bocky_jiang 發表于 2024-3-6 08:50 先宣布關閉 然后根據需要再進行添加是吧 那怎么保存這個設置呢 想頂層和底層都那樣設置的話 每次切換要重新關閉 重新選擇添加? |
邵123456 發表于 2024-3-6 11:22 再按 “+”或“-”鍵進行層疊切換 層疊切換是啥意思啊 |
這是AD默認的功能,選中的層會默認跳轉到最上層顯示,如果需要查看每一層按住Shift + S進行單層顯示,再按 “+”或“-”鍵進行層疊切換 |
簡單的辦法就是隱藏你不想看到的層,列如隱藏頂層。 |
你選擇顯示所有層的時候,不管你選擇那一層,第二層都是顯示TOP層呀,有個辦法可以達到你的要求,按L,在layer set后面自己新加一個,然后在里面只添加BOT層,PASTE層,Solder層,一定要先將所有層全部關掉,再一層一層的添加,這樣你以后切換到這個的時候,默認顯示你選擇的第一個層 |
先點底層鋪線層,再點bottom solder層。 |
Hephaestus 發表于 2024-3-2 15:40 沒有用 試過了 一點bottom solder層 底色自動變成了頂層 這是咋回事 |
Hephaestus 發表于 2024-3-2 15:40 不行 試過了 |
先點bottom層讓底層置頂,然后點bottom solder層。 |
