達林頓管一定需要供電嗎
查看數(shù): 2648 | 評論數(shù): 17 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2023-11-3 19:49
  達林頓管的等效電路圖   研究了達林頓管,覺得就算沒有com引腳的供電不是也能使用嗎? 只要輸入引腳輸入高電平,就能是達林頓管導通了,就達到的接地的目的。
ID:69038 發(fā)表于 2023-11-14 09:36
3038838599 發(fā)表于 2023-11-6 16:10
想問一下,那個二極管有什么用呢?
還有MOS管有那種二極管的時候,我用仿真軟件仿真了,那個二極管是真 ...
1、當負載是感性的(電機、繼電器==)時,在負載2端反并一個二極管能有效降低驅(qū)動管爆管的機率。
2、所以在某些信號的隔離時,要用2個同樣的MOS管反串才能真正隔離。
ID:491875 發(fā)表于 2023-11-14 09:20
想問一下,那個二極管有什么用呢?
沙發(fā)解釋的已經(jīng)很明白!為什么不看?
ID:624769 發(fā)表于 2023-11-13 23:36
COM 一般可以不接,但是如果用來驅(qū)動馬達,繼電器這類東西的話,COM一般需要接VCC
ID:1097455 發(fā)表于 2023-11-13 15:18
應該是需要
ID:1091094 發(fā)表于 2023-11-6 16:16
cjppzh 發(fā)表于 2023-11-5 23:19
簡單明確的回答:
1.達林頓管是沒有com引腳的,
2.圖示的NPN達林頓管OUT引腳雖然不是電源供電端,但是該O ...
是的  我意思是這個芯片是不是com引腳不用接電源也是可以的,我通過仿真軟件證明是可以的,不知道實物什么情況。
ID:1091094 發(fā)表于 2023-11-6 16:10
zhuls 發(fā)表于 2023-11-3 23:50
那個2極管是廠家為了方便用戶使用,才做進IC的,達林頓管就是復合3三極管,是沒有二極管的!
類似的還有一 ...
想問一下,那個二極管有什么用呢?
還有MOS管有那種二極管的時候,我用仿真軟件仿真了,那個二極管是真的可以導電的,不知道實物是不是也是這樣的,應該不差吧 手頭沒有實物測試。
ID:1091094 發(fā)表于 2023-11-6 15:46
XLinliY.Zhang 發(fā)表于 2023-11-3 21:01
COM端是用來接續(xù)流二極管來保護輸出的三極管避免反向電動勢擊穿的
不是很明白,一般使用時,三極管集電極都是接正電壓的吧。即使接地,也是在截止區(qū)間吧,不懂這里還要跟二極管一樣考慮反向電壓嗎
ID:1083996 發(fā)表于 2023-11-6 08:33
此腳可懸空,外置一個二極管亦可;
為節(jié)省成本及布線方便,用內(nèi)置的二極管也行;
ID:43600 發(fā)表于 2023-11-6 01:10
等效電路未必是實際電路
ID:1098334 發(fā)表于 2023-11-5 23:19
簡單明確的回答:
1.達林頓管是沒有com引腳的,
2.圖示的NPN達林頓管OUT引腳雖然不是電源供電端,但是該OUT引腳必須是+電位,達林頓管才能正常導通。(即:達林頓管OUT引腳必須是高電位(通過負載接+電源),當輸入端高電平時,達林頓管才能導通,達到接地拉低OUT引腳電位的目的)。
ID:420836 發(fā)表于 2023-11-5 08:13
達林頓晶體管沒有 COM 引腳。 這里的COM引腳用于連接續(xù)流二極管。
ID:1075796 發(fā)表于 2023-11-5 06:16
那能說電路不需要電嗎?
ID:959857 發(fā)表于 2023-11-4 16:54
達林頓沒有COM引腳
ID:382454 發(fā)表于 2023-11-4 16:41
當然一正供電,和一個負供電的,還有一個輸入端,第二張圖說明了一切,其實芯片要看官方數(shù)據(jù)表格。
ID:69038 發(fā)表于 2023-11-3 23:50
類似的還有一些MOS管封裝圖中的二極管符號,也不是真正做進去的的,只是制作工藝才寄生出的一個二極管。
ID:883242 發(fā)表于 2023-11-3 21:12
你說的是ULN2003,真正的達林頓沒有COM引腳。
ID:771630 發(fā)表于 2023-11-3 21:01
主站蜘蛛池模板: 伊人9999| 亚洲免费婷婷 | 69免费视频 | 国产精品美女毛片真酒店 | 精品久久久久久久久久久 | 国产色视频一区二区三区qq号 | 一区二区在线看 | 国产小视频网站 | 日韩美女一区 | 免费福利在线观看 | 中文字幕在线观看不卡 | 国产一二三| 色噜噜狠狠一区二区三区果冻 | 亚洲精品黄 | 日韩精品一区在线 | 国产精品一区一区三区 | 大尺度做爰床戏呻吟舒畅 | 一级二级片| 特级丰满少妇一级aaaa爱毛片 | 午夜黄色剧场 | 黄色三级视频网站 | av手机在线免费观看 | 少妇搡bbbb搡bbb搡毛茸茸 | 每日更新av | 日韩久久一区 | 一区在线观看视频 | 国产精品亚洲一区 | 激情网站在线观看 | 夜色在线影院 | 欧美精品久久久久 | 久久精品欧美一区二区 | 一级做a爱片性色毛片 | 黄色成人在线观看 | 欧美人与性动交α欧美精品 | 日韩精品欧美 | 欧美性久久 | aaaaaa毛片 | 依人在线| 91免费黄| 天天视频黄 | 日韩欧美在线观看视频 |
