STM32單片機無法點亮LED
查看數: 1406 | 評論數: 4 | 收藏 0
發布時間: 2024-2-6 12:26
單片機小白入門配置過程: 使用STM32Cubex進行配置,GPIOB5為output狀態。期間時鐘樹未更改 代碼編寫: 使用HAL庫進行編寫,將GPIOB進行SET后延時500再RESET再延時500。 問題:燒錄后未出現閃爍 (代碼和原 ...
ID:883242 發表于 2024-2-21 19:01
HAL_Delay()是用systick實現的,你看看你的151行寫了個啥?
ID:1111239 發表于 2024-2-21 14:00
延時時間給的太少了吧, 改成100000試試
ID:866313 發表于 2024-2-7 01:48
使用的是正點原子的精英開發板嗎?
你應該把代碼的154~157這四行剪切,然后粘貼到main函數的while(1)循環中,而不是放在Error_Handler函數中,main.c完整源代碼如下(注意100~103這4行代碼所在位置):
  1. /* USER CODE BEGIN Header */
  2. /**
  3.   ******************************************************************************
  4.   * @file           : main.c
  5.   * @brief          : Main program body
  6.   ******************************************************************************
  7.   * @attention
  8.   *
  9.   * <h2><center>&copy; Copyright (c) 2023 STMicroelectronics.
  10.   * All rights reserved.</center></h2>
  11.   *
  12.   * This software component is licensed by ST under BSD 3-Clause license,
  13.   * the "License"; You may not use this file except in compliance with the
  14.   * License. You may obtain a copy of the License at:
  15.   *                        opensource.org/licenses/BSD-3-Clause
  16.   *
  17.   *        硬件平臺:正點原子STM32F1精英版
  18.   *        引腳分配:PB5-->紅色LED(絲印DS0)(引腳輸出低電平點亮)
  19.   *                   PE5-->綠色LED(絲印DS1)(引腳輸出低電平點亮)
  20.   ******************************************************************************
  21.   */
  22. /* USER CODE END Header */
  23. /* Includes ------------------------------------------------------------------*/
  24. #include "main.h"
  25. /* Private includes ----------------------------------------------------------*/
  26. /* USER CODE BEGIN Includes */
  27. /* USER CODE END Includes */
  28. /* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
  29. /* USER CODE BEGIN PTD */
  30. /* USER CODE END PTD */
  31. /* Private define ------------------------------------------------------------*/
  32. /* USER CODE BEGIN PD */
  33. /* USER CODE END PD */
  34. /* Private macro -------------------------------------------------------------*/
  35. /* USER CODE BEGIN PM */
  36. /* USER CODE END PM */
  37. /* Private variables ---------------------------------------------------------*/
  38. /* USER CODE BEGIN PV */
  39. /* USER CODE END PV */
  40. /* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
  41. void SystemClock_Config(void);
  42. static void MX_GPIO_Init(void);
  43. /* USER CODE BEGIN PFP */
  44. /* USER CODE END PFP */
  45. /* Private user code ---------------------------------------------------------*/
  46. /* USER CODE BEGIN 0 */
  47. /* USER CODE END 0 */
  48. /**
  49.   * @brief  The application entry point.
  50.   * @retval int
  51.   */
  52. int main(void)
  53. {
  54.   /* USER CODE BEGIN 1 */
  55.   /* USER CODE END 1 */
  56.   /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/
  57.   /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
  58.   HAL_Init();
  59.   /* USER CODE BEGIN Init */
  60.   /* USER CODE END Init */
  61.   /* Configure the system clock */
  62.   SystemClock_Config();
  63.   /* USER CODE BEGIN SysInit */
  64.   /* USER CODE END SysInit */
  65.   /* Initialize all configured peripherals */
  66.   MX_GPIO_Init();
  67.   /* USER CODE BEGIN 2 */
  68.   /* USER CODE END 2 */
  69.   /* Infinite loop */
  70.   /* USER CODE BEGIN WHILE */
  71.   while (1)
  72.   {
  73.     HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_5, GPIO_PIN_RESET);   //點亮紅色LED
  74.     HAL_Delay(500);//延時500ms
  75.     HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_5, GPIO_PIN_SET);     //熄滅紅色LED
  76.     HAL_Delay(500);//延時500ms
  77.     /* USER CODE END WHILE */
  78.     /* USER CODE BEGIN 3 */
  79.   }
  80.   /* USER CODE END 3 */
  81. }
  82. /**
  83.   * @brief System Clock Configuration
  84.   * @retval None
  85.   */
  86. void SystemClock_Config(void)
  87. {
  88.   RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = {0};
  89.   RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = {0};
  90.   /** Initializes the RCC Oscillators according to the specified parameters
  91.   * in the RCC_OscInitTypeDef structure.
  92.   */
  93.   RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSI;
  94.   RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_ON;
  95.   RCC_OscInitStruct.HSICalibrationValue = RCC_HSICALIBRATION_DEFAULT;
  96.   RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_NONE;
  97.   if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
  98.   {
  99.     Error_Handler();
  100.   }
  101.   /** Initializes the CPU, AHB and APB buses clocks
  102.   */
  103.   RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
  104.                               |RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2;
  105.   RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_HSI;
  106.   RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
  107.   RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
  108.   RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
  109.   if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_0) != HAL_OK)
  110.   {
  111.     Error_Handler();
  112.   }
  113. }
  114. /**
  115.   * @brief GPIO Initialization Function
  116.   * @param None
  117.   * @retval None
  118.   */
  119. static void MX_GPIO_Init(void)
  120. {
  121.   GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};
  122.   /* GPIO Ports Clock Enable */
  123.   __HAL_RCC_GPIOE_CLK_ENABLE();
  124.   __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();
  125.   /*Configure GPIO pin Output Level */
  126.   HAL_GPIO_WritePin(GPIOE, GPIO_PIN_5, GPIO_PIN_SET);
  127.   /*Configure GPIO pin Output Level */
  128.   HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_5, GPIO_PIN_SET);
  129.   /*Configure GPIO pin : PE5 */
  130.   GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_5;
  131.   GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
  132.   GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
  133.   GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
  134.   HAL_GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStruct);
  135.   /*Configure GPIO pin : PB5 */
  136.   GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_5;
  137.   GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
  138.   GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
  139.   GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
  140.   HAL_GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct);
  141. }
  142. /* USER CODE BEGIN 4 */
  143. /* USER CODE END 4 */
  144. /**
  145.   * @brief  This function is executed in case of error occurrence.
  146.   * @retval None
  147.   */
  148. void Error_Handler(void)
  149. {
  150.   /* USER CODE BEGIN Error_Handler_Debug */
  151.   /* User can add his own implementation to report the HAL error return state */
  152.   __disable_irq();
  153.   while (1)
  154.   {
  155.   }
  156.   /* USER CODE END Error_Handler_Debug */
  157. }
  158. #ifdef  USE_FULL_ASSERT
  159. /**
  160.   * @brief  Reports the name of the source file and the source line number
  161.   *         where the assert_param error has occurred.
  162.   * @param  file: pointer to the source file name
  163.   * @param  line: assert_param error line source number
  164.   * @retval None
  165.   */
  166. void assert_failed(uint8_t *file, uint32_t line)
  167. {
  168.   /* USER CODE BEGIN 6 */
  169.   /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
  170.      ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
  171.   /* USER CODE END 6 */
  172. }
  173. #endif /* USE_FULL_ASSERT */
  174. /************************ (C) COPYRIGHT STMicroelectronics *****END OF FILE****/
ID:384109 發表于 2024-2-6 16:02
代碼寫錯地方了
主站蜘蛛池模板: 国产黄a三级| 国产专区在线播放 | 国产福利一区二区 | 精品亚洲一区二区 | 国产香蕉视频在线观看 | 色婷婷狠狠 | 国产精品久久久久久久免费看 | 日本免费在线 | 中国少妇xxxxhd做受 | 在线观看视频一区 | 国产成人a亚洲精品 | 国产美女自拍视频 | 日日操日日干 | 久久99久久久 | 久艹在线 | 日本一级黄色大片 | 国产精品久久久久久久久久久久久 | 在线中文av| 亚洲日本国产 | 午夜小视频在线观看 | 亚洲综合二区 | 国产午夜一区 | 亚洲天堂2014 | 97精品国产97久久久久久免费 | 久久精品一二三 | 国产99页| 91精品又粗又猛又爽 | 久久日av| 久草资源站 | 日韩av大全 | 国产99对白在线播放 | av老司机在线观看 | 日韩成人精品一区二区 | 毛片视频免费 | 国产二区精品 | 午夜综合网| 深夜福利视频网站 | 国产ts在线| 久久亚洲国产精品 | 亚洲青青草 | www99热|
