PC817C不導通,這個電路中為什么右側電平拉不下來啊?
查看數: 2324 | 評論數: 28 | 收藏 0
發布時間: 2024-3-2 17:55
這樣為什么右側電平拉不下來啊
ID:491875 發表于 2024-3-4 10:34
為什么不測量關鍵點電壓參數R71兩端電壓?這個電壓可以分析817初級電流!判斷817有沒有工作或者接線錯誤!
ID:1109793 發表于 2024-3-4 07:21
dgfe 發表于 2024-3-3 22:29
應該沒吧,左側都是能夠拉低的
左側能不能拉低,和是否反了沒關系。要么反了,要么壞了。
ID:411694 發表于 2024-3-3 22:29
職教電子 發表于 2024-3-3 15:26
問題沒有說明白,無法準確回答。大家只能瞎猜,不會是817安裝反了吧!
應該沒吧,左側都是能夠拉低的
cwb2038 發表于 2024-3-3 22:21
沒注意看到有個DI1網絡!
DI1就是個接地的開關鍵
ID:411694 發表于 2024-3-3 22:27
zlk89 發表于 2024-3-3 13:03
PC817的輸入側是接單片機的IO口控制的吧,限流電阻R71 2K太大了,達不到最低導通電流5mA,和那個穩壓二極管 ...
R71的電阻換過來,從2K一直換到20Ω都不行
ID:411694 發表于 2024-3-3 22:25
cwb2038 發表于 2024-3-3 10:35
R71減到0也不會導通,PESD15VL1BA導通電壓起碼要15以上,你供電才3.3V
D11就是接到地的,是靠D11那個點位拉低的
ID:411694 發表于 2024-3-3 22:23
xiaobendan001 發表于 2024-3-3 07:15
輸入電流1ma,常見電流傳輸比例50%,次級0.5ma,4.7K上拉電阻,應該能測出來有變化。你確定左側DI被拉低到0 ...
是的,我測過了,左側確實能夠被拉低。但是右邊就是拉不下來
ID:673647 發表于 2024-3-3 22:21
xiaobendan001 發表于 2024-3-3 12:29
這樣的畫圖風格是容易誤導消費者
沒注意看到有個DI1網絡!
ID:883242 發表于 2024-3-3 17:13
dgfe 發表于 2024-3-3 00:17
R71換了小的也不行啊
測試下各點電壓。
ID:34149 發表于 2024-3-3 16:19
DI1給個低電平試一試
ID:51443 發表于 2024-3-3 15:26
ID:602684 發表于 2024-3-3 13:03
PC817的輸入側是接單片機的IO口控制的吧,限流電阻R71 2K太大了,達不到最低導通電流5mA,和那個穩壓二極管沒關系,把限流電阻R71的阻值改為200歐姆,PC817內部的LED也是有壓降的。
ID:1109793 發表于 2024-3-3 12:29
這樣的畫圖風格是容易誤導消費者
ID:1079566 發表于 2024-3-3 11:39
D11, 應該是接MCU引腳吧, 如果是, 增加R72, 減少R71. 是可以導通的.
但是,R72比較大的話,D11這個開關頻率就快不了. 減少R71到200R左右. 如果高速 R72,也是在幾百歐,越小越能高頻.當然最高好像80KHZ(PC817).
ID:673647 發表于 2024-3-3 10:35
R71換了小的也不行啊
ID:51443 發表于 2024-3-3 09:01
把R71換為300歐左右,確保D11處被拉低(約0v),右邊D1處電平才會被拉低,否則,就是PC817壞。
ID:491875 發表于 2024-3-3 08:57
在你確定D11拉低時,測量一下R71兩端電壓以確定817內部紅外發射管是否導通,電流多大
ID:1109793 發表于 2024-3-3 07:15
輸入電流1ma,常見電流傳輸比例50%,次級0.5ma,4.7K上拉電阻,應該能測出來有變化。你確定左側DI被拉低到0.1V以下?
ID:51443 發表于 2024-3-3 06:54
PESD15VL 1BA是雙向瞬態抑制二極管,擊穿電壓20V。PC817初級沒電流,次級當然也就并不會導通。
ID:411694 發表于 2024-3-3 00:17
Hephaestus 發表于 2024-3-2 20:19
那就減小R71的阻值,換1k或者更小的。
R71換了小的也不行啊
ID:213173 發表于 2024-3-2 20:36
dgfe 發表于 2024-3-2 18:44
左側導通的話,右側不應該被拉低嗎
在你這個電路中PC817憑什么能導通?
ID:1007932 發表于 2024-3-2 20:33
可能輸入電流不夠,把R71換成330R,PC817一般輸入電流控制在5~20mA,最大50mA,3.3V系統電阻不要太大了,330R短路才10mA,還得算上管壓,這玩意是線性光藕,輸入小輸出也小。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:883242 發表于 2024-3-2 20:19
dgfe 發表于 2024-3-2 18:31
左側DI給拉低了以后,右側不應該能拉低嗎
ID:1104113 發表于 2024-3-2 18:57
左側電源電壓要大于穩壓管電壓加PC817的發光管壓降,PC817才能導通
ID:411694 發表于 2024-3-2 18:44
左側導通的話,右側不應該被拉低嗎
ID:411694 發表于 2024-3-2 18:34
左側導通之后,為什么右側的電平拉不下來
ID:411694 發表于 2024-3-2 18:31
Hephaestus 發表于 2024-3-2 18:14
PC817C不導通,這個電路中右側電平拉不下來就是正確的,能拉下來才是錯的。
ID:883242 發表于 2024-3-2 18:14
主站蜘蛛池模板: 色综合天天综合网国产成人网 | 日韩一级片视频 | 欧美一区二区三区在线播放 | 99久久99| 亚洲成人福利 | 亚洲精品一二三四 | 成人a视频| 日韩欧美视频 | 国产精品久久久一区二区 | 国产福利在线 | 青青草手机在线视频 | 超碰在线中文字幕 | 天天干网站| 亚洲超碰在线 | 在线观看视频一区二区三区 | 91国在线 | 日韩性视频 | 国产黄网| 久久精品网 | 亚洲国产精品va在线看黑人 | 亚洲国产欧美日韩 | 天天色天天色 | 精品aaa | 天天天天天操 | 日韩精品一区二区在线 | 亚洲二级片 | 国产精品一区在线播放 | 四虎在线免费视频 | 欧美另类z0zx974 | 欧美精品日韩少妇 | 国产午夜视频在线观看 | 精品三级在线观看 | 成人午夜在线视频 | 麻豆成人91精品二区三区 | 精品国产999久久久免费 | 黄色一级网站 | 国产福利在线视频 | 中文字幕自拍偷拍 | 中国免费av | 日本成人精品 | 免费成人小视频 |
