Y_G_G 發表于 2024-6-7 09:37 嗯,記住了! ![]() |
mengsiu 發表于 2024-6-5 16:20 嗯,記住了! |
mengsiu 發表于 2024-6-5 15:44 入門的時候不嚴謹,以后想在做高頻的時候再學習布線,那就太累了 我以前經常就是"差不多就行了",現在做產品了,就覺得很累,不是這出問題就是那出問題 最好是從開始學的時候就嚴格要求自己 |
手動布線,一個個來 |
白水大蝦2016 發表于 2024-5-31 19:20 首先,我先說明一下,我也是半桶水,不過我也針對上面這片板說一下我的感受: 這片板如果沒意外的話,是一片STC89C51的開發板,個人建議,就不要用89C51了,STC有更多新的MCU,性能比89C51更好,價格更低。 如果使用STC,電路上似乎沒有預留ISP的接口吧? 似乎缺少一個電源開關,STC燒程序是要冷啟動的,有個電源開關會更方便一點。 穩壓器7805,最好加個散熱片,邊上的電解電容也不能少。(電解電容不能靠近散熱片) 零件要么都用貼片,要么都用插件,這么混著用會顯得很混亂。就算混用,也要有選擇性地選用零件,例如, IO口上的LED,作用是指示用的,就使用插件封裝會更好,體積更大指示更直觀。如果使用貼片,因為緊貼在電路板上,多少會被旁邊的芯片遮擋住。 復位開關可以放在更好操作的地方,現在夾在兩芯片中間,多少有點尷尬。 |
Y_G_G 發表于 2024-5-31 22:42 這種低頻電路,隨便玩,沒問題。 |
以前還在學校的時候,是有學Protel畫圖的,教材中教的就有自動布線,所以自動布線基本是每個人都會的。 然后,學校組織了Protel的技能比賽,像我這種閑著沒事的路人甲乙丙,就報名了。 比賽場地是我們平時上課的教室,比賽題目也是平時練習的題目。因為平時也偶然聽幾節課,(其余時間在睡覺),就一如既往地將平時練習的A-A-R施展出來。正當在場所有人都A-A-R時,監考員在邊上小聲地說了一句“自動布線還想拿獎?”,這話讓我聽到了,隨即馬上T-U-A,然后老老實實P-T,最后也成功畫出來,提交,完成。 這次比賽,我得了個第二名。現在回想起來,有點感興趣,第一名畫的是什么樣的? |
程群 發表于 2024-6-2 14:27 學習了,非常感謝! |
是的,PCB設計90%在布局,10%在布線。好的布局也可以提高PCB的電氣特性。 |
優化元件布局:在自動布線之前,手動調整元件的位置,使其更加合理,為布線提供足夠的空間。 調整布線規則:根據電路的具體需求,合理設置布線規則,比如增加走線寬度、調整間距等。 手動布線關鍵部分:對于電路里面特別復雜或重要的部分,可以先手動布線,然后再讓自動布線處理其他部分。 使用更高級的布線策略:立創EDA可能提供了不同的布線策略或算法,可以嘗試使用不同的策略來獲得更好的結果。 逐步優化:可以先讓軟件自動布線,然后手動調整不合理的線路,逐步優化布線結果。 |
Y_G_G 發表于 2024-5-31 22:42 明白,謝謝啦! |
白水大蝦2016 發表于 2024-5-31 19:20 再告訴你一個 直線不要走直角,更不要有銳角,有直角的地方,把它補成135度角 你會發現,你的PCB有點不一樣了哦 |
現在應該只能手動擺 |
基本都是人工布線,等到自動布線可以用的時候,可能大部分人的工作都被機器取代了 |
PCB布線第一原則: 不要使用自動布線 元件要自己一個一個的去放,線要一條一條的去點,或者可以多條同時點布線,但不能自動布線 |
人工智能也要自己規劃好元件的位置! |
嘉立創的自動布局真的不怎么樣,據說還在開發中。自動布線還好,手動布局后設置好布線規則再進行自動布線,但是出錯也很多。 |
自動布線可用,但規則要設,規則設的越細致,效果越好。 比如每個網絡的線寬、線距、線長、走線層、過孔個數、拓補方式等,都可以設的。 你一上來,啥都沒做,就開始自動布線,布通算是運氣好,要是能用更是奇跡了! |
可以做一個人工智能AI布線機器人 |
當然,基本所有pcb都需要手動布線。eda提供網絡連接,確保你自己不會連錯 |
那元件肯定要自己一個一個的慢慢擺呀。。。自動布線唯一的用處,就是當你的圖比較復雜,有些線走不通了,你可以用自動布線走一下,看看能否借鑒,最后都要自己拉線 |
你說對了:所有元器件都要你用手一個一個擺。 你可以這么理解:世界上所有的PCB板子都是工程師拿手一個一個元器件擺放、一條線一條線畫出來的,畫板、制板、焊接、編程、測試,功能不行?再來一遍;畫板、制板、焊接、編程、測試、送檢不過?再來一遍……就是這樣。 |
全世界都沒有一個靠譜的自動布線 |
除非加入AI技術,否則自動布線毫無用處。 |
嘉立創自動布線,有時候沒有線的地方都給你畫出線來。 |
雞肋的功能 |
難道要一個元件一個元件擺布嗎? 是的,得用手動,一個一個來。可以這么說,所有已經制造出來并應用于商業的PCB,沒有一片是自動布線的。 |
