pcblayout多層板內層有些人用的是平面分割,有些人是直接畫銅皮,想問下平面分割...
查看數: 1685 | 評論數: 10 | 收藏 0
發布時間: 2024-2-28 17:19
1.pcblayout多層板內層有些人用的是平面分割,有些人是直接畫銅皮,想問下平面分割或者是直接畫銅皮是基于什么考慮的? 2.Dielectric-----電介質層的作用?為什么添加刪除層后會多幾個Dielectric 這樣的層?
ID:1089167 發表于 2024-3-6 11:43
1、對板廠生產來說signal或plane都一樣,都是銅箔
2、對LAYOUT工程師來說,正片上走線是有電器屬性的,負片上的走線無電器屬性,但是負片能提供更好的參考平面,負片也會自動連接對應網絡的過孔,各有優勢
3、至于選擇正片還是負片,根據項目需求來選
ID:1089167 發表于 2024-3-6 11:39
2、對于畫圖工程師來說signal屬于正片,可以在當前層進行走線或者鋪銅,走線有電器屬性,Plane屬于負片,在當前層走線屬于把銅皮挖掉,走線沒有電器屬性,而且負片好處是可以自動連接對應網絡的焊盤
ID:1089167 發表于 2024-3-6 11:36
1、對于板廠生產來說,內層無論是signal還是Plane都是銅箔
ID:1038657 發表于 2024-3-6 08:41
QWE4562012 發表于 2024-3-1 15:13
學習了。有了解過說是之前的電腦配置低,然后直接正片鋪銅的方式可能刷新不過來。才有了負片的做法。現在 ...
有這層考慮,一般GND層不會讓放其他類型的線,比如信號線,電源線,為了保證完整的地,一些項目是由多人在線配合完成的,為了防止其他人放置其他信號線,會做成plane
ID:668004 發表于 2024-3-4 17:53
zhuls 發表于 2024-3-2 16:47
都有。不能一概而論
你一般用的是什么方式
ID:69038 發表于 2024-3-2 16:47
也就是正片直接鋪銅才是常用的做法?
都有。不能一概而論
ID:668004 發表于 2024-3-1 15:13
zhuls 發表于 2024-2-29 09:43
看你內層是走線多還是少,線少用分割層(負片),線多直接走線信號層(正片)。畫板、成品沒多大差別,有差 ...
也就是正片直接鋪銅才是常用的做法?
bocky_jiang 發表于 2024-2-29 08:31
一般都用signal,不用plane, 看個人習慣,沒什么影響
學習了。有了解過說是之前的電腦配置低,然后直接正片鋪銅的方式可能刷新不過來。才有了負片的做法。現在電腦刷新都很快了,直接正片鋪銅的方式也不占用很多的運行內存。是不是這回事?
ID:69038 發表于 2024-2-29 09:43
看你內層是走線多還是少,線少用分割層(負片),線多直接走線信號層(正片)。畫板、成品沒多大差別,有差別的是板廠工藝和成本。
ID:1038657 發表于 2024-2-29 08:31
主站蜘蛛池模板: 亚洲狠狠爱 | www亚洲精品| 黄色成人免费视频 | 欧美综合视频 | 日韩在线视频免费 | 少妇免费视频 | 伊人久久av| 一级片在线播放 | 国产免费黄色 | 日韩在线精品视频 | 欧美日韩精品久久 | 视频一二三区 | 成年人视频网站 | 一区二区三区日韩 | 成人午夜在线视频 | 国产成人区 | 久久精品欧美一区二区三区不卡 | 欧美中文字幕在线 | 久久精品亚洲 | 国产乱码精品一品二品 | 亚洲一级大片 | 亚洲综合精品 | 久久精品免费看 | 国内精品一区二区 | 国产不卡视频在线观看 | 欧美午夜精品久久久久免费视 | 欧美一级淫片免费视频黄 | 国产成人午夜高潮毛片 | 成人欧美在线 | 香蕉视频色 | av毛片在线看 | 亚洲一级黄色 | 成人在线a | 成人免费看| 精品久久一区二区三区 | 中文字幕网址在线 | 91精品久久香蕉国产线看观看 | 久久三区 | 久久艹国产 | 欧美大片黄 | 欧美狠狠操 |
