電路通電不正常,原理圖是否繪制有誤?
查看數: 1954 | 評論數: 13 | 收藏 0
發布時間: 2024-3-14 22:39
電路通電不正常,原理圖是否繪制有誤
ID:965189 發表于 2024-3-22 10:20
電源輸入沒有連到VCC.
ID:69038 發表于 2024-3-22 10:11
有原理圖、有實物板,再拿個萬用表測一下,不到10分鐘就能定位故障了。要學會動手動腦,不要一遇問題就上網發貼。
粗看電路沒什么問題,也有可能是你用錯了器件。
有2點要注意一下:
1,數碼管沒有限流電阻,易壞。
2,MOS是P溝還是N溝?看你中文標的漏源字樣以及電流方向應是NMOS,看寄生二極管的方向卻是PMOS,如果是PMOS管,那這個MOS管就失控一直通了。
按你說的指示燈都不亮,有可能:
1、MOS管沒通,
2、VD2反了,
3、R1、DS1電路不通,或至少壞1...
4、DS2,DS3不亮,TP4056發燙嚴重,要么焊反了,要么壞了。
另外,R11用到10K,充電電流很小,沒記錯的話是100mA+,有必要設成這么小嗎?
ID:145862 發表于 2024-3-22 08:58
電路沒有發現問題,請教一下VD2使用穩壓管的作用是什么?謝謝!
ID:149451 發表于 2024-3-22 06:52
發表于 2024-3-15 18:11
從USB1口供電時,電源指示燈都不亮,用鋰電池供電也是一樣的不顯示
把TP4056及MOS的局部電路邏輯理順就行了(看看典型應用)
ID:149451 發表于 2024-3-22 06:24
電源設計邏輯問題。
ID:1102070 發表于 2024-3-20 10:32
程序有問題。
ID:143767 發表于 2024-3-16 10:19
正常情況下充電芯片TP4056不接鋰電池不會發熱的,檢查一下是否有零件焊反了,比如芯片,二極管,電解等
ID:1084177 發表于 2024-3-15 18:16
Hephaestus 發表于 2024-3-15 00:45
不正?傄袀現象吧?是電池不充電,還是電源燈都不亮?
因為沒有接入鋰電池,鋰電池充電芯片通電時發熱嚴重,不是焊接問題;電源從USB口接入電源指示燈都不顯示
ID:1084177 發表于 2024-3-15 18:13
dj3365191 發表于 2024-3-15 10:15
不正常得有個現象吧,不正常包含的定義多了,到底是什么現象沒有描述出來,怎么幫你?
電源指示燈DS1,DS2,DS3通電時不亮,鋰電充電芯片TP4056接上5伏電源時發燙嚴重
ID:1084177 發表于 2024-3-15 18:11
不正常總要有個現象吧?是電池不充電,還是電源燈都不亮?
ID:143767 發表于 2024-3-15 10:15
ID:517951 發表于 2024-3-15 07:50
通電不正常, 還有可能是元件漏焊, 錯焊, 焊盤連錫,等等好多別的問題引起的.
ID:883242 發表于 2024-3-15 00:45
主站蜘蛛池模板: 成人一级黄色片 | 亚洲免费久久 | 日韩激情视频 | 精品免费在线观看 | 天天操网站 | 五月天久久久 | 天天干天天做 | 综合色在线 | 日韩精品视频在线免费观看 | 国产区视频在线观看 | 欧美成人xxx | 国产精品毛片va一区二区三区 | 色吧综合 | 91禁蘑菇在线看 | 超碰免费在线播放 | 国产精品999999 | 亚洲视频在线播放 | 国产精品亚洲综合 | 拍床戏真做h文黄肉1v1 | 五月天久久久 | 午夜网站在线观看 | 国产精品99久久久久久久久久久久 | 久久久精品免费 | 永久黄网站色视频免费观看w | 久久性色| 黄色网址入口 | 久久香蕉国产 | 国产黄色精品视频 | 日韩免费高清 | 欧美123区 | 波多野结衣亚洲一区 | a视频在线观看 | 福利一区福利二区 | 欧美日韩精品在线观看 | 一级理论片 | 黄色录像免费观看 | 国产一级黄色大片 | 亚洲精品1区 | 精品一区二区三区在线观看 | 亚洲日本在线观看 | 久久av一区二区三区亚洲 |
