面對51單片機設計萬年歷時遇到的HEX文件過大無法燒錄的問題,可以采取以下幾個策略來優化和解決: 1. **代碼優化**: - **刪除不必要的代碼**:檢查并刪除不使用的函數、代碼段或數據,特別是那些在運行過程中不被調用的部分。 - **使用更高效的算法**:對循環、數據處理等部分優化算法,減少內存和執行時間的消耗。 - **變量類型優化**:選擇合適的變量類型,例如使用更小的整數類型(比如使用char或short代替int),在不損失必要精度的情況下減少內存占用。 2. **使用更小的編譯器**: - **選擇更緊湊的編譯器**:不同的編譯器對代碼的優化程度不同,選擇專門針對51單片機且優化程度高的編譯器可能會減少代碼大小。 - **編譯器選項**:在編譯選項中選擇更緊湊的代碼生成,如減少注釋生成、優化庫函數使用等。 3. **資源管理**: - **內存管理**:合理使用全局變量和靜態變量,減少動態分配的內存使用。 - **結構和數組的優化**:如果使用了大量數組和結構體,考慮優化其大小,比如使用指針代替數組,或者將數組聲明為靜態局部變量。 4. **代碼重用**: - **共享庫**:如果代碼中存在重復的函數或模塊,考慮將其封裝為庫文件,減少重復代碼的大小。 5. **HEX文件編輯**: - **手動編輯HEX文件**:雖然不太常規,但可以嘗試手動減少HEX文件的大小,例如刪除不必要的數據點或使用更緊湊的格式。 - **使用HEX編輯器**:使用專門的HEX文件編輯工具,嘗試調整和優化文件結構。 6. **硬件資源**: - **考慮使用更高級的單片機**:如果可能,升級至更先進的51單片機型號,它們可能提供更大的內存空間或更多的功能,從而可以容納較大的程序。 7. **外部存儲器**: - **使用SRAM或EEPROM擴展**:如果內存不足,考慮使用外部RAM或EEPROM來存儲一些不經常訪問的數據,從而減少程序HEX文件的大小。 8. **重新設計**: - **模塊化設計**:將萬年歷功能分解為多個模塊,只燒錄需要的模塊到單片機,其余模塊可以使用外部存儲或通過其他方式訪問。 9. **驗證和測試**: - **分階段燒錄**:驗證程序在單片機上的正確性,逐步增加功能模塊,以確保每個階段的程序能夠正確燒錄和運行。 通過上述方法的綜合運用,可以有效減小HEX文件的大小,從而解決無法燒錄的問題。 |
STC89C53RCRC |
heyanrog 發表于 2024-4-25 17:37 注釋又不參與編譯,刪除了也不會影響文件大小。 |
五六 發表于 2024-4-30 19:41 基礎沒學好,只讀是code空間,xdata是讀寫,樓主的問題是code空間不夠了。 |
換成stc12c5a60s2吧,五塊錢60KB,10位ADC,處理速度還比c52快, |
屏幕顯示的只讀數組用xdata放在eeprom,keil可以設置程序優化等級,拉到最高再次驗證程序。 |
Hephaestus 發表于 2024-4-25 19:22 大佬我換了STC89C58RD+可以燒錄進去了但是屏幕顯示有點問題大佬可以給看一看嗎 |
換stc12,有引腳兼容的64KBflash型號,另外可以檢查看看程序優化等級是否為最高 |
沒辦法,程序那么大,唯有換芯 |
你咋不用帶RTC的芯片呢 現在都是標配了,九毛九的STC8H2K08U也有RTC |
你的 character.h 實在有夠大。 簡化顯示在12864的畫面,89c52 應該就擠的下去。 |
wuqing12345 發表于 2024-4-24 23:34 他們都是不看你的代碼不負責任亂說的,你的真正執行的代碼非常簡單,RAM完全夠用,不需要加XDATA。你的問題是漢字點陣字庫占用了太多flash,只要找flash大的型號就行了。 |
wuqing12345 發表于 2024-4-23 11:31 xdata 常用于單片機內存片外擴展,這需要更改電路,直接換一個存儲內存大一點的芯片即可。 |
把那些注釋刪了再編譯,文件就小了 |
wuqing12345 發表于 2024-4-24 23:34 加xdata不行的,加了占用flash空間反而更大了。xdata一般是data空間不夠用了再用 |
npn 發表于 2024-4-23 15:53 大佬可以幫忙指導修改一下嘛 我試了半天變量加Xdata不成功拜托了 |
rayin 發表于 2024-4-24 08:05 大佬這個可以直接用不用動代碼嘛 |
大漠落日 發表于 2024-4-24 18:12 你還是親自看看他那個程序到底大在哪里,不要憑空想象。 |
換芯片吧,要不簡化程序,把萬年改成若干年的,縮小編譯后的大小 |
可以換STC12C5A60 的型號, 有60K的flash空間. 做萬年歷夠用了. |
你單片機內部ROM不夠 換16K FLASH的或者更大的 |
wuqing12345 發表于 2024-4-23 16:24 你的代碼非常簡單,什么51都能用,大是大在漢字點陣字庫上面了,只要你一定要顯示漢字就無解。 |
wuqing12345 發表于 2024-4-23 16:26 不清楚,沒用過53。估計是可以的,手冊把51、52、53寫在一起了。實際情況還是得看看手冊行不行 |
qq475878026 發表于 2024-4-23 11:49 大佬這個型號可以不用動代碼直接使用嗎 |
npn 發表于 2024-4-23 15:53 大佬可以麻煩您幫我看一看程序嗎,我改不出來里面有很多只讀數組。拜托大佬了 |
wuqing12345 發表于 2024-4-23 11:34 自己選吧 |
程序里若有code的只讀數組可以放進EEPROM里 (是否能優化具體看程序) |
STC89C53RC |
dj3365191 發表于 2024-4-23 10:56 大佬如果要換單片機可以給推薦一下不,內存夠的不用動代碼的有沒有啊拜托了 |
dj3365191 發表于 2024-4-23 10:56 我看有人說變量加xdata不知道什么意思 |
試了一下,可以燒錄,仿真存成低版本,打不開 |
STC89C52RC的存儲只有8K,要換單片機了 |
換大內存的單片機,或縮減程序 |
89C52RC只有8K,換芯片吧 |
