有關單片機C語言頭文件
查看數: 1936 | 評論數: 15 | 收藏 0
發布時間: 2024-3-17 21:40
這幾天又在一邊抄著代碼一邊學。而頭文件在很多時候是沒有太多留意的。但這里我抄著的時候就出了點問題。比如這個帖子的基于51單片機籃球計分器12864顯示仿真及源程序 - 51單片機 (51hei.com) 當我復制黏貼后...報 ...
ID:1113556 發表于 2024-3-20 11:04
'Count':'Attack_Time_sec'這些變量沒有定義啊
ID:1102070 發表于 2024-3-20 10:25
變量調用前先定義,分全局,局部。要清楚的。
ID:642506 發表于 2024-3-19 10:31
實在找不到定義的范圍,你可以自己前往去定義對應變量
ID:1107719 發表于 2024-3-19 08:42
wannenggong 發表于 2024-3-18 22:07
建議樓主翻看下書前面的內容,找找應該有“數據類型”的介紹,看看C語言編程的那些數據的書寫格式、位數、 ...
單片機的書沒標(可能是默認知道),而C/C++書里只標了char,int,float,double,    而void,enum,struct,union有提到,但書中幾乎沒怎么用過。我這書該不會買太久了?
ID:281828 發表于 2024-3-18 22:07
建議樓主翻看下書前面的內容,找找應該有“數據類型”的介紹,看看C語言編程的那些數據的書寫格式、位數、值域這些,應該有一個表格可以查看,而后就會知道char、int、unsigned char、unsigned int----這些是咋回事了,如果你的書里沒有可以百度了解下。
ID:1107719 發表于 2024-3-18 17:59
emm,也就是說,.h文件是別人建的代碼庫。而我這里是沒有的。因此在源代碼中我需要自己重新寫各種結構體來應用(因為這是別人的頭文件里已經包含了的。)在以后覺得寫的好的代碼也可以自己建個庫來用,在以后要用到的時候寫個頭文件就能直接應用了?是這個意思吧?我再摸摸
ID:69038 發表于 2024-3-18 16:26
首要任務是:搞明白.H文件是怎么來的,和.C文件有什么關系...
搞明白之后,你的問題就不是問題了。
ID:1064915 發表于 2024-3-18 16:04
undefined identifier 未定義標識符(編程術語)
ID:883242 發表于 2024-3-18 15:55
示例代碼不完整,LCD1602.h并非系統文件,而是自己寫的,你顯然沒有這個文件。
ID:1110945 發表于 2024-3-18 10:59
反正是學習,沒搞懂之前就不要一下子抄太多,從最少的代碼
慢慢學,一句一句的,一行一行的搞明白代碼的意思和作用。
除了芯片本身的頭文件,其它的頭文件都不是必須的,你可自己
寫函數,等函數寫多了,你可以把自己寫的函數歸納到一個文件
中做成自己的頭文件引用到代碼中。
然后你就能看得懂別人的代碼,如果發現有比自己寫得好的代碼
可一小段一小段的抄。別人的代碼不一定全是好的,真正好的代
碼很少有就這么放在網上給人抄的。
ID:277550 發表于 2024-3-18 10:20
樓主應該得明白,這是基礎的、C語言的知識范疇。
ID:883242 發表于 2024-3-17 22:31
原貼代碼不全,你自己定義就行了,比如unsigned char BF_flag;
ID:1107719 發表于 2024-3-17 21:41
12864.C(14): error C202: 'BF_flag': undefined identifier
而剩下的報錯都是這些未定義。那么該怎么查需要調用的頭文件?
很多時候只是抄,完全不清楚什么時候要調用什么頭文件,
以及我這次該怎么處理,沒什么頭緒
(發帖時手滑了,主樓不小心發出去了)
主站蜘蛛池模板: 天天爽天天 | 蜜臀av中文字幕 | 国产精品久久久久久99 | 亚洲综合色网 | 黄色福利视频 | 香蕉视频一区 | 亚洲午夜一区 | av三级在线观看 | 日本黄a三级三级三级 | 五月伊人网 | 婷婷激情综合 | 亚洲激情欧美激情 | 中文字幕在线免费观看视频 | 成人午夜激情 | 青青草手机视频 | 精品理论片 | 国产福利一区二区 | 免费日韩视频 | 亚洲av毛片 | 香蕉福利视频 | 国产精品国产精品国产专区不片 | 午夜看看 | 欧美精品国产 | 国内精品视频在线观看 | h视频在线播放 | 日韩黄色大片 | 亚洲成人免费观看 | 国产一区二区三区久久 | 亚洲17p| 国产亚洲精品码 | 日韩精品在线一区二区 | 羞羞的视频网站 | 91视频亚洲| 91久久国产综合久久91精品网站 | 免费在线看a | av高清在线观看 | 两性免费视频 | 午夜亚洲精品 | 伊人色综合网 | 国产99对白在线播放 | 黄色三级网 |
