關于5V轉3.3V的LDO輸出電壓,運行時上浮的疑惑
查看數: 2562 | 評論數: 19 | 收藏 0
發布時間: 2024-6-25 21:45
進行單板測試,然后發現3.3V電壓波形上浮,運行紋波>300mV,簡直有點不敢相信。 測試步驟: 1】3.3V空載時,電壓3.3V左右,紋波17mV都還正常; 4】測試過程:(3.3V負載,MCU(HC32F460) 全額滿打滿算 ...
ID:401564 發表于 2024-6-27 09:28
我,菜雞 發表于 2024-6-26 23:56
噢,這個啊;一般的推薦布局,都是大面積連續地,反饋信號為了不分割地,會打過孔縮短距離。唉,說起這個 ...
你可以一步一步的分開找問題
先把DCDC部分的芯片取下來,直接用USB或者是其它的5V直接供電,先排除DCDC的問題,或者是先把反饋電阻那的電阻和電容位置換一下,試一下
能不能解決問題不知道,但首先得是把一個個可能性先排除
ID:384109 發表于 2024-6-27 07:38
去掉C17試試,另外增加51R電阻有改善,就是說原3V3負載小于51R,查查3V3的后端電路
ID:728915 發表于 2024-6-26 23:56
Y_G_G 發表于 2024-6-26 22:48
DCDC地線和反饋線有嚴格的規則,不能先布其它的線,留下地線,最后duang    duang敷銅,一個頂層,一個底層了 ...
噢,這個啊;一般的推薦布局,都是大面積連續地,反饋信號為了不分割地,會打過孔縮短距離。唉,說起這個,之前畫的時候追求連續地,信號反饋被領導點了;后來提高反饋信號的優先級,又被領導點沒按推薦布局。。。 好像都是小電流,也沒出啥問題,所以我都有點納悶了,雖然矛盾,但都沒啥事,
ID:401564 發表于 2024-6-26 22:48
我,菜雞 發表于 2024-6-26 18:04
DCDC出來是5V,電壓波形何紋波都沒什么問題。地線不能鋪太滿,哈,為啥?
DCDC地線和反饋線有嚴格的規則,不能先布其它的線,留下地線,最后duang    duang敷銅,一個頂層,一個底層了事,這是不行的
原因嘛,百度一下數字地和模擬地為什么要分開就知道了
你可以先看一下這個DCDC芯片的規格書,一般里面都會有布線指導的,或者是元件和布線直接按規格書里的來畫
ID:728915 發表于 2024-6-26 22:43
yzwzfyz 發表于 2024-6-26 19:23
原因二:示波器的接地點,選擇的不合理。
是DCDC輸出5V,不是直接開關電源;紋波用的接地探針,測的3.3V輸出電容100nF兩端。從貼出的紋波波形來看,沒有因為接地過遠,或者接地線過長引起的干擾、雜波。
ID:123289 發表于 2024-6-26 19:23
原因二:示波器的接地點,選擇的不合理。
ID:123289 發表于 2024-6-26 19:21
原因:5V電源是開關電源的輸出。
ID:728915 發表于 2024-6-26 18:43
ZSJM 發表于 2024-6-26 08:20
有些芯片, 有最小負載電流. 當此條件沒有達到時, 穩壓指標比較差.
1117的最小負載電流是5~10mA
我剛剛去看了AMS的手冊,確實有最小負載電流說法5-10mA,友臺的就沒有。看來以后還是盡量找 “老廠家”的手冊看看。
ID:728915 發表于 2024-6-26 18:18
人中狼 發表于 2024-6-26 09:09
查查5V的電路是否正確,3V3的負載具體多少,是不是太重了
5V電壓波形和紋波都是符合要求的,3.3V不算MCU,全額不超過200mA(實際用的50mA不到),MCU全額算500mA(實際上不可能);
ID:728915 發表于 2024-6-26 18:11
ohshit 發表于 2024-6-26 08:39
1117輸出要用鉭電容,看原理圖用的陶瓷電容,紋波就會很大,可以用SPX1117或者LD1117,規格書寫了可以用陶 ...
我試了鉭電容,將原輸出電容,換成鉭電容10uF、2個10uF鉭電容并聯,但也沒有效果。
ID:728915 發表于 2024-6-26 18:10
1117的最小負載電流是5~10mA
最小負載電流,還真沒注意,芯片手冊真沒注意這個。明天友臺半導體1117的LDO芯片到了,我再仔細對比下。
高頻紋波嗎,是開關電源提供24V的,然后DCDC轉12V,DCDC 12V轉5V。
ID:728915 發表于 2024-6-26 18:06
藍藍小星星 發表于 2024-6-26 01:23
大部分品牌動態響應差,輸出接100uf電容或以上才會改善,也可以更換其他品牌。
輸出僅有10uf電容時,能高 ...
我接100uF的輸出電容,是會好一些,但有限,紋波也會超80mV。
ID:728915 發表于 2024-6-26 18:04
Y_G_G 發表于 2024-6-25 23:10
1,先看你前面是不是DC-DC出來的5V,如果是,感覺你的地線太敷得太滿了,地線不能直接敷銅了事的
2,輸出電壓波 ...
ID:384109 發表于 2024-6-26 09:09
ID:118322 發表于 2024-6-26 08:39
1117輸出要用鉭電容,看原理圖用的陶瓷電容,紋波就會很大,可以用SPX1117或者LD1117,規格書寫了可以用陶瓷電容。
ID:1079566 發表于 2024-6-26 08:20
1117的最小負載電流是5~10mA
如果輸入供電是開關電源, 有高頻紋波, 普通LDO對此抑制能力比較差, 1117在120HZ時紋波抑制比是60dB左右,20khz可能不到20dB.
有高頻紋波抵制能力比較強的芯片,國產的也有.可以做到10khz 60db, 100khz 40db
便宜的有,TLV70233 ,RT9058-33   要好于多年前的舊產品. 還有更好一些的,會貴不少.
ID:466250 發表于 2024-6-26 01:23
輸出僅有10uf電容時,能高速動態響應的ldo不多。
ID:401564 發表于 2024-6-25 23:10
2,輸出電壓波動先看一下穩壓芯片的規格書,超出規格書了,大多數的情況是自身的原因
3,看起來有點像DC-DC的反饋電阻好像離芯片有點遠了,而且,電容和電阻的位置反了,就是這個
以上觀點是個人經驗分析,只作參考,不一定是對的
主站蜘蛛池模板: 一区二区三区蜜桃 | 欧美在线播放视频 | www.欧美| 天天操免费视频 | 午夜影院在线观看视频 | 亚洲资源在线观看 | 日本一级一片免费视频 | 视频一区二区在线播放 | 一级片在线 | 免费看的毛片 | 久久免费看片 | 性av在线| 国产二区精品 | 热久久免费视频 | 91欧美日韩 | 久久国产综合 | 久久精彩 | 欧美一级黄 | 欧美一区二区三区四区五区 | 亚洲欧美视频 | 可以免费看的av | 久久久精品一区二区 | 国产精品成人一区二区三区 | 毛片网站视频 | 国产一区二区三区免费播放 | 日韩1区2区| 精品国产乱码久久久久 | 亚洲网站在线观看 | 午夜精品国产精品大乳美女 | 日韩欧美综合 | 亚洲精品色 | 成人av在线看 | 精品国产91乱码一区二区三区 | 日韩一级二级三级 | 天天干夜夜拍 | 免费一区二区视频 | 亚洲三级在线播放 | 亚洲视频二区 | 日本美女毛茸茸 | 一级特黄色片 | 五月天一区二区 |
