關于超聲波探頭發(fā)射波形的疑問
查看數: 3129 | 評論數: 13 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2024-6-12 08:58
我現在在測試超聲波探頭,圖一是正常發(fā)射的波形1mHZ,30v,圖二也是說1mhz,但是發(fā)射波形被拉到了10v,這可能是什么原因,1m的阻抗分析儀沒有分析出第二個的阻抗圖,之前也試過從8m往下分頻也沒有發(fā)現他的正常發(fā)射波 ...
ID:851029 發(fā)表于 2024-10-14 11:48
donglw 發(fā)表于 2024-6-12 08:58
阻抗分析儀性價比最高,最便宜的安捷倫頻譜分析儀也需要幾十萬,建議采用租賃一個月的方式,租賃安捷倫頻譜 ...
之前忙的忘了回帖子了,用示波器看回波波形是940mhz,確實是發(fā)射頻率不太對,改為940mhz好很多了
ID:982617 發(fā)表于 2024-8-7 17:07
您在測試超聲波探頭時遇到的問題可能是由多種原因造成的,包括但不限于:  1. **電源電壓變化**:雖然您提到圖一是30V,圖二是10V,這可能是由于不同測試條件下的電源電壓不同。檢查電源電壓的穩(wěn)定性,確保其符合設計要求。  2. **負載變化**:超聲波探頭的輸出可能受到負載影響。在不同的負載條件下,其輸出電壓和波形可能會改變。確保在測試時的負載設置與預期一致。  3. **探頭內部故障**:如果探頭的內部組件(如振蕩器、晶體、放大電路)出現故障或不穩(wěn)定,可能會導致輸出波形變化。檢查探頭的內部連接和組件。  4. **信號處理電路問題**:如果超聲波探頭的信號處理電路存在問題,如濾波器、放大器等,可能會改變波形的幅度或形狀。  5. **連接問題**:檢查您的連接線和連接點,確保沒有接觸不良、短路或開路等問題,這可能會影響信號的傳輸。  6. **測試設備精度**:您提到的阻抗分析儀沒有分析出正確的阻抗圖,可能是因為設備精度不夠或測試方法不正確。嘗試使用更精確的設備或重新校準當前設備。  7. **環(huán)境因素**:環(huán)境因素,如溫度、濕度、電磁干擾等,也可能影響超聲波的發(fā)射和接收效果。  為了進一步診斷問題,您可以嘗試以下方法:  1. **使用不同的電源電壓**:測試不同電壓下探頭的輸出,看是否波形變化與電源電壓有關。  2. **負載測試**:使用不同類型的負載(如電阻、電容等)進行測試,觀察波形的穩(wěn)定性。  3. **檢查電路原理圖**:對比超聲波探頭的電路原理圖,確保所有組件的連接和參數正確。  4. **使用示波器**:示波器可以更詳細地顯示波形細節(jié),幫助分析波形變化的原因。  5. **檢查元件**:使用萬用表或專門的測試設備檢查探頭內部的關鍵元件,如壓電晶片、晶體管、電容等是否有異常。  6. **與制造商聯系**:如果可能的話,聯系探頭的制造商,提供您的測試結果,他們可能會提供更專業(yè)的診斷和解決方案。  通過上述步驟,希望能幫助您找到問題的根源并解決問題。
ID:468878 發(fā)表于 2024-8-6 17:31
wufa1986 發(fā)表于 2024-6-17 09:43
分為單片機軟件追頻和模擬諧振2種方法,第一種硬件簡單元件少同時因為是PWM驅動,mos管發(fā)熱低,第二種當 ...
高手啊。大師搞過超聲波測水深的電路嗎?我研究了許久,還是不得要領。400K的探頭。用單片機發(fā)出驅動信號,經驅動芯片——MOS管——變壓器升壓,驅動探頭,如果持續(xù)驅動沒問題,超聲波探頭有信號,但是測深需要發(fā)射一小串脈沖后立馬停發(fā),等待收信,這種短脈沖就不行了,不知道什么緣故。
ID:879348 發(fā)表于 2024-6-17 09:43
yfqt 發(fā)表于 2024-6-14 10:29
還有動態(tài)頻率的嗎
分為單片機軟件追頻和模擬諧振2種方法,第一種硬件簡單元件少同時因為是PWM驅動,mos管發(fā)熱低,第二種當然就是分立元件多,功率管發(fā)熱也比較大
ID:851029 發(fā)表于 2024-6-17 08:18
donglw 發(fā)表于 2024-6-14 13:41
樓主,超聲探頭存在靜態(tài)電容C0和動態(tài)電容Cp,在缺乏必要儀器的前提下實現匹配是非常困難的事情,簡單的說不 ...
好的,這就去拜讀一下
ID:344848 發(fā)表于 2024-6-14 13:41
樓主,超聲探頭存在靜態(tài)電容C0和動態(tài)電容Cp,在缺乏必要儀器的前提下實現匹配是非常困難的事情,簡單的說不是一年二年的事情,中科院聲學所人才濟濟,......,建議你閱讀林書玉專著《超聲換能器的原理及設計》科學出版社發(fā)行。林先生留學日本,他在書中的某些觀點比較新穎,我的提議希望對你有幫助。
ID:851029 發(fā)表于 2024-6-14 10:29
wufa1986 發(fā)表于 2024-6-14 08:27
沒有諧振,表現為容性或者阻性,不同于幾十K的低頻探頭,高頻探頭用固定頻率驅動是不行的
還有動態(tài)頻率的嗎
ID:879348 發(fā)表于 2024-6-14 08:27
ID:851029 發(fā)表于 2024-6-14 08:17
nanfuB 發(fā)表于 2024-6-13 11:45
第二個圖感覺是阻尼過大,中間部分嚴重失諧。用低頻掃頻儀掃下諧振點,看能不能調整參數。
現在是并電容可以消掉一些抖動,我應該并聯一些小的放電電阻嗎
ID:851029 發(fā)表于 2024-6-14 08:16
大佬,我這沒有掃頻儀,應該怎么調整,感覺頻率是對的,有點回波,我現在是準備加電壓。
ID:582276 發(fā)表于 2024-6-13 11:45
ID:344848 發(fā)表于 2024-6-12 08:58
阻抗分析儀性價比最高,最便宜的安捷倫頻譜分析儀也需要幾十萬,建議采用租賃一個月的方式,租賃安捷倫頻譜分析儀看是否可以解決問題。
主站蜘蛛池模板: 精品一区二区三区在线观看 | 91精品国产一区二区三区 | 91精品久久久久久久久久小网站 | 成人午夜免费视频 | 国产精品美女久久久久aⅴ国产馆 | 国产精品99久久久久久动医院 | 亚洲精品在线观看网站 | www.久| 三级成人在线 | 精品乱人伦一区二区三区 | 欧美三级电影在线播放 | 国产精品区二区三区日本 | 伊人久久精品一区二区三区 | 精品国产18久久久久久二百 | 一级黄色录像片子 | av中文字幕在线观看 | 91精品国产日韩91久久久久久 | 久久9久| 九九久久这里只有精品 | 成人深夜福利 | 久久精品一区 | 国产日韩精品在线 | 91色在线| 中文字幕av网 | 91超碰在线观看 | av网站免费观看 | 在线播放亚洲 | 欧美精品99 | 久久久久九九九九 | 看羞羞视频免费 | 欧美一级片在线看 | 欧美精品日韩精品国产精品 | 日韩中文字幕 | 欧美日韩一区二区三区视频 | 99视频网站| 亚洲日韩中文字幕一区 | 久久伊人青青草 | 99免费精品 | 国产亚洲精品91 | 久久亚洲二区 | www日|
