請教為啥單片機+74hc595顯示不正常?
查看數: 1783 | 評論數: 12 | 收藏 0
發布時間: 2024-4-1 20:38
晚上好,各位老師,請教一下我的程序是否有問題,單片機STC8H8K64U,兩個74HC595推動四位數碼管,剛開始采用延時程序,hour=1234.可以正常顯示1234.后來采用定時中斷顯示,hour改為1111.顯示444.請教一下,這樣寫程序 ...
ID:731755 發表于 2024-4-3 08:16
xiaobendan001 發表于 2024-4-2 19:18
是,放前邊的同時,判定那部分也要放前邊,否則K=0的時候就無法參與顯示了
或者你把數組改成LED8[5],然 ...
好的,謝謝,師傅。
ID:1109793 發表于 2024-4-2 19:18
13872888583 發表于 2024-4-2 19:02
自加加放到前面,目前hour=1234,試過k=3,4,5.其中3少一位顯示,4顯示錯誤,還是少一位,5顯示和4一樣, ...
或者你把數組改成LED8[5],然后把1234放到LED8[1]~LEN8[4],就一樣能顯示1234了。
ID:731755 發表于 2024-4-2 19:03
Hephaestus 發表于 2024-4-2 17:03
214、215行應該挪到217~219的括號內部,現在顯示4個一樣的數字看不出來,如果是1234就有大問題了。
沒事,采用二樓那位師傅剛剛好,目前就是1234.
ID:731755 發表于 2024-4-2 19:02
xiaobendan001 發表于 2024-4-2 10:43
3的話就要放前邊,4就放后邊,總之就是不能讓數組越界。不越界還有一個辦法,把數組定義大一些。
自加加放到前面,目前hour=1234,試過k=3,4,5.其中3少一位顯示,4顯示錯誤,還是少一位,5顯示和4一樣,最后一位亂碼。
ID:731755 發表于 2024-4-2 18:58
君工創 發表于 2024-4-2 15:11
if(K>3){K=0;)這樣也可以吧。
不可以,采用二樓那位師傅的就剛剛好
ID:883242 發表于 2024-4-2 17:03
ID:965189 發表于 2024-4-2 15:11
ID:1109793 發表于 2024-4-2 10:43
13872888583 發表于 2024-4-2 10:13
不能是3,3就少一位了。
ID:731755 發表于 2024-4-2 10:13
xiaobendan001 發表于 2024-4-2 08:41
放前邊也沒問題吧,主要是后面的if(k>=4)改成3才對啊,因為=4就是led[4]就越界了。
不能是3,3就少一位了。
ID:1109793 發表于 2024-4-2 08:41
ID:731755 發表于 2024-4-1 22:35
lkc8210 發表于 2024-4-1 22:20
先把211行的k++移到213行之后
確保LED8[k]里k的值不會超過4
高手,正常了,現在4個1111了。以前不明白,為啥自加加要放到后面,F在知道了
ID:161164 發表于 2024-4-1 22:20
先把211行的k++移到213行之后
確保LED8[k]里k的值不會超過4
參與人數 1黑幣 +15 收起 理由
13872888583 + 15 共享資料的黑幣獎勵!
主站蜘蛛池模板: 欧美激情综合 | 成人影| 久久精品免费看 | 高潮毛片又色又爽免费 | 奇米影视亚洲春色 | 久久夜色精品国产欧美乱极品 | 免费av一区二区 | 看av| 亚洲综合在线视频 | 国产一区免费 | 风间由美一区二区三区 | 中文字幕在线观看一区 | 在线观看日本 | 美女综合网 | 久久伊人av| 91丝袜一区在线观看 | 久久精品欧美一区二区三区不卡 | 欧美理论片在线观看 | 国产高清91 | 成人黄色免费视频 | 国产91精品看黄网站在线观看 | 日韩av免费在线观看 | 国产1级片 | 国产h在线 | 成人在线视频免费 | 精品99视频| 亚洲第一视频网站 | 色中色综合| 国产二区精品 | 91青青| 成人羞羞国产免费游戏 | 欧美深夜福利 | 国产精品免费人成网站酒店 | 国产日韩综合 | 国产精品久久 | 特级做a爱片免费69 伊人超碰在线 | 免费毛片网 | 中文字幕免费观看 | 天天拍天天干 | 日韩免费视频一区二区 | 欧美一区二区精品 |
