發布時間: 2024-1-28 22:47
正文摘要:問題是這樣的:有張電路圖很模糊,希望大家能幫我識別一下上面的幾個元件 起因是這樣的: 一張古老的電路圖被嵌在了一份古老PDF里,PDF的文字部分挺清晰的但電路圖卻很模糊 謝謝大家了。 |
可以用單片機控制蜂鳴或者放簡單的音樂 |
三極管是3904,最左邊串聯的三極管基極限流電阻330Ω; 三極管右邊集電極濾波電容0.1uF,然后串聯一個22Ω電阻送到蜂鳴器,蜂鳴器的另一端外接VCC供電(常見5V) |
joyb 發表于 2024-1-29 16:59 使用單片機的一般是5V或者3.3V,有對應電壓等級的蜂鳴器,22Ω不會小了,我都是沒用那個電阻的。 |
蜂鳴器電路 vcc是多少,22有點小 |
根據給的圖片,重新繪制電路圖,僅供參考。 |
屏幕截圖 2024-01-29 140655.png (51.19 KB, 下載次數: 49)
復制電路圖
wulin 發表于 2024-1-29 08:38 如果是老外畫的,BUZZER十有八九是有源蜂鳴器,SPKR應該是開關量,不是音頻脈沖,如果是那么104電容就不合理了。 |
975336981 發表于 2024-1-29 12:07 最右邊喇叭缺標注SP1、BUZZER 三極管缺標注Q1、3904 左邊電阻阻值錯誤,應該是330 最左邊標號應該是SPKR |
975336981 發表于 2024-1-29 12:07 R4阻值是實標的,不是按貼片電阻的絲印來的,阻值是330Ω |
為方便看清,將樓主的圖片重新畫了一下。NPN型晶體三極管B極無偏壓,無放大作用。只有當輸入信號電壓大于0.7V時,晶體管才會導通。因此它不是音頻放大電路。![]() |
R6,330Ω; R7,22Ω; C1,104; Q1,3904. |
就是一個蜂鳴器驅動電路,當然接喇叭也行。元件沒有什么特別要求。R6選330歐~1K,Q1選9013或8050,C1選104,R7 選22~100歐。如果SPKR端接的IO口驅動能力不足可以加一個1K上拉電阻。SPKR端為2KHZ脈沖。 |
這個不是放大電路;比較像是"無源蜂鳴器"的驅動電路. NPN TR =2N3904; B極接330_OHM電阻 C極接22_OHM電阻到喇叭或蜂鳴器. 輸入可用TTL level的方波訊號 |
這沒辦法,嵌入的圖片本來就不清晰可能。但從你上傳的圖片來看,還是能識別圖片里的標注的么。 |
