初學(xué)51單片機(jī)
查看數(shù): 4656 | 評論數(shù): 39 | 收藏 0
發(fā)布時(shí)間: 2024-6-24 00:03
本人新購了一塊板,現(xiàn)要靜下心來學(xué)習(xí)。目前只會開機(jī),不要笑我,對于寫代碼和燒寫程序都陌生,只想讓屏上近快顯示個(gè)0000也好,這也算是進(jìn)了!萬事開頭難,望各們高手幫指導(dǎo)幫助!
ID:1131387 發(fā)表于 2024-10-17 16:56
sgql 發(fā)表于 2024-6-30 17:43
小宋老師教程最經(jīng)典,沒有之一
哪里有教程,發(fā)來看看
ID:1010435 發(fā)表于 2024-10-16 23:53
先拔掉1602,從點(diǎn)燈開始
ID:1115623 發(fā)表于 2024-9-25 21:33
第一節(jié)課;點(diǎn)亮流水燈
ID:398219 發(fā)表于 2024-9-25 16:40
買清揚(yáng)開發(fā)板,給了視頻和電子書的吧,跟著視頻學(xué)就行了呀,不難的。
ID:1126656 發(fā)表于 2024-9-22 17:46
1860774xxxx 發(fā)表于 2024-6-26 11:05
還是從先點(diǎn)亮第一個(gè)LED燈開吧 然后到按鍵控制開關(guān)燈 流水燈 學(xué)數(shù)碼管還早著呢
#include "reg51.h"
typedef unsigned char BYTE;
typedef unsigned int WORD;
/* define constants */
#define FOSC 11059200L
#define T1MS (65536-FOSC/12/1000)   //1ms timer calculation method in 12T mode
/* define SFR */
sbit TEST_LED = P1^0;               //work LED, flash once per second
/* define variables */
WORD count;                         //1000 times counter
/* Timer0 interrupt routine */
void tm0_isr() interrupt 1
    TL0 = T1MS;                     //reload timer0 low byte
    TH0 = T1MS >> 8;                //reload timer0 high byte
    if (count-- == 0)               //1ms * 1000 -> 1s
        count = 1000;               //reset counter
        TEST_LED = ! TEST_LED;      //work LED flash
/* main program */
void main()
    TMOD = 0x01;                    //set timer0 as mode1 (16-bit)
    TL0 = T1MS;                     //initial timer0 low byte
    TH0 = T1MS >> 8;                //initial timer0 high byte
    TR0 = 1;                        //timer0 start running
    ET0 = 1;                        //enable timer0 interrupt
    EA = 1;                         //open global interrupt switch
    count = 0;                      //initial counter
    while (1);                      //loop
目前找了一段程序,可以點(diǎn)亮一個(gè)燈了,也學(xué)會了燒錄程序!有點(diǎn)進(jìn)步,但只是一個(gè)燈,要實(shí)現(xiàn)逐個(gè)點(diǎn)亮還得需要時(shí)間研究一下
ID:1126656 發(fā)表于 2024-9-22 17:42
ID:1126656 發(fā)表于 2024-9-22 17:35
xiaobendan001 發(fā)表于 2024-6-26 07:24
買板子時(shí)沒有給一本書和U盤?
沒有,在電子市場上買的,網(wǎng)上買估計(jì)會帶
ID:1129742 發(fā)表于 2024-7-28 20:06
學(xué)習(xí)51單片機(jī)是一個(gè)很好的起點(diǎn),特別是對于初學(xué)者來說,因?yàn)樗鄬唵,且有大量的學(xué)習(xí)資源和社區(qū)支持。以下是一些基本步驟和建議,幫助你開始學(xué)習(xí)51單片機(jī):
了解基本概念:
學(xué)習(xí)單片機(jī)的基本概念,包括中央處理單元(CPU)、內(nèi)存(ROM和RAM)、輸入/輸出(I/O)端口、定時(shí)器/計(jì)數(shù)器等。
獲取硬件:
購買或獲取一塊51單片機(jī)開發(fā)板,它通常包含單片機(jī)、一些LED燈、按鈕、LCD顯示屏、串口等接口。
學(xué)習(xí)匯編語言和C語言:
雖然C語言是編寫51單片機(jī)程序的首選,但了解一些匯編語言可以幫助你更好地理解程序是如何在硬件上執(zhí)行的。
安裝開發(fā)環(huán)境:
安裝適合51單片機(jī)的集成開發(fā)環(huán)境(IDE),如Keil uVision、IAR Embedded Workbench等。
編寫第一個(gè)程序:
學(xué)習(xí)如何編寫簡單的程序,例如點(diǎn)亮LED燈、讀取按鈕狀態(tài)、使用定時(shí)器等。
學(xué)習(xí)I/O編程:
學(xué)習(xí)如何控制單片機(jī)的輸入/輸出端口,這是與外部設(shè)備交互的基礎(chǔ)。
ID:1128908 發(fā)表于 2024-7-26 14:53
B站搜索江協(xié)科技,這個(gè)博主有個(gè)51單片機(jī)基礎(chǔ)教程一共大概一兩周就能拿下來
ID:1129587 發(fā)表于 2024-7-25 15:15
數(shù)碼管刷新嗎? 我會
ID:876947 發(fā)表于 2024-7-10 09:37
是呀!任重道遠(yuǎn)呢!
ID:1128352 發(fā)表于 2024-7-6 19:20
加油,多練習(xí)實(shí)踐
ID:79094 發(fā)表于 2024-7-6 12:40
我也有一塊   賣家有例程的  網(wǎng)上也有視頻教程
ID:1043262 發(fā)表于 2024-7-5 16:42
先看看怎么用ISP,就算會第一步了
ID:1127836 發(fā)表于 2024-7-2 08:37
一般單片機(jī)會有配套的例程代碼資源,如果想快速使用51單片機(jī),可以直接燒錄例程中的hex文件就行,還是很有趣的,要堅(jiān)持學(xué)下去
ID:1127816 發(fā)表于 2024-7-1 23:37
編程語言要過關(guān)啊
ID:1127810 發(fā)表于 2024-7-1 22:21
一起加油,買的同款
ID:924942 發(fā)表于 2024-6-30 17:43
ID:420836 發(fā)表于 2024-6-30 01:17
我們都鼓勵(lì)你。當(dāng)你開始學(xué)習(xí)51單片機(jī)時(shí)不要害怕,從這個(gè)網(wǎng)站上找到可行的例子并練習(xí)。
ID:517951 發(fā)表于 2024-6-29 07:55
先用1602顯示一個(gè) hello world !, 再結(jié)合18B20sensor 在數(shù)碼管或1602上顯示溫度.  一步一布實(shí)現(xiàn)了, 水平能力也就提升了
ID:1127507 發(fā)表于 2024-6-29 07:54
網(wǎng)上找教程看看,從最簡單的led燈開始搞起,后面還有pwm、spi、i2c、串口、adc等等
ID:1127478 發(fā)表于 2024-6-28 21:44
可以自己先從b站上看點(diǎn)入門教學(xué),再了解一點(diǎn)飯錢借的內(nèi)置板子,然后就可以慢慢的實(shí)踐課
ID:23640 發(fā)表于 2024-6-28 16:16
不應(yīng)該先點(diǎn)燈嗎?上來就點(diǎn)數(shù)碼管有點(diǎn)飄了啊
ID:1127413 發(fā)表于 2024-6-28 13:04
我建議先把數(shù)碼管上顯示0000之后在進(jìn)行LCD液晶顯示屏的處理,得先打基礎(chǔ)呀,LCD和數(shù)碼管相差不多,弄懂?dāng)?shù)碼管就簡單很多了
ID:1127392 發(fā)表于 2024-6-28 09:26
加油,初學(xué)者對板子的選擇有要求嗎
ID:1127143 發(fā)表于 2024-6-26 16:13
加油加油,我也一樣
ID:961114 發(fā)表于 2024-6-26 13:40
要跟著郭老師 過渡到STC8H8K84U  帶硬件USB  可以USB下載  USB仿真
ID:401564 發(fā)表于 2024-6-26 12:47
1602LCD是一個(gè)比較深入的內(nèi)容了,至少對于新手來說是這樣的
1,先學(xué)基礎(chǔ),就是數(shù)字電路,單片機(jī)入門之類的,網(wǎng)上很多教程
什么叫"與",什么叫"或"之類的,后面的書箱都會用到數(shù)字電路上的專業(yè)名詞的,如果你連位移是什么都不知道的話,單片機(jī)這條路是走不遠(yuǎn)的
這是每個(gè)學(xué)習(xí)單片機(jī)一定要走過的路程,這個(gè)過程會很枯燥,你可能會有一種"學(xué)了一個(gè)月,什么也沒學(xué)會"的感覺,但你還是得一步一步來
2,要有一本書,紙質(zhì)的或者是PDF的都可以,對著書上的課程,一節(jié)一節(jié)的來
3,C語言一定要過關(guān),這是很重要的,可以邊學(xué)C語言邊學(xué)單片機(jī)
ID:1127101 發(fā)表于 2024-6-26 12:40
不錯(cuò),慢慢學(xué)
ID:236035 發(fā)表于 2024-6-26 11:40
加油。遇到要掌握的基礎(chǔ),不要逃課啊!
ID:468209 發(fā)表于 2024-6-26 11:05
ID:1010435 發(fā)表于 2024-6-26 09:59
歡迎入坑
ID:1127070 發(fā)表于 2024-6-26 09:50
可以看看蘇科大的視頻,相信對可以帶你快速入門
ID:954677 發(fā)表于 2024-6-26 09:33
加油,多練習(xí)實(shí)踐
ID:1121801 發(fā)表于 2024-6-26 08:35
學(xué)習(xí)單片機(jī)還是要有基礎(chǔ)的,可以從基礎(chǔ)學(xué)起。如果是沒有一點(diǎn)基礎(chǔ)的,建議先了解單片機(jī)的運(yùn)行機(jī)制然后再學(xué)習(xí)編程語言,然后學(xué)習(xí)軟件操作(編程,調(diào)試,仿真,文件輸出等等)最后才是硬件仿真。如果是有基礎(chǔ)的,例如懂得一門編程語言,知道單片機(jī)原理,了解什么是數(shù)據(jù)地址,什么是指令地址,什么是定時(shí)器,什么是計(jì)數(shù)器,什么叫中斷等等,在此基礎(chǔ)上學(xué)習(xí)單片機(jī)就會快很多了。例如原先學(xué)習(xí)過C語言,那么你只需要了解一下單片機(jī)的尋址方式,編程時(shí)候需要導(dǎo)入的頭文件,然后就可以在KEIL上用C語言搭建一個(gè)程序,再了解一下12864顯示屏的DATASHEET,很容易就可以編出來可以點(diǎn)亮屏幕并顯示數(shù)據(jù)的程序了
ID:1080935 發(fā)表于 2024-6-26 08:20
賣的板子不是應(yīng)該有例程的嗎,先從例程看下,具體問題再說。
ID:1109793 發(fā)表于 2024-6-26 07:24
買板子時(shí)沒有給一本書和U盤?
ID:301191 發(fā)表于 2024-6-25 22:39
頂一下
主站蜘蛛池模板: 电影91久久久 | 国产精品久久久久久久久久妞妞 | 一区二区三区国产 | 国产成人免费视频网站视频社区 | 欧美毛片免费观看 | 在线午夜 | 四虎影院在线观看免费视频 | 一级黄a视频| 成人av色 | 99爱视频| 亚洲v日韩v综合v精品v | 精品亚洲一区二区 | 中文字幕在线视频一区二区三区 | 成人免费观看男女羞羞视频 | 国产精品国产亚洲精品看不卡15 | 精品一区国产 | 精品一区二区三区在线视频 | 国产精品黄色 | 91性高湖久久久久久久久_久久99 | 亚洲视频一区二区三区 | 亚洲先锋影音 | 久久一级 | 亚洲天堂久久 | 91免费看片 | 国产成人免费视频网站高清观看视频 | 伊人春色成人网 | 黄色大片视频 | 久久精品一区二区 | 欧美精品一区二区免费 | 国产一区二区三区四区五区加勒比 | 日韩视频精品 | 日本xx视频免费观看 | 日韩在线免费视频 | 青青99| 欧美亚洲视频在线观看 | av网站在线播放 | 成人免费视频观看 | 国产激情福利 | 日韩精品一区二区三区在线播放 | 亚洲精品乱码久久久久久久久 | 免费观看av网站 |
