請教自制功放交流干擾的問題
查看數: 2457 | 評論數: 26 | 收藏 0
發布時間: 2024-5-20 19:03
請教大俠們:閑來無聊裝了一臺STK4191功放,機箱屬于緊湊型的。開機約一分鐘即出現討厭的交流聲隨著音量的增加而增大,音量最小時很安靜,地線的走向是電源插座地--機箱地--變壓器屏蔽地(以上三點就近接機箱總地)- ...
ID:517951 發表于 2024-6-18 07:29
白水大蝦2016 發表于 2024-5-27 20:55
"要采用一點法接地, 前級,后級的公共接地點要在6個4700濾波電容的后面接地, 不能接在整流橋與4700uf的電容 ...
我認為這種接地方式比前幾種接地要更合理了.另外負電源的大水塘電容的正負極接反了, 提醒注意, 不然大電解電容要放煙花了,.
ID:344848 發表于 2024-6-13 19:06
heihei51aaaaa 發表于 2024-6-13 18:44
1) Put the amplifier in a separate metallic box from the power supply
2) Modify the power supply an ...
這里是中文網站,不是英文網站。你的英文不符合外國人英文書寫標準,要么你請外國人替你修改,要么你使用翻譯軟件譯成中文,謝謝!
ID:1125104 發表于 2024-6-13 18:44
2) Modify the power supply and add a choke between the capacitors like this: trafo->rectifier>capacitor>choke>capacitor
3) Try the amplifier on batteries to see if you still have the problem --> maybe the input signal is not good
ID:344848 發表于 2024-6-10 22:09
ID:876947 發表于 2024-6-3 10:57
對大家給予的見解我將一一實驗最終將結果匯報給大家,非常感謝!
ID:876947 發表于 2024-5-30 17:37
君工創 發表于 2024-5-27 23:48
濾波電源地和電路板的地通過機箱的地已經形成“環地”了。
最后那張圖看不來是環地呀?望百忙中給予指教不勝感激!
ID:876947 發表于 2024-5-30 17:31
lxyj1971 發表于 2024-5-28 10:53
輸入線或電位器接地不良
嗯,不是的。謝謝哈!
ID:746201 發表于 2024-5-28 10:53
輸入線或電位器接地不良
ID:965189 發表于 2024-5-27 23:48
ID:876947 發表于 2024-5-27 23:15
白水大蝦2016 發表于 2024-5-27 20:25
“要采用一點法接地, 前級,后級的公共接地點要在6個4700濾波電容的后面接地, 不能接在整流橋與4700uf的電 ...
這個圖片有誤試了半天刪除不了
ID:876947 發表于 2024-5-27 23:08
donglw 發表于 2024-5-20 20:51
設計一個100HZ的陷波器,試一試。
是50Hz的干擾
ID:876947 發表于 2024-5-27 20:19
rayin 發表于 2024-5-25 07:44
要采用一點法接地, 前級,后級的公共接地點要在6個4700濾波電容的后面接地, 不能接在整流橋與4700uf的電容之 ...
您的意思是功放揚聲器的地不經過整流部分直接接總地是嗎?
ID:517951 發表于 2024-5-25 07:44
要采用一點法接地, 前級,后級的公共接地點要在6個4700濾波電容的后面接地, 不能接在整流橋與4700uf的電容之間.
ID:628113 發表于 2024-5-25 00:21
隨著音量的增加而增大  這點 像是 地線引入的噪聲 .
具體的故障點 用示波器啊。
ID:123289 發表于 2024-5-24 17:19
【開機約一分鐘即出現討厭的交流聲】
多半是與溫度上升有關,查查哪些元件在一分鐘后會有明顯的溫度上升。
【隨著音量的增加而增大,音量最小時很安靜】
說明在音量調節之前的部分,受到了影響。
無法面觀,只能分析到此。供參考。
感知一下升溫快的元件,及其可能受其影響的部分。
ID:876947 發表于 2024-5-22 09:14
君工創 發表于 2024-5-21 20:35
三點就近接機箱,等于“環地”。
電源地線加屏蔽層就地接機箱我不認為是環地
ID:965189 發表于 2024-5-21 20:35
三點就近接機箱,等于“環地”。
ID:277550 發表于 2024-5-21 10:38
應該是要先確定噪聲來源,是音源輸入時,還是本級產生的。
ID:965189 發表于 2024-5-21 09:27
屏蔽電源變壓器試試。
ID:980889 發表于 2024-5-21 08:29
‘交流聲隨著音量的增加而增大,音量最小時很安靜’,這里的音量是指電位器控制的嗎?還是指給外部輸入給功放的音源大?如果噪聲是隨電位器控制音量變化的話,應該是電位器外殼金屬部分沒有接地或接地不良好導致的。
ID:344848 發表于 2024-5-20 20:51
設計一個100HZ的陷波器,試一試。
主站蜘蛛池模板: 免费色片 | 天天爽夜夜爽夜夜爽 | 欧美激情第二页 | 天堂91 | 日韩欧美网站 | 亚洲第一免费视频 | 国产成人精品一区二区三区在线观看 | 久久免费看片 | 四虎4hu永久免费网站影院 | 五月天丁香 | 免费一级a毛片 | 俺去俺来也在线www色官网 | 亚洲欧美精品一区二区 | 99视频网站 | www.三级 | 欧美性猛交99久久久久99按摩 | 色婷婷av一区二区 | 99视频精品 | 二级黄色片| 精品国产91乱码一区二区三区 | 欧美国产日韩在线 | 久久视频在线 | 久久成人综合 | 国产日韩综合 | 水蜜桃一区二区 | 日本久久一区二区 | 国内外成人免费视频 | 亚洲一区二区在线播放 | 瑟瑟视频在线观看 | 日韩欧美在线一区 | 日韩一级av毛片 | 久久xx| 精品一区二区三区免费 | 亚洲伊人影院 | 国产欧美久久久 | 免费网站av | 亚洲精品播放 | 精品久久久久久久久久久久久久久久 | 久久精品人人 | 日韩精品久久久久久久酒店 | 精品久久网站 |
