發(fā)布時間: 2023-12-19 20:33
正文摘要:為什么調節(jié)滑動電阻器會導致-10Vref發(fā)生變化 如圖所示,我調節(jié)其中一個滑動電阻器會導致-10Vref發(fā)生變化。這是原理圖設計有問題?還是PCB布局沒有 |
U4輸出沒加電容 |
Hephaestus 發(fā)表于 2024-1-11 14:42 變化有點大,快2V變化了 |
147wzl 發(fā)表于 2024-1-10 20:52 如果變化不到1V就穩(wěn)住了不再變化那就是12V電壓還不夠高。 |
147wzl 發(fā)表于 2024-1-10 20:52 有問題,至少要大2.5V,-12v不夠,-15v才好。 |
Hephaestus 發(fā)表于 2024-1-1 22:24 U14使用正負12V供電,供電應該沒有問題吧 |
147wzl 發(fā)表于 2023-12-25 21:15 你的U14A供電嚴重不足。 |
147wzl 發(fā)表于 2023-12-25 21:17 U14不是電壓跟隨器!是放大器!不過運放輸出帶2個10K負載確實沒問題。參考一下6樓分析查找一下原因吧。 |
電壓變化,負載重引起! |
檢查-10V參考電壓電路或電位計是否導致短路導致參考電壓源透支電流。 |
電路沒問題的,有機會出問題的 一, 有的可調電阻質量差, 稍為加壓就有短時的短路。 二,地線問題。 |
老愚童63 發(fā)表于 2023-12-20 09:15 U4參考電壓芯片輸出后不是已經(jīng)加了一個跟隨運放U14嗎? |
-10Vref內(nèi)阻太大,可以考慮加一級電壓跟隨器電路提高負載能力。 |
-10Vref供電能力太有限了。 |
