DCDC升壓電路輸出雜波
查看數(shù): 3399 | 評(píng)論數(shù): 21 | 收藏 2
    組圖打開中,請(qǐng)稍候......
發(fā)布時(shí)間: 2024-5-27 13:38
3.7V升壓,帶載輸出5V,1A,5V上有如圖片雜波,是PCB布線問題嗎,空載就不會(huì)有雜波
ID:466250 發(fā)表于 2025-2-26 01:53
空間傳導(dǎo)雜訊,無法消除只能降低
布線可以降低
RC吸收也可以降低
使用頻率低的DCDC也會(huì)降低
使用屏蔽電感也可降低
ID:123917 發(fā)表于 2025-2-25 23:42
LHWCCJ 發(fā)表于 2025-2-25 08:13
結(jié)果是測(cè)試問題,探頭干擾
那空載為啥沒事?
ID:1087128 發(fā)表于 2025-2-25 08:13
ID:382454 發(fā)表于 2025-2-24 15:13
加多幾個(gè)高頻的PF電容,和幾個(gè)大一點(diǎn)的高頻低阻電解在芯片旁邊看看。
ID:466250 發(fā)表于 2025-1-22 14:44
這就是所謂的電磁輻射引起的,布線很關(guān)鍵。電感換屏蔽的也會(huì)降低。
ID:1038657 發(fā)表于 2025-1-22 09:51
PCB呢,首先看下layout guide,確認(rèn)布局沒問題,其次計(jì)算電感電容最小值,然后嘗試加大電容電感對(duì)比,最后實(shí)在沒辦法換同樣總?cè)萘康碾娙,多弄幾個(gè),降低ESR看效果,多動(dòng)手
ID:517951 發(fā)表于 2024-12-28 10:07
5V輸出端增加1uf+ 0.1uf+ 0.01uf 瓷片電容+100uf的鉭電容,  也可以串入0603磁珠.
ID:420836 發(fā)表于 2024-12-28 03:27
首先,確保你的PCB布局是優(yōu)化的,例如IC芯片周圍的所有元件都盡可能靠近IC放置,特別是輸出電容。其次,確保使用適當(dāng)?shù)姆椒ㄟM(jìn)行測(cè)量。在這種情況下,如果示波器探頭具有長的鱷魚夾接地夾,可能需要將其更換為短的彈簧夾,以替換長的接地夾。然后再試一次。
ID:879348 發(fā)表于 2024-12-27 16:34
對(duì)于開關(guān)電源這是無法消除的
ID:1137921 發(fā)表于 2024-12-27 13:41
樓主可以參考一下這圖,這是中控微型打印機(jī)的供電電源,雖然芯片不一樣,但輸入輸出濾波處理可以借鑒。
參考圖
參考圖
ID:1034262 發(fā)表于 2024-5-29 17:06
正常,你加一級(jí)LC濾波即可。
ID:491875 發(fā)表于 2024-5-29 11:19
szb314 發(fā)表于 2024-5-27 15:35
輸出電容 加大一點(diǎn)
對(duì)于高頻電源電路,增加輸出電容并不一定會(huì)改善輸出高頻干擾,因?yàn)殡娙萑萘康脑黾觿?shì)必導(dǎo)致等效電感的增加,所以,在一些要求比較高的高頻電源電路中往往采用多只電容并聯(lián)來增大電容容量。并且同時(shí)并聯(lián)一些小容量瓷片電容來消除高頻干擾。小容量電容的等效電感相對(duì)大容量電容要小的多。所以,一些電源電路中可以同時(shí)見到104,103容量的電容與較大容量的電容并聯(lián)各司其職。
ID:491875 發(fā)表于 2024-5-29 07:45
增加一只104和103瓷片電容以增加高頻濾波效果。
ID:69038 發(fā)表于 2024-5-28 23:56
DCDC的布局很關(guān)鍵,Cin,Cout,L,D盡量靠近IC,Cin和Cout容量盡量大點(diǎn),并選用低ESR的電容,如鉭電容。地線要強(qiáng)壯點(diǎn),盡量有大面積的私地(本電路中的GND),并通過一個(gè)磁珠接到總地(板上的GND)。
另外有個(gè)方法,你參考一下:
在L的電感兩端,并一個(gè)阻容串,10k-4.7K+102-101,在R1兩端并一個(gè)102-104。
說不出什么原理,反正我UV雙段的接收機(jī),經(jīng)過這樣處理,某些頻點(diǎn)的干擾就好多了,靈敏度也上來了?赡苁荄CDC電路的諧波太豐富了吧。
只是參考,不保證一定能好,因?yàn)槲矣玫碾娐肥墙祲盒偷腄CDC,而你這個(gè)是升壓型的,你可以試試看。
ID:1007932 發(fā)表于 2024-5-28 18:08
正,F(xiàn)象,開關(guān)電源基本都這樣,常規(guī)的是并一顆小電容,一般是104的,通常單片機(jī)足夠了,要求不是很高,要求高加濾波電路,像模擬電路就比較敏感,一般要額外處理,DAC也是,主要看用途,滿足要求就行
ID:879348 發(fā)表于 2024-5-28 10:37
這個(gè)是正常的,開關(guān)電源的通病,所以通常要求DCDC不要直接供電單片機(jī)
ID:1104113 發(fā)表于 2024-5-28 08:32
這個(gè)是共模干擾
ID:28752 發(fā)表于 2024-5-27 20:18
電容盡量靠近IC,電容上并一顆104,同樣盡量靠近IC試試。。。
ID:88256 發(fā)表于 2024-5-27 16:22
個(gè)人認(rèn)為,開關(guān)電路本身就會(huì)有諧波,所以正常使用,輸入和輸出都得并一個(gè)0.1uF的電容進(jìn)行濾波,你加上試試效果怎么樣。
ID:123289 發(fā)表于 2024-5-27 16:11
不是。
開關(guān)信號(hào)是階躍性質(zhì)。其它頻譜很廣,會(huì)有雜波,雜波隨著能量增大。
ID:807591 發(fā)表于 2024-5-27 15:35
輸出電容 加大一點(diǎn)
主站蜘蛛池模板: 美女免费网站 | 久久综合久| 国产精品毛片一区二区在线看 | 伊人网在线观看 | av免费看网站 | 色女人影院| 国产午夜一区二区三区 | 日日操夜夜骑 | 午夜高清 | 91视频免费在线观看 | 国产自在线 | 亚洲黄色小视频 | 日韩在线不卡视频 | 中文字幕在线观看第一页 | 欧美a在线观看 | 日韩av一级片 | 嫩草久久 | 一级黄色在线观看 | 精品欧美一区二区精品久久 | 日韩精品片 | 成人免费看片39 | 国产又色又爽又黄又免费 | 成人在线播放视频 | 亚洲小视频在线观看 | 亚洲精品黄色 | 亚洲一级特黄 | 一区二区三区高清 | 日韩视频在线观看免费 | 手机av在线播放 | 国产精品麻豆免费版 | www国产视频 | 国产精品毛片va一区二区三区 | 一区二区三区视频在线 | av在线资源网 | 91久久国产综合久久91精品网站 | 国产精品久久午夜夜伦鲁鲁 | 精品理论片 | 天天干天天色天天射 | 天天综合影院 | 国产黄色免费看 | 高清久久久 |
