LED電路這樣設計合不合理
查看數: 2462 | 評論數: 20 | 收藏 0
發布時間: 2024-3-14 10:51
有個現象,電量指示燈的三個引腳同時轉換高低電平,只有D7
ID:903667 發表于 2024-3-21 22:39
例如 CMOS 4017 輸出,因為永遠只有一顆LED亮,所以使用一顆電阻.
ID:883242 發表于 2024-3-21 20:20
tobbie 發表于 2024-3-19 22:15
在開發階段,輪流點燈的保留共用電阻的方式,同時點亮的LED采用每個燈串電阻的方式,串聯電阻后面又發現 ...
用CubeMX配置GPIO,自己寫會有疏漏。
ID:1012715 發表于 2024-3-21 11:48
限流電阻單個用豈不是更好一些呢
ID:1088185 發表于 2024-3-21 11:32
亮度會有分別, 特別是顏色不一樣時
ID:716340 發表于 2024-3-20 16:45
這樣是亮度不均勻,建議單獨接一個電阻
ID:1102070 發表于 2024-3-20 10:22
可以。
ID:1091604 發表于 2024-3-19 22:17
君工創 發表于 2024-3-14 22:55
因為你的程序只有 H 輸出高電平,
程序三IO同時輸出高電平,后面改了電路,同時更換IO后輸出正常
ID:1091604 發表于 2024-3-19 22:15
Y_G_G 發表于 2024-3-16 11:55
1,在同時點燈的情況下,如果你是同一個型號的燈珠,這個電路可以點亮LED,但亮度會不一樣的,如果不介意,電路 ...
在開發階段,輪流點燈的保留共用電阻的方式,同時點亮的LED采用每個燈串電阻的方式,串聯電阻后面又發現個問題,我的D8和D9分別接的MCU中的PD0和PD1,當三個IO同時輸出高電平時,發現這兩個IO推完輸出的時候只能輸出1.89v,另外一個IO輸出正常vf3.0v,表示很奇怪,程序已經進行重映射了
ID:149759 發表于 2024-3-18 17:51
這樣設計,當存在多個燈亮時,亮度就變低了
ID:401564 發表于 2024-3-16 11:55
1,在同時點燈的情況下,如果你是同一個型號的燈珠,這個電路可以點亮LED,但亮度會不一樣的,如果不介意,電路可以不更改,一般來說VF值在同一個型號燈珠中差別不大的,像市場上的太陽能燈,LED臺燈,為了省錢,基本都是這個幾個或者幾十個并聯的方式
2,在同時點燈的情況下,如果不是同一個型號的燈珠,很有可能會造成有的燈亮,有的燈不亮的情況,燈的VF值有1.75V到2.6V的,1.75那個亮了,2.6V那個大概率是不亮的
3,采用掃描的方式,根據亮燈個數不同,控制亮燈的PWM占空比不同,可以做到亮度一致,如果是你板子已經生產出來,又不想報廢這些板子,就采用這個方法
如果板子還在開發階段,還不如直接用6個電阻串聯來的簡單
ID:879348 發表于 2024-3-15 16:24
電阻改為330,分時驅動
ID:1110945 發表于 2024-3-15 10:30
三個LED共用一個限流電阻,同一時間只有一個LED發光是可以的。
ID:965189 發表于 2024-3-14 22:55
因為你的程序只有 H 輸出高電平,
ID:883242 發表于 2024-3-14 19:22
應該分時驅動,同時驅動只有壓降最低的那個才會亮。
ID:712493 發表于 2024-3-14 19:21
這樣,亮多了暗,單亮亮  亮按不勻
ID:1109793 發表于 2024-3-14 17:48
6個燈用一個電阻也可以,分時驅動就行了唄,就像動態驅動的數碼管那樣
ID:138155 發表于 2024-3-14 14:21
還是建議使用獨立的電阻
ID:213173 發表于 2024-3-14 14:09
多個LED共用一個限流電阻只能用在多選一的電路中。
ID:1096929 發表于 2024-3-14 13:56
電阻大了燈不會太亮
主站蜘蛛池模板: 国产精品久久久久久久久久久久久久久 | 国产91清纯白嫩初高中在线观看 | 日韩不卡在线 | 蜜臀久久99精品久久久久久宅男 | 操出白浆视频 | 欧美顶级黄色大片免费 | 中文字幕av片 | 久久久久九九九 | 88av在线| 亚洲成人av | 精品免费视频 | 免费黄色大片 | 在线观看日韩视频 | 久草福利| 91视频播放 | 久久久久久逼 | 好吊视频一区二区三区四区 | 欧美大片黄 | 日日爽天天 | 久久不卡 | 欧美aaaaa | 午夜免费剧场 | 黄色大片在线免费观看 | 久热精品视频在线观看 | 亚洲精品91| 亚洲免费在线观看 | 黄色性视频 | 欧美性猛交xxxx免费看久久久 | 国产一区中文字幕 | 国产精品永久久久久久久久久 | 国产在线一区二区三区 | 一个色综合网 | 九九久久精品视频 | 久久久香蕉 | 欧美成人性生活视频 | 一级片免费视频 | 91福利视频导航 | 国产福利视频在线 | 欧美成人免费在线视频 | 欧洲色综合 | 播播激情网 |
