求助,為什么LCD602顯示亂碼了
查看數: 2178 | 評論數: 12 | 收藏 0
發布時間: 2024-4-7 20:01
求助,內容見附件!
ID:1111014 發表于 2024-4-8 12:43
首先降低MCU的頻率試試,如果不亂碼了,說明是時鐘太快了,1602硬件無法響應。可以把程序里E脈沖后面適當加些延時,比如幾個nop語句,實在不行,加1us~2u延時。
ID:1089588 發表于 2024-4-8 10:59
有可能是時鐘的問題,協議出錯
ID:384109 發表于 2024-4-8 10:54
hi等你 發表于 2024-4-8 09:00
點亮一個1602怎么這么多代碼?這是什么語言我也看不懂頭暈,匯編十條以內就點亮字符了
他這個是用了一個IIC轉并口的轉換,屏跟單片機是IIC接口的
ID:277550 發表于 2024-4-8 10:34
該程序可以顯示的,,,,,真機上,可能晶振不同,也許要調整一下延時。
ID:961114 發表于 2024-4-8 10:21
關于LCD1602顯示屏的兩個文件:
* 文件: 頭文件 LCD1602.H
* 說明: 關于LCD1602的驅動函數: 用于STC32G12K128 自制實驗板
* 編程: 浦曉明(浦江一水) 2023.10
* 特點: 經典實用/簡明扼要/便于移植
* 接口: 數據口-P0 指令-P4.5 讀寫-P2.7 使能-P2.6
#include "STC32G.h"
#ifndef __LCD1602_H_
#define __LCD1602_H_
  LCD1602PIN口定義 (數據口和控制位說明)
#define LCD_DATAP     P0     //P0數據口(8位)
sbit LCD_RS =P4^5;            //指令端 0:命令 1:數據
sbit LCD_RW=P2^7;           //讀寫端 0;寫入 1:讀出(直接接地--只寫方式)
sbit LCD_E   =P2^6;            //使能端 0:失能 1:使能
  函數聲明
/*在11.0592MHz時鐘下的延時1ms毫秒函數*/
void LCD_Delay1ms(unsigned int ms);  //誤差 0us
/*LCD1602初始化子程序*/
void LCD_Init(void);
/*LCD1602 清屏函數 */
void LCD_CLS(void);
/*LCD1602寫入8位命令子函數*/
void LCD_COM(unsigned char com);
/*LCD1602寫入8位數據子函數*/
void LCD_DAT(unsigned char dat);
/*LCD1602指定坐標寫字符串函數 X:行(0/1) Y:列(0-15) */
void LCD_STR(unsigned char X,unsigned char Y,unsigned char * str);
void LCD_SetXY(unsigned char,unsigned char);  //定位
void LCD_Cursor(unsigned char mode); //控制光標
void LCD_Blink(unsigned char mode);    //控制閃爍
#endif
* 文件: LCD1602.C
* 說明: 關于LCD1602驅動函數的實現: 用于STC32G12K128 自制實驗板
#include "LCD1602.H"
* 函 數 名         : LCD1602_Delay1ms
* 函數功能         : 延時函數,延時1ms
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
* 說    名         : 該函數是在11.0592MHZ晶振下,12分頻單片機的延時。//誤差 0us
void Delay1ms()         //@11.0592MHz
{ unsigned char i, j;
  i = 15; j = 90;
  do { while (--j); } while (--i);
{ for (; ms>0; ms--)Delay1ms(); }
* 函 數 名         : LCD1602_COM(unsigned char com)
* 函數功能         : 向LCD寫入一個字節的命令
* 輸    入         : com
* 輸    出         : 無
void LCD_COM(unsigned char com)   //八位/四位數據口寫入共用
  LCD_E = 0; Delay1ms();
  LCD_RW= 0; Delay1ms();    //選擇寫入
  LCD_RS= 0; Delay1ms();    //選擇發送命令
  LCD_E = 0; Delay1ms();    //使能
  LCD_DATAP= com; LCD_Delay1ms(2); //先發送命令字節高四位
  LCD_E = 1; Delay1ms();    //寫入時序(脈沖)
* 函 數 名         : LCD1602_DAT(unsigned char dat);
* 函數功能         : 向LCD寫入一個字節的數據
* 輸    入         : dat
* 輸    出         : 無
void LCD_DAT(unsigned char dat)    //寫入數據
  LCD_RS= 1; Delay1ms();  //選擇輸入數據
  LCD_E = 0; Delay1ms();  //清零使能
  LCD_DATAP= dat; LCD_Delay1ms(2); //先發送數據字節高四位
* 函 數 名       : LCD1602_Init(void)
* 函數功能       : 初始化LCD屏
* 輸    入       : 無
* 輸    出       : 無
void LCD_Init(void)   //LCD初始化子程序
  LCD_COM(0x38);   //開顯示
  LCD_COM(0x0C);   //開顯示不顯示光標
  LCD_COM(0x06);   //寫一個指針加1
  LCD_COM(0x01);   //清屏
  LCD_COM(0x80);   //設置數據指針起點
* 函 數 名       : LCD1602_CLS(void)
* 函數功能       : 清屏
void LCD_CLS(void)
  LCD_COM(0x01);   //清屏
/*LCD1602寫入字符串函數*/
//指定坐標函數 ( X:行[0-1] Y:列[0-15] )
{ unsigned char i = 0;
  LCD_COM(0x80+X*0x40+Y);
  while(str[i]!= 0x0)LCD_DAT(str[i++]);
//設定坐標函數 ( X:行[0-1] Y:列[0-15] )
void LCD_SetXY(unsigned char X,unsigned char Y)
  if(X==0)LCD_COM(Y+0x80);
  if(X==1)LCD_COM(Y+0xC0);
//LCD定位顯示光標函數 mode=0:光標關閉 mode=1:光標顯示
  if(mode==0)LCD_COM(0x0C);
  if(mode==1)LCD_COM(0x0E);
//LCD定位顯示光標函數 mode=0:關閉閃動 mode=1:開啟閃動
  if(mode==1)LCD_COM(0x0D);
//*** END ****************************************************************************
管理
ID:1115732 發表于 2024-4-8 09:57
1602按下后會有亂碼的問題,其實根本上是硬件引起的。 某些最小系統板的復位電路沒做好,按下復位鍵后,就會產生亂碼
ID:996773 發表于 2024-4-8 09:00
wwees 發表于 2024-4-7 22:40
#include                                                    //加載頭文件 #include    #define uchar unsigned char                                        //宏定義 #define uint uns ...
ID:774370 發表于 2024-4-8 08:19
  1. #include<reg51.h>                                                    //加載頭文件 #include<intrins.h>    #define uchar unsigned char                                        //宏定義 #define uint unsigned int #define AddWr 0x90                                                    //PCF8591地址 #define LCD_DATA P0                                                        //液晶數據口定義 #define RS_CLR LCD_RS=0                                         //液晶控制口宏定義 #define RS_SET LCD_RS=1 #define RW_CLR LCD_RW=0  #define RW_SET LCD_RW=1  #define EN_CLR LCD_EN=0 #define EN_SET LCD_EN=1   sbit LCD_RS=P2^7;                                                   //液晶控制口定義  sbit LCD_RW=P2^6; sbit LCD_EN=P2^5;  sbit SCL=P2^2;                                                       //I2C時鐘-PCF8591 sbit SDA=P2^1;                                                       //I2C數據-PCF8591   sbit lamp=P2^3;//燈  sbit k1=P1^2;//按鈕 sbit k2=P1^3;  int light=0;        //光照度變量  uchar dis;        //ADC用變量  uint limit=100;//光強 uint time=0; uint pwm=0,sec=0;    bit ack;                                                         //應答標志位 void Delay_US(uchar t)                                                 //US延時函數 {            while(--t);         } void Delay_MS(uchar t)                                                //MS延時函數 {             while(t--)          {                 Delay_US(245);                 Delay_US(245);          } } void Lcd_W_Com(uchar com)                                        //液晶寫指令函數  {           RS_CLR;          RW_CLR;         LCD_DATA=com;          Delay_MS(1);            EN_SET;                          Delay_MS(1);         EN_CLR; } void Lcd_W_Dat(uchar dat)                                        //液晶寫數據函數  {          RS_SET;          RW_CLR;         LCD_DATA=dat;          Delay_MS(1);           EN_SET;          Delay_MS(1);         EN_CLR; } void Lcd_Clr_Scr()                                                         //液晶清屏函數 {           Lcd_W_Com(0x01);           Delay_MS(5); } void Lcd_Show_String(uchar x,uchar y,uchar *s)        //液晶顯示字符串函數 {               if(y==0)                      Lcd_W_Com(0x80+x);                                     //表示第一行          else                       Lcd_W_Com(0xC0+x);                              //表示第二行                 while(*s)           {                       Lcd_W_Dat(*s);                       s++;               } } void Lcd_Show_Char(uchar x,uchar y,uchar dat)         //液晶寫字符函數 {               if(y==0)                   Lcd_W_Com(0x80+x);                else                   Lcd_W_Com(0xC0+x);               Lcd_W_Dat(dat); } void Lcd_Init()                                                            //液晶初始化函數 {    Lcd_W_Com(0x38);                                                    //顯示模式設置    Lcd_W_Com(0x08);                                                    //顯示關閉    Lcd_W_Com(0x01);                                                    //顯示清屏    Lcd_W_Com(0x06);                                                    //顯示光標移動設置    Lcd_W_Com(0x0C);                                                    //顯示開及光標設置 } void IIC_Start()                                                        //總線啟動函數 {         SDA=1;        //發送起始條件的數據信號         _nop_();         SCL=1;         _nop_();                                                        //起始條件建立時間大于4.7us,延時         _nop_();         _nop_();         _nop_();         _nop_();             SDA=0;        //發送起始信號         _nop_();                                                        //起始條件鎖定時間大于4μs         _nop_();         _nop_();         _nop_();         _nop_();                SCL=0;                                                               //鉗住I2C總線,準備發送或接收數據         _nop_();         _nop_(); } void IIC_Stop()        //總線結束函數 {         SDA=0;                                                              //發送結束條件的數據信號         _nop_();                                                               //發送結束條件的時鐘信號         SCL=1;                                                              //結束條件建立時間大于4μs         _nop_();         _nop_();         _nop_();         _nop_();         _nop_();         SDA=1;                                                              //發送I2C總線結束信號         _nop_();         _nop_();         _nop_();         _nop_(); } void IIC_Send_Byte(uchar c)                                        //IIC發送字節函數 {          uchar i;           for(i=0;i<8;i++)                                                  //要傳送的數據長度為8位     {              if((c<<i)&0x80)                         SDA=1;                                                   //判斷發送位                else                         SDA=0;                              _nop_();              SCL=1;                                              //置時鐘線為高,通知被控器開始接收數據位               _nop_();                _nop_();                                             //保證時鐘高電平周期大于4μs               _nop_();               _nop_();               _nop_();                       SCL=0;      }     _nop_();     _nop_();     SDA=1;                                                        //8位發送完后釋放數據線,準備接收應答位     _nop_();     _nop_();        SCL=1;     _nop_();     _nop_();     _nop_();     if(SDA==1)                 ack=0;                 else                 ack=1;                                                        //判斷是否接收到應答信號     SCL=0;     _nop_();     _nop_(); } uchar IIC_Receive_Byte()                                        //IIC接收字節函數 {           uchar  retc=0,i;            SDA=1;                                                     //置數據線為輸入方式           for(i=0;i<8;i++)           {                 _nop_();                            SCL=0;                                          //置時鐘線為低,準備接收數據位                 _nop_();                 _nop_();                                         //時鐘低電平周期大于4.7μs                 _nop_();                 _nop_();                 _nop_();                 SCL=1;                                          //置時鐘線為高使數據線上數據有效                 _nop_();                 _nop_();                 retc=retc<<1;                 if(SDA==1)                         retc=retc+1;                                          //讀數據位,接收的數據位放入retc中                 _nop_();                 _nop_();          }         SCL=0;             _nop_();         _nop_();         return(retc); } void IIC_Ack(bit a)                                                        //IIC應答函數 {             if(a==0)                 SDA=0;                                              //在此發出應答或非應答信號           else                 SDA=1;        //0為發出應答,1為非應答信號           _nop_();           _nop_();           _nop_();                 SCL=1;           _nop_();           _nop_();                                            //時鐘低電平周期大于4μs           _nop_();           _nop_();           _nop_();             SCL=0;                                                     //清時鐘線,住I2C總線以便繼續接收           _nop_();           _nop_();     } bit Pcf_Send_Byte(uchar addr,uchar channel)        //PCF8591寫一個控制指令 {        //addr(器件地址),channel(轉換通道)         IIC_Start();                                              //啟動總線         IIC_Send_Byte(addr);                            //發送器件地址         if(ack==0)                 return(0);         IIC_Send_Byte(0x40|channel);                  //發送控制字節         if(ack==0)                 return(0);         IIC_Stop();                                               //結束總線         return(1); } uchar Pcf_Receive_Byte(uchar addr)                        //PCF8591讀取一個轉換值 {           uchar dat;         IIC_Start();                                                  //啟動總線         IIC_Send_Byte(addr+1);                              //發送器件地址         if(ack==0)                 return(0);         dat=IIC_Receive_Byte();                          //讀取數據0         IIC_Ack(1);                                                   //發送非應答信號         IIC_Stop();                                                   //結束總線         return(dat); }  //主函數 void main() {         Lcd_Init();                                                           //液晶初始化         Lcd_Clr_Scr();                                                        //液晶清屏         Lcd_Show_String(1,0,"Light");        //液晶顯示固定字符                 Lcd_Show_String(13,0,"lx");         Lcd_Show_String(1,1,"lim");         Lcd_Show_String(13,1,"lx");                  TMOD|=0X01;         TH0=0X3C;         TL0=0XB0;                 ET0=1;//打開定時器0中斷允許         EA=1;//打開總中斷         TR0=1;//打開定時器         while(1)         {                 if(!k1)//加                 {                         limit++;                         while(!k1);                 }                 if(!k2)//減                 {                         limit--;                         while(!k2);                 }                 //PWM         if(sec<99)                 sec++;         else                 sec=1;         if(pwm<sec)                 lamp=1;         else                 lamp=0;         } } //定時器0中斷 void Timer0() interrupt 1 {         if(time<10)//定時0.5s                 time++;         else         {                 time=0;        Pcf_Send_Byte(AddWr,0);                 dis=Pcf_Receive_Byte(AddWr);                  //ADC0 模數轉換0 光敏電阻                 light=-39*dis+10000;           Lcd_Show_Char(7,0,light/10000+'0');        //光照度顯示 萬                 Lcd_Show_Char(8,0,light%10000/1000+'0');   //千                 Lcd_Show_Char(9,0,light%1000/100+'0');    //百                 Lcd_Show_Char(10,0,light%100/10+'0');    //十                 Lcd_Show_Char(11,0,light%10+'0');                      // 個                                  Lcd_Show_Char(7,1,light%10000/1000+'0');   //千                 Lcd_Show_Char(8,1,limit/100+0x30);            // 百           Lcd_Show_Char(9,1,limit%100/10+0x30);         //  十                 Lcd_Show_Char(10,1,limit%10+0x30);             //   個                 if(light>limit)//功能1                 {                         pwm=0;                 }                 else                 {                                 pwm=99-light*100/limit;//輸出PWM占空比,光照強度越低,pwm占空比越大                 }         }         TH0=0X3C;         TL0=0XB0; }
ID:1069659 發表于 2024-4-8 00:34
具體得看程序,原理圖一般沒問題
ID:883242 發表于 2024-4-7 23:40
典型的軟件故障,看原理圖沒用。
ID:1076325 發表于 2024-4-7 22:40
ID:79094 發表于 2024-4-7 22:34
1 硬件 連接
2  代碼
主站蜘蛛池模板: 国产综合亚洲精品一区二 | 狠狠操天天操 | 午夜免费福利视频 | 视频一区在线播放 | 伦理一区二区 | 超碰99在线 | 国产情侣在线播放 | 欧美区一区二 | 亚洲青涩 | 免费av大片 | 金银在线 | 亚洲日本在线观看 | 日韩欧美中文字幕在线观看 | 中文有码在线 | 夜夜精品视频 | 色综合一区二区 | 国产欧美精品 | 久久伊人精品 | 日韩特级片 | av免费网站 | 欧美一区二区三区在线播放 | 亚洲手机在线 | 成人在线视频免费 | 黄色在线观看免费 | 一区二区三区高清 | 午夜快播 | 91性高潮久久久久久久久 | 国产伦精品一区二区三区视频我 | 免费网站观看www在线观看 | 国产普通话对白 | 久久综合国产 | 夜夜夜夜操| 欧美视频一二三区 | 色黄大色黄女片免费中国 | 色交视频| 一区二区不卡视频 | 草草免费视频 | 夜夜操天天 | 一区二区三区四区五区 | 久在线视频 | 秋霞啪啪片 |
