為什么我的電流表裝在這里LED燈不亮?
查看數: 3003 | 評論數: 37 | 收藏 0
發布時間: 2023-12-4 03:09
成功接上電流表,謝謝各位大蝦!
ID:1104089 發表于 2023-12-13 13:43
電流表短路,亮不了
ID:1103636 發表于 2023-12-11 08:55
短路了
ID:420836 發表于 2023-12-8 09:04
為什么我看不到電流表? 電流表必須與輸出串聯。
ID:965189 發表于 2023-12-7 21:07
串入的是電壓表。
ID:124036 發表于 2023-12-7 20:11
并聯短路了
ID:1096212 發表于 2023-12-7 09:01
問題是volts是電壓表吧
ID:1053359 發表于 2023-12-7 08:41
樓主接的3個都是電壓表,沒有電流表,接電壓表LED當然不亮啦 ,,,另外,你的限流電阻太大,,通常都是1K左右的,,當然要看你用的什么燈,,,,,
ID:88256 發表于 2023-12-7 07:39
shenqiwei 發表于 2023-12-7 00:18
請看一下,我以經接了電流表了,電路圖更新過了
你接的是電壓表而不是電流表
ID:1102964 發表于 2023-12-7 01:03
你這里電壓表串聯了吧,二極管約等于短路了
ID:278457 發表于 2023-12-7 00:18
hhh402 發表于 2023-12-6 21:03
真正看一下,樓主接的3個都是電壓表,沒有電流表,接電壓表LED當然不亮啦
ID:491577 發表于 2023-12-6 21:03
ID:1102669 發表于 2023-12-5 11:58
電流表直接把輸出電壓短路了,相當給LED燈搭了條線
ID:94031 發表于 2023-12-5 06:23
要測LED電流,把LED與電路斷開串接一個電流表。
ID:278457 發表于 2023-12-5 02:19
Luo1989 發表于 2023-12-4 07:59
正負極短路了,電流表要串在正極上才行的.
我這個電路是并聯的,不可以測量電流。
ID:278457 發表于 2023-12-5 02:18
測量電流只允許串聯,不允許并聯測量。
ID:278457 發表于 2023-12-5 01:45
chxelc 發表于 2023-12-4 08:04
另外,LED也要串限流電阻,12V供電,不接電阻的話,會燒壞LED的。
LED燈上,以串接電阻了。
ID:1048132 發表于 2023-12-4 15:36
明顯短路了
ID:612392 發表于 2023-12-4 09:07
會亮的,只不過是一瞬間而已
ID:586906 發表于 2023-12-4 08:56
電流表須串聯進電路中,電壓表并聯
ID:267719 發表于 2023-12-4 08:50
電流表內阻幾乎為0,把電源短路了。
ID:1088099 發表于 2023-12-4 08:45
如果我沒看錯的話,你的電流表是并聯在電源上
ID:69038 發表于 2023-12-4 08:43
電壓表都顯示0了,你LED還想亮?你電流表后面接了啥 ?
ID:980889 發表于 2023-12-4 08:41
玩玩仿真就好了,別去實際操作,既然知道了追加了電流表電路就出問題了,為什么不去排查一下電流表接線有沒有問題
ID:596109 發表于 2023-12-4 08:16
并聯短路了
ID:88256 發表于 2023-12-4 08:12
踏踏實實學好基礎知識吧,LED沒有限流電阻,電流表短接了電源,你到底想搞什么?
ID:935795 發表于 2023-12-4 08:09
第1,沒有限流電阻,電流表后面有沒有電路,如果沒有要么是斷路,要么 是短路。如果短路電壓表肯定沒有顯示
ID:712097 發表于 2023-12-4 08:04
ID:712097 發表于 2023-12-4 08:03
這相當于直接短路了。電流表要串接在負載回路中,你這是跟負載(LED)并聯了。
ID:736575 發表于 2023-12-4 07:59
ID:1057925 發表于 2023-12-4 07:59
直接短路了還怎么亮
ID:736575 發表于 2023-12-4 07:58
短路了
ID:10193 發表于 2023-12-4 07:45
電流表直接把輸出電壓短路了
ID:332444 發表于 2023-12-4 07:35
這樣測量等于電流表短路輸出測量的是穩壓模塊輸出能力自然沒電壓,LED沒限流電路設計地才.
ID:332444 發表于 2023-12-4 07:33
地才地才地才
ID:366877 發表于 2023-12-4 07:31
LED發光二極管要加限流電阻
ID:94031 發表于 2023-12-4 07:08
是否電流表接地,電源短路了,電壓表沒電壓,LED燈不亮。
ID:883242 發表于 2023-12-4 04:34
電壓為零,電流1.2A,說明右邊短路了。你故意把右邊藏起來純粹是逗大家玩兒的。
主站蜘蛛池模板: 日韩第一区 | 成人激情综合 | 另类专区亚洲 | 国产一区二区三区在线 | 日产精品久久久一区二区 | av大片在线观看 | 奇米影视888 | 97超碰人人 | 亚洲一区在线观看视频 | 在线观看av不卡 | 黄色一级片免费看 | 久久九九免费视频 | 婷婷中文网 | 亚洲色吧 | 日韩毛片免费 | 精品国产福利 | 亚洲va韩国va欧美va精品 | 激情久久网 | 成人涩涩 | av黄色网址 | 色综合天天综合网国产成人网 | 亚洲一区二区三区中文字幕 | 亚洲一区二区三区在线视频 | 国产精品国产三级国产专区53 | 久久黄色一级片 | 欧美日韩国产在线播放 | 久久天堂av | 国产在线二区 | 日韩在线一区二区 | 国产黄色一区 | 欧美一级淫片免费视频黄 | 97精品| 中文字幕视频 | 成人精品视频 | 久久久久国产视频 | 99视频免费在线观看 | 99在线视频免费观看 | 日韩高清精品免费观看 | 日韩成人精品一区二区 | 久久香蕉国产 | 欧美在线天堂 |
