發(fā)布時(shí)間: 2024-4-9 13:03
正文摘要:如何加一個(gè)12小時(shí)轉(zhuǎn)換24小時(shí)的功能嗎,實(shí)在是弄不出來(lái)了。我的思路是加一個(gè)按鍵判斷,13點(diǎn)~24對(duì)應(yīng)1~12,通過(guò)按鍵實(shí)現(xiàn)切換。下面有源代碼和仿真圖,求一個(gè)大佬幫忙修改指導(dǎo)一下萬(wàn)分感謝。 |
在底板修改的顯示函數(shù)的基礎(chǔ)上,添加了按鍵切換顯示,按 加 + 鍵切換顯示 |
162.63 KB, 下載次數(shù): 4
wuqing12345 發(fā)表于 2024-4-11 13:30 lcd.h 609行 i = *point & 0xff; 改為 i = *point & 0x0f; |
chxelc 發(fā)表于 2024-4-11 10:00 感謝大佬,可以正常顯示了。但是發(fā)現(xiàn)了幾個(gè)小問(wèn)題不知道什么原因。一鍵切換12/24小時(shí)是在12點(diǎn)的時(shí)候無(wú)法切換成00點(diǎn)不知道哪里寫(xiě)的不完善,還有一個(gè)問(wèn)題是在設(shè)置時(shí)間時(shí)在設(shè)置”分“的時(shí)候會(huì)出現(xiàn)模糊的情況特別是有兩位數(shù)的時(shí)候。麻煩大佬幫忙指導(dǎo)修改一下萬(wàn)分感謝. |
大佬現(xiàn)在功能實(shí)現(xiàn)了,但是用的屏幕是LGN12641BSIR的想換成12864的可以幫忙看一看嗎,我換了屏幕顯示的文字不對(duì) |
這是功能實(shí)現(xiàn)了但是更換12864顯示不正確,求各位大佬幫忙看一看 |
191.86 KB, 下載次數(shù): 0
chxelc 發(fā)表于 2024-4-10 11:41 大佬現(xiàn)在功能實(shí)現(xiàn)了,但是用的屏幕是LGN12641BSIR的想換成12864的可以幫忙看一看嗎,我換了屏幕顯示的文字不對(duì) |
以往十幾年一直在玩STC各型單片機(jī),最近很長(zhǎng)一段時(shí)間一直在玩STC新型單片機(jī)的新功能,測(cè)試了STC8H4K64TL單片機(jī)的I2C、RTC、觸摸按鍵功能,也測(cè)試了STC32G的LCM_DMA應(yīng)用(16BIT并口驅(qū)動(dòng)SSD1963屏),上述的學(xué)習(xí)過(guò)程中曾多次在此請(qǐng)教問(wèn)題,每次求問(wèn)都得到了相應(yīng)的指點(diǎn)、在此再表謝意!為了回饋各位的幫助發(fā)帖分享編程新手的關(guān)于STC8H單片機(jī)觸摸按鍵的應(yīng)用心得,也希望能幫到與我一樣的菜鳥(niǎo)朋友。 以上是閑話 ------✄-------------------------------------✄--------------- 以下是正文 STC8H的觸摸按鍵的基本功能通過(guò)官網(wǎng)例程加持是很容易實(shí)現(xiàn)的,只要配置好觸摸按鍵的相關(guān)寄存器、根據(jù)按鍵觸摸狀態(tài)與非觸摸狀態(tài)的鍵值變化是很容易實(shí)現(xiàn)觸摸按鍵的開(kāi)/關(guān)功能的,以下實(shí)驗(yàn)使用的是STC8H4K64TL-20pin芯片,通過(guò)I/0模擬3線SPI總線控制一塊ILI9481-480*320*3.5"TFT屏,用到了P1.1、P1.6、P5.4三個(gè)觸摸按鍵端口。 因?yàn)槲沂窃趯?shí)驗(yàn)板自身顯示單元的屏幕上實(shí)時(shí)顯示測(cè)試結(jié)果的,如果你的實(shí)驗(yàn)板有顯示單元可以通過(guò)自己的顯示函數(shù)實(shí)現(xiàn)測(cè)試結(jié)果的顯示,如果沒(méi)有掛載顯示單元的話請(qǐng)開(kāi)啟單片機(jī)的串口通訊功能通過(guò)stc-isp軟件的串口助手窗口來(lái)實(shí)現(xiàn)監(jiān)測(cè)。 注釋?zhuān)合率鲑N出的代碼是在我的工程中摘錄的片段,因?yàn)樯婕肮沧兞康穆暶鲉?wèn)題只能配合解讀、不保證編譯能夠通過(guò)。 一、STC8H單片機(jī)觸摸按鍵的基礎(chǔ)代碼 1.配置按鍵寄存器:(觸摸按鍵初始化函數(shù),請(qǐng)?jiān)谥餮h(huán)前聲明此函數(shù)) void key_init() { TSRT = 0x00; //沒(méi)有LED分時(shí)掃描 TSCHEN1 |= 0x46; //使能TK6-P1.6、TK2-P5.4、TK1-P1.1三個(gè)按鍵 TSCFG1 = (7<<4) + 7; //開(kāi)關(guān)電容放電時(shí)間(系統(tǒng)時(shí)鐘周期數(shù)7500) TSCFG2 = 1; //配置觸摸按鍵控制器的內(nèi)部參考電壓AVCC的分壓比為1/2 TSCTRL = 0x80; //啟動(dòng)觸摸按鍵控制、使用內(nèi)部32K時(shí)鐘 TK_ON(); //使能觸摸按鍵中斷(IE2 |=(1<<7)) EA=1; //開(kāi)啟所有中斷使能 } 上述寄存器配置請(qǐng)?jiān)斍檫請(qǐng)閱讀數(shù)據(jù)手冊(cè)的23.5.1-23.5.8章節(jié)。 2.按鍵掃描函數(shù)(中斷函數(shù)): void key_int() interrupt 35//keil2編譯環(huán)境以根據(jù)STC數(shù)據(jù)手冊(cè)給出的方案通過(guò)第三方軟件擴(kuò)展了中斷號(hào) { u8 j; j = TSSTA2; if(j & 0x40) TSSTA2 |= 0x40; //數(shù)據(jù)溢出,寫(xiě)1將TSIF清零 if(j & 0x80) { TSSTA2 |= 0x80; //掃描完成寫(xiě)1將TSIF清零 TKn=j&0x0f; //----鍵值存儲(chǔ)-------------------------------------- switch(TKn) { case 0x01: tk[1] = TSDAT; break; //1通道鍵值 case 0x02: tk[2] = TSDAT; break; //2通道鍵值 case 0x06: tk[0] = TSDAT; break; //6通道鍵值 } //----以下是按鍵狀態(tài)判斷----------------------------- if((TKn==6)&&(tk[0]>value_H))//N1非觸摸狀態(tài) { N1=1; } if((TKn==6)&&(tk[0]<value_L)) //N1觸摸狀態(tài) { N1=0; } if((TKn==2)&&(tk[2]>value_H)) //N2非觸摸狀態(tài) { N2=1; } if((TKn==2)&&(tk[2]<value_L)) //N2觸摸狀態(tài) { N2=0; } if((TKn==1)&&(tk[1]>value_H)) //N3非觸摸狀態(tài) { N3=1; } if((TKn==1)&&(tk[1]<value_L)) //N3觸摸狀態(tài) { N3=0; } } } 中斷函數(shù)里的兩個(gè)參數(shù)value_H、value_L是兩個(gè)數(shù)據(jù),為了獲得這兩個(gè)數(shù)據(jù)我又編寫(xiě)了兩個(gè)函數(shù)如下: (1)、4位十六進(jìn)制數(shù)據(jù)變換、顯示函數(shù)void display_num(u16 x, u16 y, u16 num); 此函數(shù)是針對(duì)自己的字模庫(kù)量身編寫(xiě)的,沒(méi)有參考價(jià)值就不貼代碼了!!! (2)、觸摸鍵值顯示函數(shù) void display_value() { if(TKn==0) { tk[0] = TSDAT; //0通道鍵值 } if(TKn==1) { tk[1] = TSDAT; //1通道鍵值 } if(TKn==2) { tk[2] = TSDAT; //2通道鍵值 } display_num(0, 250, tk[0]); display_num(150, 250, tk[2]); display_num(300, 250, tk[1]); } 程序運(yùn)行后,可以實(shí)時(shí)顯示三個(gè)按鍵的十六進(jìn)制即時(shí)數(shù)據(jù),根據(jù)對(duì)數(shù)據(jù)的觀察可以得到?jīng)]有觸摸時(shí)鍵值和觸摸后的鍵值,再根據(jù)顯示值設(shè)定一個(gè)較小的非觸摸鍵值value_H和一個(gè)較大的觸摸鍵值value_L并宏定義好就可以繼續(xù)玩耍了,因?yàn)橹皇呛?jiǎn)單驗(yàn)證,至于實(shí)際工程應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)編程的零點(diǎn)值存儲(chǔ)、零點(diǎn)值跟蹤、門(mén)檻值配置這些我沒(méi)深入研究就不做討論了,如果需要的話請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀數(shù)據(jù)手冊(cè)。 二、按鍵功能的實(shí)現(xiàn)方法 1.單獨(dú)按鍵實(shí)現(xiàn)開(kāi)/關(guān)功能: 上述給出的按鍵初始化和中斷這兩個(gè)函數(shù)就可以實(shí)現(xiàn)觸摸按鍵的基本功能,對(duì)于單個(gè)按鍵(例如TK6按鍵)控制一個(gè)(P3.4口)LED燈的點(diǎn)亮與熄滅的控制而言可以簡(jiǎn)化一下中斷函數(shù)即可實(shí)現(xiàn) void key_int() interrupt 35 { u8 j; j = TSSTA2; if(j & 0x40) TSSTA2 |= 0x40; //數(shù)據(jù)溢出,寫(xiě)1將TSIF清零 if(j & 0x80) { TSSTA2 |= 0x80; //掃描完成寫(xiě)1將TSIF清零 TKn=j&0x0f; if((TKn==6)&&(TSDAT<value_L)) //觸摸狀態(tài) { P34=~P34; //請(qǐng)?jiān)谥餮h(huán)前初始化此端口P34=1,低電平點(diǎn)亮LED } } } 中斷函數(shù)修改完成后,主函數(shù)的主循環(huán)空運(yùn)行的狀態(tài)下,觸摸按鍵就可以看到控制效果。 2、按鍵加減操作的實(shí)現(xiàn): 觸摸按鍵的加減操作可以參考常用的單片機(jī)獨(dú)立按鍵(機(jī)械按鍵)代碼來(lái)實(shí)現(xiàn),觸摸按鍵實(shí)現(xiàn)這個(gè)功能的話可以使用前述未修改的中斷函數(shù),下面是利用N1按鍵實(shí)現(xiàn)的代碼 void Choice_set() { if(N1==0) { rr++; if(rr>9)//用于屏幕上一位數(shù)據(jù)的顯示 rr=0; } while(!N1); } 只要在主循環(huán)中調(diào)用這函數(shù)就能實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的加操作,如果主循環(huán)中同時(shí)添加字符顯示函數(shù)就可以看到數(shù)據(jù)的變化每次觸摸按鍵時(shí)數(shù)據(jù)不變離開(kāi)手后數(shù)據(jù)增加1。 到此,STC8H觸摸按鍵這點(diǎn)兒經(jīng)驗(yàn)就分享完成了,由于經(jīng)驗(yàn)淺薄有興趣的新手可以看看、高手就直接繞行好了,其實(shí)即使新手也會(huì)發(fā)現(xiàn)這種通過(guò)死循環(huán)來(lái)判斷按鍵釋放的方法是不靠譜的,函數(shù)void Choice_set()這樣的按鍵編程雖然可以實(shí)現(xiàn)操作功能,但也只能用于演示、在此也只能作為拋磚引玉了,我也在此真心向高手求救關(guān)于觸摸按鍵加減操作的靠譜的實(shí)現(xiàn)方法,也希望有興趣的朋友能夠交流經(jīng)驗(yàn)完善功能。 |
加個(gè)按鈕,程序中加個(gè)bit變量記錄按下?tīng)顟B(tài),按下按鈕的時(shí)候翻轉(zhuǎn)變量狀態(tài)。根據(jù)變量的狀態(tài)選擇執(zhí)行我修改的函數(shù)的12小時(shí)還是24小時(shí)。這些自己動(dòng)手對(duì)你有好處的。看了下你發(fā)的程序,是個(gè)高手寫(xiě)的,多學(xué)習(xí)一下。 |
師傅的意思說(shuō)的是切換到”時(shí)“的時(shí)候可以一鍵切換成12或者24小時(shí),不知道可以外加一個(gè)按鍵然后一按就可以直接轉(zhuǎn)換。就像13點(diǎn)一按就切換成1點(diǎn)。 |
我修改了這個(gè)函數(shù),仿真可以實(shí)現(xiàn)。 |
不需要轉(zhuǎn)換,時(shí)間都按12小時(shí)處理,只是顯示時(shí)可以選擇12或24小時(shí)顯示。 |
程序中既然用了DS1302,它本身就具備這個(gè)功能,根據(jù)需要修改寄存器即可,然后根據(jù)模式顯示相應(yīng)的信息。 |
改好了,我的仿真是8.10版本的,打不開(kāi)就在P3.3畫(huà)一個(gè)按鈕到地。 |
158.42 KB, 下載次數(shù): 5
