草视频在线观看 | 深夜福利视频在线观看 | 超碰99在线| 欧美18免费视频 | 国产三级在线播放 | 亚洲免费精品视频 | 黄网站免费观看 | 亚洲精品免费看 | 在线观看黄色网 | 久久激情网| 秋霞一区二区 | 中文字幕理伦片免费看 | 91蜜桃婷婷狠狠久久综合9色 | 97久久精品人人澡人人爽 | 欧美黄色一级 | 亚洲砖区区免费 | 一级毛片一级毛片 | 日本成人黄色 | 国产欧美成人 | av免费看片| 欧美日韩在线一区二区 | 视频一区在线观看 | 成年人免费在线视频 | 伊人av影院| 成人精品影院 | 波多野结衣乳巨码无在线观看 |
