如何將STM32單片機檢測電壓數據轉換成百分比電量?
查看數: 1997 | 評論數: 8 | 收藏 0
發布時間: 2024-5-15 18:10
俺用的是基于STM32F103C8T6通過INA219電壓電流檢測模塊,讀取鋰電池塊的電壓電流,現在用的轉換公式是Battery_percentage = ((V_bat - 3.0) / (4.2 - 3.0)) * 100,然后發現不怎么精準,看了論壇另一位的帖子,發現 ...
ID:1120874 發表于 2024-5-16 19:00
瘋城浪子 發表于 2024-5-16 08:56
思路可以參考一下工程車上的電量表的電量思路,有個滿電100%的電壓,有0%的電壓,然后用電只有降沒升,關機 ...
我這個是用來給鋰電池充電的 沒有放電 但是確實充電時有電流后 電壓會跳 百分比也隨著波動
ID:401564 發表于 2024-5-16 17:05
商家給的表格一般是恒流放電的曲線,如果你的不是恒流放電,這曲線也沒啥用
你只能自己用你現在所用的電池,自己去放電,每10分鐘或者15分鐘記錄一次電池電壓,一個完整的放電過程,你就會得到一個表,然后你再自己大概的估算一下
根據電池電壓來計算電量,肯定是有誤差的,而且,隨著電池不斷的老化,誤差會越來越大
ID:1120878 發表于 2024-5-16 09:50
應該要涉及到一個數組映射的問題,3-4.2 映射到0-100%,編寫程序按數組映射公式。
ID:879348 發表于 2024-5-16 09:26
這種方法只適合小負載放電,你得根據你的設備,對大電流放電時刻改變策略,然后電量是一直下降的,所以應該用自減法,直到充電或者換電池才增加
ID:320250 發表于 2024-5-16 08:56
思路可以參考一下工程車上的電量表的電量思路,有個滿電100%的電壓,有0%的電壓,然后用電只有降沒升,關機時保存當前電量,上電時判斷是否大于滿電電壓,大于就100%,沒有就是放電方向。
如果是按你上面查表方式來做,電壓會隨著放電電流大小經常波動的,所得的百分比也是波動的。
ID:1065749 發表于 2024-5-16 08:12
ID:1120874 發表于 2024-5-15 22:45
T0m 發表于 2024-5-15 22:15
通過放電時間細分100份,查看那段時間的電壓值,填到表中即可.
請問kile5程序如何編寫?
ID:621776 發表于 2024-5-15 22:15
主站蜘蛛池模板: 欧美综合一区二区 | 黄色大片在线免费观看 | 成人毛片网 | 欧美日韩免费视频 | 五月亚洲 | 中文字幕第一区综合 | 国产精品美女www爽爽爽 | 毛片毛片毛片毛片毛片 | 国产精品成人国产乱一区 | 成人免费视频观看视频 | 成人免费毛片入口 | 人人看人人干 | 国产aⅴ爽av久久久久成人 | 一区二区三区四区视频 | 一级片欧美 | 天天干天天摸 | 久久天天躁狠狠躁夜夜躁2014 | 色爽| 国产视频网 | 69精品视频 | 超碰av在线播放 | 久久在线精品 | 日本婷婷 | 久久免费小视频 | 成人网在线观看 | 日本不卡在线视频 | 天天操天天拍 | 在线视频成人 | 亚洲精品视频免费在线观看 | 欧美视频亚洲视频 | 在线国产一区 | 久久久久黄色 | 日本欧美久久久久免费播放网 | 日韩在线视频一区 | 国产黄色在线观看 | 免费看片黄色 | 91久久久久 | 国产不卡在线视频 | 日韩国产精品视频 | 欧美视频一区二区 | 中国农村毛片免费播放 |
