關(guān)于考畢茲振蕩器做金屬檢測時(shí)感應(yīng)距離非常近的改進(jìn)方法
查看數(shù): 2755 | 評(píng)論數(shù): 28 | 收藏 1
    組圖打開中,請(qǐng)稍候......
發(fā)布時(shí)間: 2024-3-30 22:27
    先說說自己情況,90年的中技鉗工,后面跟人學(xué)了兩個(gè)月的電視機(jī)維修,工廠不行發(fā)不了工資然后就去外面打工在機(jī)械廠或者電子廠里做設(shè)備維修。個(gè)人比較喜歡電子這,但是沒有基礎(chǔ)理論上啥都不懂,別人講過 ...
ID:25231 發(fā)表于 2024-7-2 16:14
現(xiàn)在好一點(diǎn)的探寶器都用上DDS了,頻率穩(wěn)定性很高
ID:1069736 發(fā)表于 2024-6-20 18:39
給你一張三極管做的西勒振蕩器,頻率大概20多khz
ID:1069736 發(fā)表于 2024-6-12 09:14
金屬探測器用的振蕩器穩(wěn)定性就決定了機(jī)器的好壞,主要解決的就是溫漂和零點(diǎn)漂移的問題,據(jù)說差分振蕩器穩(wěn)定性不錯(cuò),有沒有懂的分享一下這方面的知識(shí)?設(shè)計(jì)頻率在30khz以內(nèi)
ID:344848 發(fā)表于 2024-4-22 15:20
超聲波用于探測金屬,已用于考古。關(guān)鍵是探測深度和圖像的處理,不是簡單電路可以實(shí)現(xiàn)的:就像B超一樣,圖像處理是核心。
ID:1066092 發(fā)表于 2024-4-22 00:27
Hephaestus 發(fā)表于 2024-4-21 20:28
頂一下,讓大家見識(shí)見識(shí)。
論壇是談?wù)摷夹g(shù)的地方,不是什么抬扛的地方,自己慢慢想。
用你說的都對(duì)來結(jié)束這個(gè)貼子也結(jié)束和你的對(duì)話。
ID:883242 發(fā)表于 2024-4-21 20:28
hisun 發(fā)表于 2024-4-15 15:36
回你最后一次了。
我理解的是:同一時(shí)間的相位差只能靠兩個(gè)同頻率的信號(hào)才能比較出相位差。但是同一個(gè)信 ...
ID:883242 發(fā)表于 2024-4-17 15:59
回你最后一次了。
ID:883242 發(fā)表于 2024-4-15 16:56
同一個(gè)信號(hào)在不同時(shí)間有相位差,這種理論都能提出來也真是個(gè)#¥%了。
ID:1066092 發(fā)表于 2024-4-15 15:36
Hephaestus 發(fā)表于 2024-4-14 13:32
你是不懂示波器觸發(fā)原理,以為波形在x軸上移動(dòng)了就是相位變化了。基礎(chǔ)知識(shí)幾乎為零,沒法談下去。
回你最后一次了。
我理解的是:同一時(shí)間的相位差只能靠兩個(gè)同頻率的信號(hào)才能比較出相位差。但是同一個(gè)信號(hào)是可以在不同時(shí)間有相位差的。兩者的區(qū)別就是一個(gè)在同一個(gè)時(shí)間內(nèi),一個(gè)是在不同時(shí)間內(nèi)。用一句通俗的話講就是,你可以在部分時(shí)間內(nèi)欺騙所有人,也可以在所有時(shí)間內(nèi)欺騙部分人,但你不可能在所有時(shí)間內(nèi)欺騙的了所有人。
我水平差,我已經(jīng)想用其它辦法去解決這個(gè)問題了。也不要再貼哪種幾十上百K的所謂探測器了,兩者不一樣不一樣不一樣!麻煩自己去認(rèn)真找?guī)灼臋n和專利去看看,難不成那些做這個(gè)的都是些傻子什么都不懂的么?真正有價(jià)值的東西是不會(huì)出現(xiàn)在網(wǎng)上的,只會(huì)有個(gè)原理講解,別一再拿那些很容易搜出來的東西指點(diǎn)江山。
我想到方法去解決這個(gè)問題,該帖就不需要再討論了。
你說的都對(duì)。
在我的帖子 請(qǐng)教四階帶通濾波器焊出來實(shí)物翻車的可能原因 里,你又在糾結(jié)究竟我用的是什么型號(hào)的運(yùn)放干什么,我又不是讓你幫我選型號(hào),也不是讓你給我指出具體是哪個(gè)元件或是哪個(gè)線路造成的錯(cuò)誤。你稍微看下圖里面就知道用的5532來仿真,那么實(shí)物運(yùn)放參數(shù)最少也會(huì)和5532持平,干嘛非糾結(jié)哪個(gè)具體型號(hào)干什么?如果你認(rèn)為可能是運(yùn)放哪個(gè)參數(shù)有可能造成的或者是其它那些地方造成的,你愿意講你可以指點(diǎn)我,不愿意講也可以不講,非我說個(gè)運(yùn)放型號(hào)你又會(huì)相信我就真是用的說的那個(gè)型號(hào)運(yùn)放嗎?是不是還要我拍個(gè)焊在板上的運(yùn)放照片給你去確認(rèn)下確實(shí)用的是那個(gè)運(yùn)放?這里就是用來玩下驗(yàn)證下沒那么高的要求,不管我選哪個(gè)型號(hào)的運(yùn)放,只要我選的運(yùn)放增益帶寬積大于了FilterPro Desktop里要求的最小增益帶寬積的7.3M就可以了,跟選用什么型號(hào)器件還有什么關(guān)系了?在帖子中我都說了用的是10M帶寬的運(yùn)放,不知道你糾結(jié)個(gè)運(yùn)放的具體型號(hào)干什么?
ID:883242 發(fā)表于 2024-4-14 13:32
hisun 發(fā)表于 2024-4-14 11:09
我所查到的也是,相位是否變化需要有另一個(gè)同頻的信號(hào)同時(shí)做對(duì)比才能確定相位是否變化。
你糾結(jié)于我這是 ...
ID:883242 發(fā)表于 2024-4-14 13:25
hisun 發(fā)表于 2024-4-14 11:00
高頻的我查到基本都是靠停振來檢測是否有金屬,也就是像手持式的那種。海鮮市場上也有用51做的測頻的,這 ...
你先別管別人的說法,我解釋一下圖,頻率越高靈敏度越高,但是超過20kHz人耳就聽不到了。實(shí)際上的金屬探測器多數(shù)以超音頻幾十上百kHz工作,然后跟同頻本振差拍出一個(gè)音頻,人耳就能聽出變化來了。
ID:1066092 發(fā)表于 2024-4-14 11:09
Hephaestus 發(fā)表于 2024-4-13 21:58
沒有相位參考點(diǎn),你為什么要反復(fù)的說相位發(fā)生了變化?波形圖也不貼,就是反反復(fù)復(fù)堅(jiān)持你的錯(cuò)誤認(rèn)識(shí),怎么 ...
你糾結(jié)于我這是單個(gè)的信號(hào)怎么出現(xiàn)相位變化的,我這相當(dāng)于是用示波器比較信號(hào)在不同時(shí)間上的相位移動(dòng),也就是比較不同時(shí)間同處同一個(gè)信號(hào)的相位差沒毛病吧。理解不了的話也可以做個(gè)振蕩器再繞個(gè)線圈式式,用示波器就能看到靠近和離開后振蕩波形的相位變化了,比起來不管是帖圖還是我來說都讓你覺得可信多了。
ID:1066092 發(fā)表于 2024-4-14 11:00
Hephaestus 發(fā)表于 2024-4-13 22:46
幾十k幾百k的太多了,不過你這水平連什么是相位都不知道,還要滿嘴跑相位的理解起來幾乎不可能。
高頻的我查到基本都是靠停振來檢測是否有金屬,也就是像手持式的那種。海鮮市場上也有用51做的測頻的,這兩者用的地方不一樣好吧,這種振蕩不管是否有金屬靠近都是不許停振的,按別人的說法是靠頻率和電壓的不同確定是否檢測到,靠相位確定是哪一種金屬。
ID:883242 發(fā)表于 2024-4-13 22:46
hisun 發(fā)表于 2024-4-10 15:02
我不會(huì)理論,但是看別人的用來檢測鐵之類頻率基本都是幾K到十幾K,沒有查到過有用到幾十K甚至到兆級(jí)頻率 ...
ID:883242 發(fā)表于 2024-4-13 21:58
hisun 發(fā)表于 2024-4-8 13:14
沒必要再貼個(gè)波形圖了,網(wǎng)上查的結(jié)果是要獲得相位差需要兩路同頻做比較,我這是一路的是前后時(shí)間里出現(xiàn)相 ...
沒有相位參考點(diǎn),你為什么要反復(fù)的說相位發(fā)生了變化?波形圖也不貼,就是反反復(fù)復(fù)堅(jiān)持你的錯(cuò)誤認(rèn)識(shí),怎么可能讓別人理解?
ID:396024 發(fā)表于 2024-4-10 14:33
頻率太低了,到1mh左右試一下,空心線圈15厘米左右,用單片機(jī)測量頻率
ID:1066092 發(fā)表于 2024-4-8 13:14
Hephaestus 發(fā)表于 2024-4-7 17:59
你把波形貼出來,“超前”是必須有參考點(diǎn),相位不能憑空變出來。不是頻率變化就是幅值變化。
沒必要再貼個(gè)波形圖了,網(wǎng)上查的結(jié)果是要獲得相位差需要兩路同頻做比較,我這是一路的是前后時(shí)間里出現(xiàn)相位差應(yīng)該電路上不好弄,繼續(xù)苦看單片機(jī)定時(shí)器,看能不能學(xué)會(huì)用定時(shí)器卡波形周期時(shí)間獲得超前或者滯后量。
也看到用相位差判別的所查到的是平衡式的,有兩路信號(hào)才做相位方面的處理。
再說了,我這里要是檢測到金屬振蕩頻率真的變化了幾hz,示波器上用光標(biāo)測的信號(hào)周期時(shí)間略有區(qū)別,也不敢確定自己繞在紙箱上的線圈是不是在測的時(shí)候動(dòng)了造成的還是真的頻率有變化,相反,只要金屬靠近相位肯定是有變化,越大相位移動(dòng)越大,用相位來識(shí)別可靠性更好。
ID:883242 發(fā)表于 2024-4-7 17:59
hisun 發(fā)表于 2024-4-6 22:19
我是拿示波器測的,金屬靠近線圈,波形和原來的波形出現(xiàn)超前,去掉金屬后波形回到原來的位置,測波形在放 ...
ID:1064915 發(fā)表于 2024-4-7 08:34
繼續(xù)努力,會(huì)成功的
ID:1066092 發(fā)表于 2024-4-6 22:19
Hephaestus 發(fā)表于 2024-4-2 18:44
相位都是相對(duì)的,必須有一個(gè)參考點(diǎn)才能說相位發(fā)生了變化,你這個(gè)電路我左看右看就是看不出怎么才能測出相位 ...
我是拿示波器測的,金屬靠近線圈,波形和原來的波形出現(xiàn)超前,去掉金屬后波形回到原來的位置,測波形在放置金屬和去掉金屬時(shí)波形寬帶基本無法分辨出有變化,波形電壓一只波動(dòng)不能確定放置金屬時(shí)電壓是否有變化,畢竟兩者電壓波動(dòng)時(shí)基本一致。
離開示波器我也是判斷不出來波形是否出現(xiàn)相位變化。不明白別人那里怎么說是金屬靠近時(shí)頻率和電壓都有變化而我這里確感覺不到有變化。
ID:883242 發(fā)表于 2024-4-2 18:44
相位都是相對(duì)的,必須有一個(gè)參考點(diǎn)才能說相位發(fā)生了變化,你這個(gè)電路我左看右看就是看不出怎么才能測出相位發(fā)生變化而頻率不變的?
ID:1066092 發(fā)表于 2024-3-31 13:12
    樓上幾位說的有道理,不過樓上說的幾種應(yīng)該是探地的金屬檢測,而上面文章中的是自激式的工業(yè)金屬檢測,如果說文中的是不正確的那豈不是各種學(xué)科文檔中該實(shí)現(xiàn)方法都是不正確的?事實(shí)上網(wǎng)上常能找到的電路圖和原理應(yīng)該還都是玩具類的探寶類的金屬探測器為多,文中的金屬檢測應(yīng)該和探寶類的原理相通應(yīng)用場景不同結(jié)構(gòu)也就大不同。
    我感覺我參考文中的說明,好像振蕩和發(fā)送是兩個(gè)不同部分,現(xiàn)在我這個(gè)線圈只有將金屬貼到線圈上后信號(hào)相移有變化,電壓和頻率沒有變化,而所有介紹自激式金屬檢測在有金屬靠近時(shí)電壓和頻率都會(huì)因?yàn)闇u流發(fā)生變化,我卡在這里不知道錯(cuò)誤在什么地方了。
    同時(shí)上傳一份2015年的用在工業(yè)上的金屬檢測器應(yīng)用,能力有限找不到更清晰的版本只能勉強(qiáng)費(fèi)眼看看。
適用于磁性礦石的金屬探測器的現(xiàn)狀和發(fā)展 - 道客巴巴.pdf (446.55 KB, 下載次數(shù): 6)
ID:195496 發(fā)表于 2024-3-31 10:58
現(xiàn)在的文檔,可信度太低了
ID:195496 發(fā)表于 2024-3-31 09:22
金屬探測器.pdf (923.95 KB, 下載次數(shù): 18)
ID:195496 發(fā)表于 2024-3-31 09:08
你看的文檔大部分是實(shí)現(xiàn)不了的,還是小制做上的文章靠譜一點(diǎn)。你參考電感接近開關(guān)電路就可以實(shí)現(xiàn),不就是進(jìn)行振蕩停振檢測金屬,平時(shí)起振,接近金屬時(shí)停振。以前無線電都有這種功能的,就是要木材殘釘檢測器。
ID:883242 發(fā)表于 2024-3-30 23:33
你這問題跟電路圖一點(diǎn)兒關(guān)系都沒有,完全取決于感應(yīng)線圈的繞法,以及目標(biāo)與感應(yīng)線圈的相對(duì)位置。
主站蜘蛛池模板: 高清一区二区 | 黄色特级毛片 | 日韩不卡在线观看 | 综合色在线 | 日本三级在线视频 | 国产精品久久久久久久 | 亚洲国产成人91精品 | 国产精品一二三四区 | 性欧美69| 日韩欧美久久 | 免费精品| 在线观看中文字幕 | 夜夜操影院 | 国产福利91| 国产一区二区在线看 | 色综合国产 | 91成人看片 | 久久一级片 | 日韩av网站在线观看 | 国产精品美女在线观看 | 欧美黄色录像 | 国产成人午夜 | 免费国产精品视频 | 中文字幕第一区综合 | 中文在线免费观看 | 一二三区视频 | 国产成人免费在线观看 | 欧美一区二区三区在线观看 | 国产精品久久久久久久免费看 | 欧洲精品一区 | 激情五月激情综合网 | 久久久天堂国产精品女人 | 毛片在线视频 | 黄色日批视频 | 国产一区二区日韩 | 玖玖在线观看 | 成人激情视频在线观看 | 欧美激情一区 | 中文字幕在线观看日本 | 一本不卡 | 久久夜色精品国产欧美乱极品 |
