發(fā)布時(shí)間: 2024-3-27 11:23
正文摘要:自己畫的板子,要%了真的很急。看了芯片焊接引腳似乎沒有短路的,通過CH340 USB轉(zhuǎn)串口燒錄程序,手動(dòng)配置BOOT0為1,然后復(fù)位,燒錄成功。但是之后沒有一點(diǎn)反應(yīng)!急死我了,程序在調(diào)試板上實(shí)驗(yàn)過沒有問題,之后我寫了 ... |
各個(gè)VDD測(cè)一下有沒有電?GND是不是都接到地了?復(fù)位腳電壓對(duì)不對(duì)? 你說“晶振兩端沒有電壓”,就是沒起振,正常起振后2個(gè)腳的電壓都約為VDD的一半左右。起振前,復(fù)位腳電壓要正常,正常為高。多個(gè)VDD要一起接到電源,多個(gè)GND一樣都要接到地。 |
cpu,工作三件套,電壓,復(fù)位,晶振,我感覺晶振沒有工作,我畫的第一塊板雙晶振,普通直插,成功燒錄,成功運(yùn)行。 |
1,先檢查電源,STM32的VDD是不是3.2V 2,再檢查晶振,C9,C10,看是不是短路了,不要肉眼看,要么是萬(wàn)用表量,要么是放大鏡看 3,檢查BOOT0,BOOT1電平是對(duì)的嗎 4,如果都沒有問題,那就有可能是你C5,C6,C7,C8這幾個(gè)電容離單片機(jī)太遠(yuǎn)了,這幾個(gè)電容一定要離單片機(jī)很近的,它不是接上電路就行的,可能要重新畫板 |
你的正5伏從哪輸入的 |
zhuls 發(fā)表于 2024-3-27 16:52 置0了的,我試了好多次 |
jjwangxu2008 發(fā)表于 2024-3-27 15:06 我馬上去試試 |
fosu頑童 發(fā)表于 2024-3-27 14:51 應(yīng)該是常開,借來了萬(wàn)用表測(cè)試復(fù)位電路電壓是正確的,謝謝您的提議 |
手動(dòng)配置BOOT0為1,下載完成后有沒有置0? |
使用內(nèi)部晶振試一試 |
17638091513 發(fā)表于 2024-3-27 14:23 好的,謝謝您的提醒 |
17638091513 發(fā)表于 2024-3-27 14:23 已經(jīng)換過一個(gè)了,用的貼片3225無(wú)源陶瓷晶振,還試過外接石英,也是能燒錄不能執(zhí)行 |
一般打板子時(shí),晶振下面不要鋪銅 |
估計(jì)是晶振問題,換一個(gè)試試 |
