PIC16F877A的AD轉換,PWM輸出,lcd1602顯示仿真例子
查看數: 34237 | 評論數: 65 | 收藏 12
發布時間: 2013-12-11 15:20
1、AD轉換 2、PWM輸出 3、AD輸入的比例控制PWM的占空比。 4、lcd1602顯示AD測試值,PWM輸出占空比 5、全文注釋 6、proteus仿真圖。 頂一下,謝謝
ID:1146374 發表于 2025-4-6 14:22
OK,很有用!
ID:609145 發表于 2022-7-11 11:10
非常不錯 值得學習。
ID:18297 發表于 2022-2-12 09:04
請講述你的問題,你的功能要求。
ID:61632 發表于 2021-12-2 16:06
  1. #include <pic.h>
  2. #include <math.h>
  3. //#include <myfuncs1.h>
  4. //#include <seg74.h>
  5. #include <htc.h>
  6. #define SEG_BITSEL_PORT PORTD                   //位選端口
  7. #define SEG_BITSEL_PORT_DIR TRISD               //位選端口的方向寄存器
  8. #define SEG_FONT_PORT PORTC                     //字形輸出端口
  9. #define SEG_FONT_PORT_DIR TRISC                 //字形輸出端口的方向寄存器
  10. #define DLY_MS 67
  11. const char Seg7TableN[]={0b11000000,0b11111001,0b10100100,0b10110000,0b10011001,0b10010010,0b10000010,0b11111000,0b10000000,0b10010000};
  12. //__CONFIG(FOSC_HS & WDTE_ON & PWRTE_OFF & BOREN_ON & LVP_ON & CPD_OFF & WRT_OFF & CP_OFF);
  13. //__CONFIG (XT & WDTDIS & LVPDIS);
  14. unsigned int g_ADRTable[12] = {0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 };
  15. unsigned char g_Count=0;
  16. bit OverFlag = 0;//12位轉換次數完成標志位清零;
  17. void delayms (int ms);
  18. void DisplayData (unsigned int iData);
  19. void interrupt ISR (void)
  20. {
  21.     if ( ADIE && ADIF  )
  22.     {
  23.        ADIF = 0;
  24.        g_ADRTable[g_Count]=(((unsigned int)ADRESH)<<8)+ADRESL;
  25.        g_Count++;
  26.        if(g_Count==12)
  27.        {
  28.            g_Count =0;
  29.            OverFlag=1;//
  30.        }
  31.        else
  32.        {
  33.            GO_DONE = 1;//啟動AD
  34.        }
  35.     }
  36.     else
  37.        {
  38.            while(1);
  39.        }
  40. }
  41. void main(void)
  42. {
  43.     //void  DisplayData();
  44.     char i=0,j=0;
  45.     int tmp = 0;//
  46.     int adc_v = 0;
  47.     TRISA0 = 1;
  48.     SEG_BITSEL_PORT_DIR = 0;//位選端口的方向寄存器,確定輸出端口
  49.     SEG_FONT_PORT_DIR = 0;//字形輸出端口的方向寄存器,確定輸出端口
  50.     ADFM = 1;
  51.     PCFG3:PCFG0 = 0000;
  52.     ADCON0 = 0B11000001;
  53.     ADIE = 1;
  54.     ADIF = 0;
  55.     PEIE = 1;
  56.     GIE = 1;
  57.     for(i=0;i<15;i++)
  58.     {
  59.         ;
  60.     }
  61.     GO_DONE = 1;
  62.     while(GO_DONE)
  63.     {
  64.         if(OverFlag==1)
  65.         {
  66.             for(i=0;i<12;i++)//冒泡法排序
  67.             {
  68.                 for(j=i+1;j<12;j++)
  69.                 {
  70.                     if(g_ADRTable[i] > g_ADRTable[j])
  71.                     {
  72.                         tmp = g_ADRTable[i];
  73.                         g_ADRTable[i] = g_ADRTable[j];
  74.                         g_ADRTable[j] = tmp;
  75.                     }
  76.                 }
  77.             }
  78.         tmp = 0;
  79.         for(i=2;i<10;i++)
  80.         {
  81.             tmp = tmp + g_ADRTable[i];
  82.         }
  83.         tmp = tmp >>3;//將數按照 2進制像右移動.每向右移動一位,相當于 除2的n次冪
  84.         adc_v = tmp;
  85.         adc_v = ((long)adc_v*5000/1023);
  86.         OverFlag = 0;
  87.         GO_DONE = 1;
  88.         }
  89.         DisplayData(adc_v);
  90.     }
  91. }
  92. void DisplayData (unsigned int iData )
  93. {
  94.     char i=0,j=0;//
  95.     char k = 0,NumStr[ 5 ]={0,0,0,0,0};
  96.     NumStr[1]=iData / 1000;//取整
  97.     NumStr[2]=iData % 1000/100;
  98.     NumStr[3]=iData % 100/10;
  99.     NumStr[4]=iData % 10;
  100.     for(i=0;i<10;i++)
  101.     {
  102.         SEG_BITSEL_PORT = k =0X01;
  103.         for(j=0;j<=4;j++)
  104.         {
  105.             SEG_BITSEL_PORT = k;
  106.             if(j==1)
  107.             {
  108.                 SEG_FONT_PORT = Seg7TableN[NumStr[j]]&0b01111111;
  109.             }
  110.             else
  111.             {
  112.                 SEG_FONT_PORT = Seg7TableN[NumStr[j]];
  113.
  114.             }
  115.             delayms(5);
  116.             k = k <<1;//把1向左移1為顯示
  117.         }
  118.     }
  119. }
  120. void delayms (int ms)
  121. {
  122.     int i=0,j =0;
  123.     for(i=0;i < ms;i++)
  124.         for(j =0; j < DLY_MS;j++)
  125.         {;}
  126. }
能幫我看看這個程序問題出在哪里嗎
ID:960452 發表于 2021-9-13 16:43
求教樓主,我想同時檢測電壓 電流該怎么改進程序?
ID:387687 發表于 2021-9-5 21:45
好程序,學習了。
ID:625711 發表于 2021-9-1 15:53
謝謝分享!!!可以很好的學習下AD!
ID:713781 發表于 2020-4-8 15:12
我下載出來的電路圖和上面的電路圖不一樣啊,只有我這樣嗎
ID:103421 發表于 2019-9-3 16:08
不錯,下來學習。
ID:154187 發表于 2019-1-22 09:57
仿真沒有找到lcd1602啊
ID:213175 發表于 2018-11-12 20:25
感謝分享
ID:302666 發表于 2018-6-1 03:18
有個例程參考,好多了
ID:322187 發表于 2018-5-4 16:29
學習學習,感謝分享
ID:209855 發表于 2018-1-12 13:30
急需看1602的代碼,我的就是不顯示,只有背光。
ID:269685 發表于 2018-1-1 11:43
沒有lcd1602
ID:71549 發表于 2017-11-25 17:53
不錯  樓主辛苦
ID:94088 發表于 2017-11-10 13:16
感謝分享!!!
ID:183735 發表于 2017-7-1 14:15
東西值得去認真看
ID:186630 發表于 2017-4-27 16:06
好東西,參考一下
ID:159112 發表于 2017-3-19 09:51
好東西,值得學習。
ID:170103 發表于 2017-3-18 09:50
樓主的資料真的是幫我了大忙
ID:170103 發表于 2017-3-18 09:49
樓主這個真是我需要學習的資料啊
ID:162067 發表于 2017-2-5 16:49
謝謝樓主
ID:161115 發表于 2017-1-10 14:14
真的是一個不錯的學習例子,支持樓主
ID:159601 發表于 2017-1-3 14:38
很實用啊啊啊啊
ID:159270 發表于 2017-1-2 22:23
zjjhtony 發表于 2017-1-2 18:10
這個估計是你的編譯器的問題,我使用的是mplab V8.7版本的。
版主:我用的是mplab IDE V8.91版本,PICC V8.05版,編譯其它程序可以的
ID:18297 發表于 2017-1-2 18:10
ID:159270 發表于 2017-1-1 22:57
編譯出現這樣的故障代碼,菜鳥請教
ID:159270 發表于 2017-1-1 22:56
Clean: Deleting intermediary and output files.
Clean: Deleted file "E:\pic\picad\main.cce".
Clean: Done.
Executing: "C:\HT-PIC\BIN\PICC.EXE" -C -E"main.cce" "main.c" -O"main.obj" -Zg9 -O -ASMLIST -Q -MPLAB -16F877A
This compiler will expire in 19 days
Compiler operating in demo mode.
Some command line options are disabled and compilation is delayed.
Register this compiler to enable these options.
Warning[000] E:\pic\picad\sys.h 9 : Missing newline
Warning[000] E:\pic\picad\main.c 125 : Missing newline
Error[000] E:\pic\picad\main.c 17 : undefined identifier: GO
Warning[000] E:\pic\picad\main.c 124 : line does not have a newline on the end
Halting build on first failure as requested.
BUILD FAILED: Sun Jan 01 22:46:01 2017
ID:159270 發表于 2017-1-1 22:48
剛剛試了下,1602LCD沒有顯示,不知啥問題
ID:82712 發表于 2016-9-19 17:36
學習學習。。。
ID:88073 發表于 2016-9-13 17:11
仿真還得重新加東西?
ID:99245 發表于 2016-8-2 11:50
學習了!非常感謝
ID:105271 發表于 2016-2-10 23:42
學習了!!!謝謝!!
ID:104119 發表于 2016-1-22 16:15
感謝樓主分享!!!!!!!!!!
ID:85606 發表于 2015-12-29 12:19
樓主發帖辛苦了,謝謝分享!!!!!!!!
ID:90884 發表于 2015-9-23 17:02
這是神馬東西,lcd在哪都看不見,差評
ID:71535 發表于 2015-9-22 08:19
感謝樓主分享,這對剛入門的人幫助會很大啊!
ID:86543 發表于 2015-8-14 20:02
這個必須頂,…………………………
ID:84840 發表于 2015-7-5 21:11
standgo 發表于 2015-6-8 18:31
樓主,你好。我看了你的程序,里面A/D轉換時鐘選擇的是二分頻,而外部晶振是4M,可以得出A/D轉換一位所需時 ...
謝謝分享!!!!!
主站蜘蛛池模板: 婷婷一区二区三区 | 九九热视频在线观看 | 国产精品尤物 | 日韩中文字幕免费 | 波多野结衣一区二区三区在线观看 | 一级片日韩 | 中文字幕一区二区三区在线观看 | 亚洲国产精品久久久久久久 | 国产不卡在线视频 | 国产深夜福利 | 精品综合网 | 中文字幕理伦片免费看 | 国产三级黄色 | 久久视频一区二区 | www.日韩在线 | 亚洲男人天堂网 | 青青在线视频 | 日韩午夜精品 | 天天摸夜夜操 | av一区二区三区在线观看 | 亚洲视频免费观看 | 青青久草| 久久久久久久网 | 国产三级做爰高清在线 | 欧美日韩在线不卡 | 电家庭影院午夜 | 国产精品久久久久久久 | 亚洲精品免费视频 | 午夜影院在线观看 | 97cao| 97视频在线观看免费 | 97人人插 | 久久精品99 | 色婷婷香蕉在线一区二区 | 国产欧美在线观看 | 黄色三级免费 | 亚洲激情成人 | 超碰在线网站 | 亚洲香蕉在线 | 成人av一区二区三区在线观看 | 日韩欧美在线播放 |
