STC單片機按鍵不能工作是什么原因?
查看數: 2226 | 評論數: 17 | 收藏 0
發布時間: 2024-1-20 22:27
#include "STC8H.h" #include "intrins.h" sbit key1 = P0^3 ; sbit key2 = P5^4 ; sbit key3 = P3^6 ; sbit key4 = P3^7 ;        sbit led1 = P2^4 ; sbit led2 = P2^5 ...
ID:517951 發表于 2024-1-25 13:07
要把IO口設置為準雙向口, 然后接5K-10K的上拉電阻, 通過按鍵接地, 當按鍵按下后, IO電平為低, 程序讀取IO口電平, 就能判斷是否有按鍵被按下了.
ID:72649 發表于 2024-1-23 23:03
lkc8210 發表于 2024-1-23 21:25
不說一下數碼管程序顯示亮度不一致原因是什么嗎?
中斷里不要用延時!
消隱問題
ID:161164 發表于 2024-1-23 21:25
中斷里不要用延時!
中斷里不要用延時!
中斷里不要用延時!
ID:72649 發表于 2024-1-23 12:43
tyrl800 發表于 2024-1-21 09:26
程序沒問題,檢查硬件
/*按鍵K1K2加減數字數碼管顯示  按鍵K3K4加減數碼管顯示
#include "STC8H.h"
unsigned char NixieTable[]={ 0x03,/*0*/
        0x9F,/*1*/
        0x25,/*2*/
        0x0D,/*3*/
        0x99,/*4*/
        0x49,/*5*/
        0x41,/*6*/
        0x1F,/*7*/
        0x01,/*8*/
        0x09,/*9*/};
sbit k1 = P0^3 ;
sbit k2 = P5^4 ;
sbit k3 = P3^6 ;
sbit k4 = P3^7 ;
unsigned int Num,Num1;
void Delay1ms()                //@11.0592MHz
        unsigned char i, j;
        i = 15;
        j = 90;
        do
                while (--j);
        } while (--i);
void DelayXms(unsigned int x) //@11.0592MHz
        while (--x)
   Delay1ms();
void Led_Seg(unsigned int date) //顯示函數
        unsigned int a,b,c;
          a=date/100%10;                        //求百位
          b=date/10%10;                                  //求十位
          c=date%10;                                          //求個位
          P14=1;P15=1;P33=1;
             P2=NixieTable[a];//百位
          P14=0;P15=1;P33=1;
          DelayXms(5);
          P14=1;P15=1;P33=1;
         P2=NixieTable;//十位
          P15=0;P33=1;P14=1;
          DelayXms(5);
                P14=1;P15=1;P33=1;
        P2=NixieTable[c];//個位
          P33=0;P14=1;P15=1;
          DelayXms(5);
void Led_Seg1(unsigned int date) //顯示函數
        unsigned int a,b,c;
          b=date/10%10;                                  //求十位
          c=date%10;                                          //求個位
          P00=1;P01=1;P02=1;
          P00=0;P01=1;P02=1;
          DelayXms(5);
          P00=1;P01=1;P02=1;
         P2=NixieTable;//十位
         P00=1;P01=0;P02=1;
          DelayXms(5);
                P00=1;P01=1;P02=1;
         P00=1;P01=1;P02=0;
          DelayXms(5);
unsigned char keyscan()
   char x=0;
        if ( k1 == 0|k2 == 0|k3 == 0|k4 == 0)
                DelayXms(10);
                if (k1 == 0)        x=1;
                else if (k2 == 0)        x=2;
    else if (k3 == 0)        x=3;
                else         x=4;
                        while ( k1 == 0|k2 == 0|k3 == 0|k4 == 0);
        return(x);
void Timer0_init()  //1ms
        AUXR &= 0x7F;                        //定時器時鐘12T模式
        TMOD &= 0xF0;                        //設置定時器模式
                                TL0 = 0xCD;                                //設置定時初始值
                                TH0 = 0xD4;                                //設置定時初始值
        TF0 = 0;                                //清除TF0標志
        TR0 = 1;                                //定時器0開始計時
        ET0 = 1;      //開T0中斷
        EA=1;
void main ()
              P0M0 = 0x00; P0M1 = 0x00;
        P1M0 = 0x00; P1M1 = 0xc0;
        P2M0 = 0x00; P2M1 = 0x00;
        P3M0 = 0x00; P3M1 = 0x00;
        k1=k2=k3=k4=1;
       Num=123;Num1=456;
        Timer0_init() ;
        while(1)
                                        unsigned char y;
                                y=keyscan();
                                        if(y!=0)
                                 if(y==1)      Num++;
         else if(y==2) Num--;
         else if(y==3) Num1 ++;
         else         Num1--;
void TM1_Isr0()interrupt 1   //數碼管掃描定時器0
        unsigned int s;
        if(++s>1)
  {      s=0;
      Led_Seg(Num);P00=1;
                        Led_Seg1(Num1);
看看這個四個按鍵分別控制兩組三位數碼管加減
ID:712097 發表于 2024-1-23 10:58
發硬件原理圖看下,按鍵IO要上拉。
ID:712072 發表于 2024-1-22 08:47
是不是|改成||
ID:72649 發表于 2024-1-22 06:37
newlined 發表于 2024-1-21 07:48
看了下STC的手冊,STC8系列的單片機,除 P3.0 和 P3.1 外,其余所有 IO 口上電后的狀態均為高阻輸入狀態, ...
        P1M0 = 0x00; P1M1 = 0x00;
IO口設為準雙向,也是,一樣的
ID:72649 發表于 2024-1-22 06:34
newlined 發表于 2024-1-21 21:46
P0=0xff;P2=0xff;P3=0xff;P5=0xff;
這樣也是沒有反應
ID:72649 發表于 2024-1-22 06:33
newlined 發表于 2024-1-21 21:42
也是沒有用的
ID:227818 發表于 2024-1-21 21:46
ID:227818 發表于 2024-1-21 21:42
這樣試試
ID:72649 發表于 2024-1-21 18:29
         P0M0 = 0x07; P0M1 = 0x00;
        P2M0 = 0xff; P2M1 = 0x00;
        P3M0 = 0x3c; P3M1 = 0x00;
沒問題啊
ID:72649 發表于 2024-1-21 18:28
newlined 發表于 2024-1-21 07:56
我看您的按鍵口設成了推挽輸出?這樣它是不會變低的,如果您的按鍵口沒有限流電阻,說不定會燒掉。
IO口設置沒問題啊
ID:275826 發表于 2024-1-21 09:26
程序沒問題,檢查硬件
ID:227818 發表于 2024-1-21 07:56
ID:227818 發表于 2024-1-21 07:48
看了下STC的手冊,STC8系列的單片機,除 P3.0 和 P3.1 外,其余所有 IO 口上電后的狀態均為高阻輸入狀態,用戶在使用 IO 口時必須先設置 IO口模式。看程序,您用到的IO口可以設為準雙向,且是高電平狀態,您試下。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20
主站蜘蛛池模板: 一级黄视频 | 夜夜欢天天干 | 激情网站在线观看 | 黄色草逼视频 | www.中文字幕 | 五月婷婷丁香网 | 超碰97av | 毛片毛片毛片 | 精产国产伦理一二三区 | 怡红院在线播放 | 视频一区二区在线 | 国产精品视频在线观看 | 中文字幕在线观看一区二区 | 91美女片黄在线观看91美女 | 亚洲永久免费视频 | 精品欧美黑人一区二区三区 | 日韩色网站 | 曰韩一级片 | 日韩欧美一级片 | 欧美成人一级 | 一级黄色免费看 | 欧美精品99久久久 | 欧美激情网 | 亚洲激情五月 | 五月亚洲 | 日本在线免费视频 | 亚洲性视频 | 亚洲综合网站 | 日韩精品久久久久久免费 | 一级做a视频 | 人人看人人干 | 精品福利一区 | 深夜福利久久 | 夜夜欢视频| 自拍偷拍中文字幕 | 99热久| 91精品国产99久久久久久红楼 | 欧美黄色片在线观看 | 一区二区三区在线免费观看 | 九九热精品视频 | 狠狠干免费视频 |
