你看一以現在的開發板就知道了。以前老古董的板子用的是插裝元件,晶振,電容全是插裝的。 |
剛買的單片機就是貼片的 |
我突發奇想把這兩個電容改成插腳的![]() |
你別想了,現在都是內部高精度、高穩定的高速IRC 內置高可靠復位電路 接上電源和地,單片機就跑起來了 ,還自帶USB下載 ![]() |
現在的芯片把很多外圍電路都集成進去了。確實時代在進步。 |
現在連貼片電容都省了,用內部晶振,技術在變革,時代在發展 |
完全可以,只是不能焊太久,貼片電容容易焊壞 |
還突發奇想,這兩個電容我用貼片已經超過25年了。 |
我一直都是用貼片電容的 |
新型號單片機都自帶RC振蕩器,上電后自動用RC振蕩器工作,根據需要選擇是否采用晶體振蕩器。 |
單片機研究協會 發表于 2024-3-8 15:48 可以跟您學習AT的單片機么,很想學這個 |
我用AT32F403A單片機,做USB通訊,我都把晶振省掉了,別家的32位單片機不作USB通訊的時候也可以省晶振 |
給人的感覺你家剛通網![]() |
現在開發板不都是貼片的么 |
海闊天空8 發表于 2024-3-8 13:03 89C2051沒有內部時鐘。 建議別用89C2051了。使用STC的單片機,直接TTL下載,不用燒錄器。 |
mengsiu 發表于 2024-3-8 09:05 哈哈,確實。就因為STC的不用晶振,才開始喜歡上的。 |
大多數人都用貼片的了。無需奇想。 |
mengsiu 發表于 2024-3-8 09:05 89C2051有內部時鐘嗎? |
很好奇樓主有這樣的奇想。 弱弱地問一句:論壇上回復可以用鍵盤么 ![]() |
包括晶振早都用貼片的了 |
為什么要突發奇想,不是全世界都已經這樣做了嗎 |
明日之星8 發表于 2024-3-7 22:03 曾經,我把晶振都改成貼片的了。現在都喜歡使用內部時鐘,晶振都不用了。 |
可以貼片 |
這樣做沒有問題。 |
0603/0402的20pf貼片電容用了幾十年了, 妥妥的. |
為什么不能用貼片,給個理由先。 |
不用想,直接貼片![]() |
你的突發奇想,別人都用到爛了。![]() |
告訴你吧,這種電容大多是貼片電容,而且貼片電容更好 但實際上,你不焊這兩個電容也不會有多大事 |
不用突發奇想,這本來就是貼片電容 |
可以,效果一樣的 |
這個完全可以的啊 |
好早就都改成貼片的了,不僅僅是電容,三極管,二極管,電阻什么的, 只要是能改貼片的就都改了,而且是越來越小,從1206,0805到0603, 0402,現在的0201封裝尺寸是0.6mm×0.3mm,已經比芝麻粒還小了。 還有更小的01005,已經比你的頭發絲兒粗不了多少了。 |
