閑話說 射隨器自舉
查看數: 1950 | 評論數: 13 | 收藏 2
發布時間: 2023-11-25 22:02
自舉的效果,其實就是令前級的「Vcc」隨輸出同步浮動。 如果訊號源是恒壓源,輸出幅度是不會增加的。
ID:344848 發表于 2024-6-4 00:17
LhUpBJT 發表于 2024-4-30 09:22
忽然想到一種叫做 護環 的設施。
對于極弱而且內阻甚高的訊號源,放大器除了輸入阻抗要高,還須考慮 ...
護環用于單端ADC電路,采用差分ADC電路不需要護環
ID:1100060 發表于 2024-4-30 09:22
donglw 發表于 2024-4-22 01:50
自舉對交流信號來說通過電容實現正反饋,對直流信號無效
忽然想到一種叫做 護環 的設施。
對于極弱而且內阻甚高的訊號源,放大器除了輸入阻抗要高,還須考慮各種分布參數的干擾及電路板材質的分流,
以護環包圍輸入端子,目的就是如此,自舉,可視作把偏置網絡當成護環來用,當自舉電容接至前級,使前級變成浮壓供電,就相當于為射隨器的基極加了護環,訊號(或前級的輸出)被偏置網絡分流的程度大大減小。
ID:344848 發表于 2024-4-22 01:50
ID:1100060 發表于 2023-12-31 23:48
我現在忽然懷疑,待機時,C2其實是無所作為的,
當R3分壓為零之時,Ib2完全由C2供給,C2給出的只是能量而不是訊號,真正的 Ibq2 還在嗎?!
ID:1100060 發表于 2023-12-31 23:03
大家應該察覺到,R3&2 就是Q2的偏置,亦是Q2唯一的訊號來源,
Q2開通的極限 (射極電位),大約是 29.7V,那么,基極電位須有 30.3V或以上,如果沒有C2在,Q2的 Ib何來,+Ve(電源) 還能提供嗎?!
R3&2 是78kΩ,假設其待機壓降為 9.75V,則電流是 125µA,成份是 Icq1 和 Ibq2;而 Ieq2約3mA,若β為100,則 Ibq2就是約為30µA,Icq1,95µA。
ID:1100060 發表于 2023-12-4 23:12
Q1跟Q2的關系,是前后級,
由于兩管是直接耦合的,故R2和R3就是前后級共用,
自舉,僅能用于甲類放大器,但對耦合方式則沒限制,
改為阻容、變壓器或光耦,就可看清自舉舉的是何處,就是本級的偏置!
甲類放大有待機電流,運行時,訊號跟待機電流應該是甚么關系呢,
就是普通不過的 加法,但是,偏置提供待機電流的同時,帶來兩個問題,
一,給訊號源 (或前級) 帶來沉重的 直流負荷,二,待機電流不固定。
加入C2后,待機電流就是固定的,Q1(或訊號源)的動作只會全部轉化為對Q2的驅動。
ID:1100060 發表于 2023-11-30 22:27
自舉,對拓撲沒限制,但對模式卻有限制,
推挽電路也可用,但必須分別設置,為甚么,
因為,自舉是建基于直流電平的,只有 甲類 才合用,
如果這放大器是推挽拓撲,就先要設置成甲類,自舉部件每管一套。
ID:1100060 發表于 2023-11-27 20:05
前文繼續、書接上一回。
負載是  ±10V@25mA,就是400Ω,
跟據三分法則,R4+R5 也就應該換成400Ω 了,
那么,當Q2截止時,負載分得的才會是 -10V 。
而且有一點是 書沒寫、師沒教 的,就是 Vcc利用率問題,
沒有自舉的射隨器,既不頂天也不立地,引進了自舉,亦
只能頂天、無法立地,而且是半點改善都沒有,像共射拓撲一樣,
Vcc 有三份之一是被直流負載架空的,Q2的射極電位永遠不會低于 10V !
ID:1100060 發表于 2023-11-26 23:45
續上,C3 的電壓,也應該是20V,永遠的20V,
而Q2的待機 Ic 是50mA,峰值 Ic 則是  75+25mA,
要把Q2推至飽和,如果用電訊號替代Q1,就需要31V的峰值,
如果沒有 R2+R3,則訊號源的峰值負荷為 1mA,如果有 R2+R3,負荷就大多了。
Q2的待機 Ib 是0.5mA,峰值 Ib 應該是 0.5+0.25+0.25mA,
問題是,第一,當Q2基極電位登頂時,那些 Ib 是誰買單的,第二,那0.5mA的待機 Ib 必須拉走,Q2才能截止,但Q1 (或訊號源) 只需打發0.5mA嗎,自舉,正好就能處理這兩個問題。
ID:1100060 發表于 2023-11-26 21:16
這是個 單電源電路,如果要用來做功放,
它的最大不失真功率輸出就是 ±10V@25mA,射極的待機電位是 20V,
那么請問,如無自舉,把Q2基極推至30V 所需的 R2+R3 應該多大,然后,當Q1 近乎飽和時的 Ic 又會是多大?!
ID:1100060 發表于 2023-11-26 20:53
有謂 大話怕算賬,那么,我就算算看,
如果Q2的 β是100,那么,等效電阻就是 780Ω,
把Q1 端掉,就是負載跟這等效電阻的串聯,亦就是交流輸出的峰值,
你想這780Ω吃掉多少Vcc呢,1.56V 好不,那就是 2mA,Icm的五十份之一,
Q1 呢,Q1是可以飽和的,只是線性模式時不讓它飽和而矣,如果完全飽和,就是 0.385mA,亦就是 Q2的五份一。
ID:1100060 發表于 2023-11-26 20:16
自舉這個功能,怎樣才能生效呢?!
那就是,C2的電壓必須適中而且能穩定地保存。
實際上,待機時的電壓,亦就是 靜態工作點,就既合用而且是信手拈來。
主站蜘蛛池模板: 免费国产精品视频 | 天天爽夜夜爽夜夜爽精品视频 | 午夜一区二区三区 | 懂色av一区二区夜夜嗨 | 女同一区二区三区 | 亚洲一区二区三区在线视频 | 97在线观看视频 | www.一级片| 欧美日韩一区二区在线观看 | 日韩在线小视频 | 成人在线网 | 麻豆视频国产 | av网址在线免费观看 | 青青在线视频 | 亚洲另类视频 | 看黄色大片 | 欧美一区二区三区视频 | 亚洲精品黄 | 亚洲男人天堂网 | 久久久少妇| 欧美日韩免费在线观看 | 国产精品aaa| 黄色片免费网站 | 白浆在线| 亚洲精品一区二区在线观看 | 国产精品成人一区二区三区 | 欧美一区在线视频 | 日本黄色免费 | 91新视频| 亚洲美女爱爱 | 国产精品福利在线观看 | 能看的av | 成人性生活视频 | 黄色一节片 | 特级黄色大片 | 欧美日韩中文字幕在线 | 亚洲免费小视频 | 一级片在线视频 | 国产午夜视频在线观看 | 大桥未久在线视频 | 欧美理伦 |
