發布時間: 2023-12-8 10:08
正文摘要:這是本人設計的一款MC34063升壓電路,打算將12V電壓升高到200V6ma直流輸出,使用手機充電頭變壓器反向作為輸出變壓器。但1腳沒有脈沖輸出。不知何故,請求熟悉的朋友幫忙分析分析,謝謝 |
樓主輸出線圈極性反了。 |
使用MAX668EUB芯片,http://m.zg4o1577.cn/bbs/dpj-236481-1.html。 |
donglw 發表于 2024-6-10 13:16 這類元件構建的逆變器輸出功率太小了,我曾經使用SIDAC150和SIDAC200從市電取電設計的AC-DC輸出功率太小難以實用。 |
使用1N5158的設計,http://m.zg4o1577.cn/bbs/dpj-235636-1.html |
最廉價的方案是:使用1N5158振蕩源,類似反激動開關電源設計高頻變壓器,初級12匝,次級200匝。 |
使用NE555,電源工作電壓:+4.5V~+18V,作為振蕩源,類似反激式開關電源設計高頻變壓器;初級12匝,次級200匝。 |
donglw 發表于 2024-6-9 08:47 樓主要求“12V電壓升高到200V6ma直流輸出”,你根本就不懂倍壓整流要做到這一點需要多大代價。 |
手機充電器的高頻變壓器采用反激開關電源電路,圖中同名端不正確,二是工作頻率不同高頻變壓器需要重新設計。因為輸出電流較小,建議使用NE555電路產生低頻方波,根據需要設計N倍壓電路即可。 |
圖都接錯了,怎么可能有輸出? 8腳應該改為斷開與7腳相連,接一個1K~10K到VCC。 R5改為RCD吸收網絡。 這時候應該就有輸出了。 還要考慮變壓器參數,如果電流很大也會進入過流保護。 |
可以仿真看看 |
變壓器極性問題,如圖是正激式,沒有消磁電路,磁芯飽和,芯片容易壞,應采用反激式,提高震蕩頻率,應該可以了 |
bg6rkm 發表于 2023-12-12 17:18 設計另外一款使用UC3845的升壓電路已經打樣。估計周5可以收到PCB。494管腳比較多。3845要簡單一些。 |
可以用494制作DCDC自舉升壓電路來滿足你的要求,當然電流比這大,電壓可調。 |
wufa1986 發表于 2023-12-11 08:06 應該是變壓器問題,由于是充電頭變壓器,次級繞組是5V,電感太小。有可能過載保護 |
老愚童63 發表于 2023-12-10 09:51 你得換新的IC試,你這可能上電就燒了內部功率管,這個IC的工作條件很簡單,只要給電就工作 |
風158 發表于 2023-12-11 00:08 升壓電路不會出現因為34063問題燒壞負載問題的。只有降壓電路才有可能出現失控燒負載。升壓電路失控只能是輸出電壓降低(低于輸入電壓)而不會升高。 |
songzhige 發表于 2023-12-10 21:46 可能吧,是用的充電頭的變壓器。 |
Hephaestus 發表于 2023-12-10 19:34 原來是想電路簡單一些,考慮功率不大,200V電壓6ma電流功率僅僅只有1.2W,加上耗損2W左右應該差不多了,初級電流也就200ma左右吧 |
songzhige 發表于 2023-12-10 21:47 升壓200V本身的晶體管可能耐壓不夠 |
34063沒有熱保護,很容易掛掉,不建議使用。我的一部手機就是被34063構成的12V轉5V車充燒壞的,教訓深刻。 |
34063本身就可以設計升壓電路,無需變壓器 |
變壓器設計有問題 |
bboroo 發表于 2023-12-8 21:26 12V供電推MOSFET的話,這種拓撲結構用UC3843/5要好得多。 |
1256618767 發表于 2023-12-10 11:10 謝謝,有可能,充電頭變壓器次級一般5V,頻率比較高吧,不過,將電壓調到5V,頻率調到50KHZ仍然沒有輸出 |
很可能是變壓器飽和了,過流保護啟動無輸出。注意參數! |
bboroo 發表于 2023-12-8 21:26 把電感改成470UH估計應該可以達到200V吧 |
bboroo 發表于 2023-12-8 21:26 謝謝,這個電路可以試一試。雖然增加了一只MOS管,但省略了一只變壓器。性價比可能還會高一些。 |
Hephaestus 發表于 2023-12-8 20:22 考慮到1腳內部晶體管的耐壓,所以使用變壓器升壓 |
wufa1986 發表于 2023-12-8 16:31 接電阻也無輸出 |
bboroo 發表于 2023-12-8 21:26 請問你圖中的Q2 SS8550的CE極是否搞反了? |
我按照這個電路圖制作了升壓電路,不需要變壓器,輸入12伏,理論輸出是170多伏,實際不到150伏,輸出電壓根據公式:V=1.25X(1+R2/R1)計算。你可以參考一下。 |
又沒有隔離,為什么不用boost拓撲? |
沒用過這款古老IC,2腳要接地,同時要加個100-330歐姆電阻到8腳,防止短路 |
1,2為變壓器次級,6,10為初級繞組,4,5為反饋繞組。34063的3腳有25khz的不穩定三角波輸出,有效值200mv左右。VCC5-13V都沒有輸出,電流小于10ma(可調電源顯示電流為0)。。 |
