發布時間: 2024-1-8 14:07
正文摘要:CH340N 使用的3v3供電,兩顆電容放在了5引腳附近,線寬為2.5mm,間距為0.5mm。ch340驅動重新安裝,切換電腦都識別不到,請各位大佬幫忙分析一下原因, |
感覺USB封裝畫反了,圖2右邊的差分線才是D- |
換一條數據線試一試,原理圖看起來沒有問題,或者換插其他USB口試一試。通訊有時候就是這樣 |
沒有端口這一項? |
你這端口號沒有啊 |
那個即使沒任何設備接入也會顯示如上圖一樣,在哪個端口安裝只能插在哪 |
ch340驅動是安裝成功的,可以用其他開發板上的ch340測試成功,也就是電腦 數據線 驅動都沒有問題,有大佬幫忙分析一下電路板問題嗎 |
在設備管理器看 |
看看端口設置對不對 |
wc86110 發表于 2024-1-8 20:46 已經安裝了ch341ser.exe,顯示安裝成功,不確定是否成功 |
mtt661 發表于 2024-1-8 20:43 好的,我嘗試一下,謝謝 |
dandan-tcb 發表于 2024-1-8 20:04 這個已經裝了,ch341ser.exe。顯示安裝成功,不確定是否安裝好了 |
xlhlydd 發表于 2024-1-8 19:33 嗯嗯,大佬這方面該怎么解決呢 |
電腦里有它的驅動程序才能識別的 |
把100nf也換成10uf試試 |
340要裝驅動的 |
我碰到過這毛病,用示波器看是集成塊輸出脈沖幅度太低所致 |
paladina 發表于 2024-1-8 15:09 3v3是正常的,旁邊那個LED燈是正常亮的,USB數據線也是沒問題,在其他板子上都可以通訊。現在懷疑是不是布局或者布線問題,換過芯片了也是這樣 |
Hephaestus 發表于 2024-1-8 15:06 電腦電視無法識別該USB設備 |
3.3V 正常否 ,USB線纜是否支持數據功能,有些TYPE-C線只有電源充電功能,無數據功能的 |
是根本就不識別,還是識別不出來? |
