發(fā)布時間: 2023-11-8 09:32
正文摘要:本人小白入手一塊二手功放板,搜資料看到有大佬說運放穩(wěn)壓去掉317 337換成穩(wěn)壓二極管,音質(zhì)有提升,請問大佬們,換了效果會好嗎, 如果換的話,輸入電壓26V,穩(wěn)壓二極管16V,運放是MUSES02,限流電阻選多 ... |
實踐出真知,但-不建議你這樣做![]() |
無論是電壓精度還是功率,都是317好 |
功放的前級IC的電源端供電,可試著用并聯(lián)穩(wěn)壓,效果的確優(yōu)于317,并聯(lián)穩(wěn)壓的內(nèi)阻極低,一般甲類愛用,但并聯(lián)穩(wěn)壓效率極低,電流大的地方不建議使用; 若愛折騰可試著用對稱有源伺服穩(wěn)壓,無線電就是在糾錯中成長起來的,放心大膽的去做,沒失敗怎么取得經(jīng)驗 |
1、你還沒有掌握穩(wěn)壓管使用的要領(lǐng)。 2、音質(zhì)提升與修改317\337 的關(guān)聯(lián)性有關(guān),但不是主要的部分。 |
LM7815/7915的穩(wěn)壓效果比 穩(wěn)壓二極管好不少, 用穩(wěn)壓二極管給運放供電穩(wěn)壓是用在低成本方案的功放上面。 |
頂一下 |
發(fā)表于 2023-11-8 22:46 好的,我音箱是以前惠威有源音箱改的無源,現(xiàn)在聽聽還可以,就是感覺聲場小點,先這樣聽著,等以后直接換套好點的了 |
老愚童63 發(fā)表于 2023-11-8 13:46 你好,再請教一下,我這個板子,輸入雙26v ,運放穩(wěn)壓正負(fù)16,后面水泥電阻0.22歐,電阻兩端要調(diào)多少mv是甲類,功率大概多少,麻煩給算一下,謝謝 |
只能說功放的好壞,一個穩(wěn)壓二極管很難衡量的。況且亂改電路參數(shù)導(dǎo)致工作不正常也不劃算,不建議改。如果只是想研究某些問題,隨意。 |
功放只要工作正常就不要隨意動,如果要體驗效果可以買一臺前端效果器體驗,像我這種窮燒就喜歡用EQ.當(dāng)然最主要還是音箱,沒有合格的音箱就是用上萬的雅馬哈功放都是破銅爛鐵的聽感. |
a399288395 發(fā)表于 2023-11-8 13:39 好的,不亂動了,謝了 |
zhuls 發(fā)表于 2023-11-8 16:53 哈哈,就看有人說換一下有提升,純小白,就是想搞著玩,那就不動了,這樣聽著,以后再換大功率的 |
老愚童63 發(fā)表于 2023-11-8 13:46 好的明白了 |
a399288395 發(fā)表于 2023-11-8 13:39 好的,不亂搞了,謝了 |
Hephaestus 發(fā)表于 2023-11-8 13:56 沒有這么夸張,有幾個大神還是挺有料的。 ![]() 對于樓主的問題,我個人有個建議,不喜勿噴: “在沒有專業(yè)設(shè)備監(jiān)測、對比、調(diào)校的場合下,妄想對一個成品設(shè)備的某項性能指標(biāo)的提升都是空談”。 所謂音質(zhì)變好都是主觀感覺。 如果一個穩(wěn)壓管就能提升性能,廠家為何不采用?要知道穩(wěn)壓管比317、337省了不少,外圍還有的省。 |
上hifidiy的都是業(yè)余選手,他們沒有理論知識,更沒有深入的實踐操作。 |
不可取!穩(wěn)壓管的功率肯定不夠! |
看樣子 你應(yīng)該是新手小白, 不建議你改, 可能越改越壞! 別人隨口一句:“ 反而不如電阻與穩(wěn)壓二極管來得好” 你就信以為真? 如果僅僅只是為了提高電壓, 那直接調(diào)整藍色的兩個電位器 調(diào)高電壓就可以了 |
