懂WS2812時序的師傅們,請教個問題
查看數: 1811 | 評論數: 8 | 收藏 0
發布時間: 2024-5-6 15:55
懂WS2812的師傅們,請教個問題如圖,我示波器的圖跟規格書的圖,如何去看波形對不對?要看哪些參數?如何去看波形和規格書?請教各位師傅們了
ID:977079 發表于 2024-5-8 20:24
Y_G_G 發表于 2024-5-8 17:40
示波器如果是英文的,它會有一個cursor的按鍵,使用方法大多是一樣的,或者是相似的
你先在一個測量波形的 ...
萬分感謝師傅百忙抽時間回復我,謝謝!剩下的交給徒弟我了。
ID:401564 發表于 2024-5-8 17:40
hai2369513 發表于 2024-5-8 09:26
師傅,您說的那個測時間長度的功能叫什么?比如??
你先在一個測量波形的界面,按下停止按鍵,就像你現在上傳的這個波形一個
然后按一下cursor按鍵,左右旋轉一下旋鈕,大概操作就是這樣子的,一時半會兒說不明白,你可能百度一下
然后,你再去測量一下示波器上的的1KHZ時鐘,用來驗證一下
如果你的示波器沒有這個cursor按鍵,那它可能是叫"光標"
ID:977079 發表于 2024-5-8 09:26
Y_G_G 發表于 2024-5-7 12:50
示波器有一個可以測量時間長度的功能,你測量一下就可以了
在這方面30塊邏輯分析儀比示波器好用
這是一 ...
ID:977079 發表于 2024-5-8 09:25
cnos 發表于 2024-5-7 16:03
論壇里面已經有帖子把2812的時序用通俗語言解釋得較為清楚了,我也簡單在他們的基礎上進一步總結一下
要從 ...
感謝師傅,學習了!
ID:688692 發表于 2024-5-7 16:03
要從芯片設計制造的角度去思考時序問題。比如為什么DS18B20和WS2812這種芯片的時序時間都有一個范圍,其實是因為這些芯片內部用的是RC振蕩器,所以不會太精準,因此要求外部時序無論在高溫低溫還是電壓偏高偏低的情況下都落入一個特定的范圍。
對于ws2812來說,只要來個高電平,那么就會觀察這個高電平的持續時間,如果持續時間小于某個值,判為0,如果大于某個值,判為1.
如果信號變成了低電平,那么就等待下一個信號的到來,如果等了半天80us,沒有下一個信號,就判定為復位信號,本次傳輸結束。
因此只要控制高電平持續時間的長短,就是控制了發的到底是1還是0了。以下是我用的代碼,自認為沒有更簡潔的辦法了。
//STC8G1K08A 22.1184MHz
  1. //STC8G1K08A 22.1184MHz
  2. void nop(void)
  3. {
  4. }
  5. void sendbyte(unsigned char byte)
  6. {
  7.         unsigned char i;
  8.         i=8;
  9.         EA=0;
  10.                 do
  11.                 {
  12.                         ws2812pin=1;nop();
  13.                         ws2812pin=byte&0x80;nop();
  14.                         ws2812pin=0;nop();
  15.                         byte=(byte<<1);                 //左移位
  16.                 }while(--i);
  17.         EA=1;
  18. }
  19. void SetLed(unsigned char R_,G_,B_)
  20. {
  21.         sendbyte(G_);
  22.         sendbyte(R_);
  23.         sendbyte(B_);
  24. }
參與人數 2黑幣 +105 收起 理由
lkc8210 + 15 共享資料的黑幣獎勵!
admin + 90 回帖助人的獎勵!
ID:401564 發表于 2024-5-7 12:50
在這方面30塊邏輯分析儀比示波器好用
這是一個已經驗證的WS2812寫入函數,你參考一下
*函數名                :write_ws2812
*函數功能        :寫入數據
*輸入                :rgb_data
*輸出                :無
備注: 使用16MHZ的內部RC時鐘,一個指令周期為: 250uS,不需要增加延時
void write_ws2812(u8 rgb_data)
  u8 i;
  for(i = 0; i < 8; i++)
    if(rgb_data & 0x80)//寫"1"
      DO = HI;
          delay_750ns//這個是宏定義750nS延時,你要根據你用的單片機來自己寫一個,51單片機可以用幾個空指令來完成
      DO = LOW;
    else //寫"0"
      DO = HI;//如果你用的單片機指令快于250nS,可以加一個或者幾個空指令,來達到延時的目的
      DO = LOW;
    rgb_data <<= 1;
參與人數 1黑幣 +90 收起 理由
admin + 90 回帖助人的獎勵!
ID:977079 發表于 2024-5-6 18:09
ID:161164 發表于 2024-5-6 17:11
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
hai2369513 + 5 很給力!
主站蜘蛛池模板: 免费一级大片 | 日韩一级av毛片 | 欧美视频在线播放 | 国产91清纯白嫩初高中在线观看 | 91精品国产日韩91久久久久久 | 秋霞午夜鲁丝一区二区老狼 | 欧美日韩亚洲一区二区三区 | 成人午夜激情视频 | 欧美精品系列 | 亚洲综合日韩 | 亚洲美女网站 | 亚洲精品免费看 | 日韩av在线一区二区 | 免费黄色网址在线观看 | 一区二区三区四区在线 | 欧美在线天堂 | 亚洲视频在线播放 | 一级黄色免费 | a视频在线免费观看 | 天天干天天操天天 | 一区二区三区高清 | 免费看色片| 性久久久久久 | 亚洲第一天堂网 | 精品aaa| 久久精品在线观看 | 又黄又爽又刺激的视频 | 伊人精品在线 | 91精品久久久久久久久 | 日本国产在线观看 | 伊人网在线视频 | 日韩毛片网站 | 9.1成人看片| 少妇高潮久久久久久潘金莲 | 久久一二三区 | 日韩精品久久久久久免费 | 亚洲一区二区三区在线播放 | 久久日av | 韩日精品视频 | 亚洲第一在线 | 在线视频一区二区三区 |
