STM32單片機的Vbat引腳備份電池很快耗盡是什么原因
查看數: 2831 | 評論數: 15 | 收藏 0
發布時間: 2024-5-16 22:23
      最近在維修幾臺儀器,用的是STM32F407VGT6單片機,主要問題都是上電無法進入程序,死機,手動復位無反應,重新開機后問題仍然存在。最初懷疑是BOOT0或者復位系統的問題,但在芯片里寫入簡 ...
ID:344848 發表于 2024-5-30 14:10
glinfei 發表于 2024-5-30 08:55
我覺得問題不在電池這塊,還是測下電流,往前找。
國內廉價的充電寶使用的是梯次鋰電池,這些鋰電池是從報廢汽車鋰電池挑選出來,由于過充或過放,有一部分電池出現一分鐘充滿,使用時一分鐘放完電。
ID:344848 發表于 2024-5-30 12:43
紅花無常 發表于 2024-5-29 20:26
TPS562201的輸出是通過兩個電阻調節的,理論上可以輸出0.76V-7V的所有電壓。我這里是輸出3.3,這個沒錯。
1N5817導通電壓是0.45~0.75V,3.3減去0.45~0.75=2.55~2.85V,這個電壓能給3.3V鋰電池充電?
ID:1118092 發表于 2024-5-30 10:28
連線有問題吧
ID:844772 發表于 2024-5-30 08:55
ID:205485 發表于 2024-5-29 20:26
donglw 發表于 2024-5-20 17:03
由于沒有畫全TPS562201DDCR電路,其輸出電壓應為5V,而不是3.3V;若是3.3V無法完成對3.3V電池的充電!
ID:344848 發表于 2024-5-20 17:03
紅花無常 發表于 2024-5-17 15:59
這個電路是別人設計的,我畫了一個示意圖。電源芯片的引腳只畫了一部分。
另外,D1是必須的。如果一晚上放完電,大部分是鋰電池過充導致的。更換鋰電池!
ID:401564 發表于 2024-5-19 00:07
我沒有用過STM32的VBAT,你可以在掉電的情況下測量一下這個電流是多少,或者是測量一下,電流是流向了哪里,然后再慢慢的找到問題點
ID:401564 發表于 2024-5-19 00:06
電路只能說是不完美,但不會在一天之內把一節鈕扣的電量用完的
就算是10mA的反向電流,那至少也是兩天才會把一節2032電池的電量放完的
你可能從其它地方找找看
我沒有用過STM32
ID:205485 發表于 2024-5-18 15:22
ppcbug 發表于 2024-5-18 11:30
從圖上看, 當然D1設計有差錯,不該用58系列; 可以拆掉該二極管試試。
C1理論上有漏電可能,但可能性微 ...
       這個應該是設計者當初考慮不周,因為VDD是3.3V的,所以為了給鋰電池充電,選了壓降小的肖特基二極管,如果用了普通二極管壓降0.6左右,出來就只有2.7V的充電電壓了。我回頭試試去掉D1和R1,把電池換成普通紐扣電池,看看還是否有漏電。如果真是二極管反向漏電,是不是也太厲害了,一晚上就漏沒了。。。
      我感覺問題不太會是出在電池上,因為已經更換過我自己的紐扣鋰電池,還是有漏電。
ID:628113 發表于 2024-5-18 11:30
C1理論上有漏電可能,但可能性微乎其微。
按個人經驗,覺得問題 90% 可能在 電池 自身上。
ID:401564 發表于 2024-5-17 11:49
首先,原理圖至少要上傳,不然就不知道怎么回事
ID:879348 發表于 2024-5-17 09:17
發表于 2024-5-16 22:52
不應該用SBD很多小白以為SBD正向壓降小就用了,其實SBD反向漏電大,很容易把電池放光。
這個漏電流不至于一晚就干光電池的電
ID:628113 發表于 2024-5-16 23:53
從現象看 估計是 BAT 直接對 整個電路供電了 。 樓上說的 肖特基管不適合隔離電池 這個確實, 但不至于漏電如此快。 估計是其他嚴重問題  例如 二極管裝反了,電容漏電 etc ,還有是否共地 也要檢查下。
ID:879809 發表于 2024-5-16 22:52
主站蜘蛛池模板: 伊人久久中文字幕 | 欧美日韩免费视频 | 日韩精品一区二区三区免费视频 | 欧美精品久久久久久久多人混战 | 久久99精品久久久久久 | 午夜av免费 | 久久国产精 | 成人特级毛片 | 欧美在线日韩 | 精品视频免费观看 | 少妇视频在线观看 | 成人激情视频 | 国产欧美激情 | 成人在线观看网址 | 欧美激情视频一区二区三区 | 欧美在线播放视频 | 99久久婷婷国产综合精品草原 | 日本一级大毛片a一 | 天天操夜夜干 | 一区二区三区国产 | 在线免费黄色网址 | 亚洲a在线观看 | 精品国产乱码久久久久久88av | 91福利在线视频 | 在线国产一区 | 五月天婷婷综合 | 亚洲天堂中文字幕 | 日日舔 | 亚洲视频免费在线观看 | www.亚洲成人| 91成人小视频 | 在线中文字幕视频 | 黄色大片在线播放 | 日本久久精品视频 | 国产黄色精品视频 | 超碰com| 黄色a视频 | 福利影院在线观看 | 久久九九免费视频 | 性生活视频网站 | 黄色一级片免费看 |
