熱門: 51單片機(jī) | 24小時必答區(qū) | 單片機(jī)教程 | 單片機(jī)DIY制作 | STM32 | Cortex M3 | 模數(shù)電子 | 電子DIY制作 | 音響/功放 | 拆機(jī)樂園 | Arduino | 嵌入式OS | 程序設(shè)計(jì)
發(fā)布時間: 2023-12-28 17:38
正文摘要:家里有好多12V鋰電池,閑著沒用都快放壞了,所以想自己DIY個充電器,以前沒這種經(jīng)驗(yàn),所以來壇子里求教 這個是充電部分原理圖,紅色箭頭所指是兩路PWM,一個控制充電電壓,一個控制充電電流,綠色箭頭所 ... |
q234190612 發(fā)表于 2024-1-13 06:39 那是,我只是想實(shí)驗(yàn)一下PWM和ADC相結(jié)合的實(shí)用效果 |
還是用現(xiàn)成芯片簡單快捷 |
xiaoyuxinke 發(fā)表于 2023-12-29 13:19 確實(shí)是畫反了,兩個發(fā)射極要向著場管G極。還有接電池負(fù)極的場管不導(dǎo)通時檢測到的就是電源的電壓而不是電池電壓了 |
joyb 發(fā)表于 2024-1-2 15:01 只討論充電原理可不可行,其它不在討論范圍 |
xiaoyuxinke 發(fā)表于 2024-1-2 14:35 鐵鋰還是三元鋰? 不知特性就充電,很容易爆炸的 還是買原裝充電器可靠 |
繼續(xù)求教中,期待大神支持! |
治世逍遙 發(fā)表于 2023-12-28 21:41 你的意思,要控制電壓就跟據(jù)電壓ADC采樣的值來改變PWM,要控制電流,就跟據(jù)電流ADC采樣的值來改變PWM? 這也是個思路,可以省掉一路PWM |
51會一點(diǎn) 發(fā)表于 2023-12-29 11:59 這個是經(jīng)典的圖騰柱電路,電磁爐上經(jīng)常見到, |
驅(qū)動電路有問題,2個三極管不能這樣接,會一直導(dǎo)通的 |
zhuls 發(fā)表于 2023-12-28 22:20 12V是三串的,不是4串。 |
有現(xiàn)成芯片的,完全沒必要分立元件 |
我的做法是:用一片可以設(shè)置電流的開關(guān)電源芯片,輸出充電電壓。如果要均衡,我就接上電容均衡電路,效果非常好(可以均衡到10mV之內(nèi))。 |
12V鋰電池是4串,你找一下“4串平衡充”,會有結(jié)果的。不建議用分立件做多串鋰電充。 |
個人的看法: 1、沒有必要用兩路PWM,電流本質(zhì)是還是由電壓差來產(chǎn)生的,一路PWM就可以了。 2、12伏鋰電池要看電池本身有沒有均衡系統(tǒng),如果沒有,最好量一下每一節(jié)的電壓,必要時可以拆分開來充。 3、電壓和電流信號取或,即過壓或者過流后即減少PWM占空比。 4、如果不是為了練手或者交作業(yè),還是用一個專用的充電芯片比較好。單片機(jī)不是不能做,只是效率和可靠性都不高。不是說單片機(jī)的問題,主要你是新手,數(shù)控電源是個相對較復(fù)雜的問題,而充電又不只是穩(wěn)壓穩(wěn)流那么簡單。電池廢了就廢了,鋰電子過充比較危險。 |
![]() | + 20 | 回帖助人的獎勵! |
