emm,感覺是ss14的方向反了 |
是不是連線錯了 |
人中狼 發表于 2024-6-27 22:17 謝謝您! |
lxh2002 發表于 2024-6-27 15:01 謝謝您! |
STC官網的芯片資料里有下載電路示例的 |
51520 發表于 2024-6-27 15:33 不要光猜, 如果發現加了二極管和R2后,就下載不了程序了,就通過操作去驗證猜想,量一下加上和不加時候,芯片的工作電壓。 |
lxh2002 發表于 2024-6-27 15:01 但是加了二極管和R2后,就下載不了程序了。現在還是不知道哪里出了問題 |
開關沒給電,電源燈也會有微亮,說明有灌電流通過IO口流入MCU,那個那個二極管就是防止灌電流的 |
人中狼 發表于 2024-6-27 12:30 請問可以提供一份芯片資料嗎? |
lxh2002 發表于 2024-6-27 09:08 但是有個問題是,電源指示燈在雙刀開關沒有按下時也會亮,只是沒有按下后那么亮,這是什么原因呢 ? |
看芯片資料,SS14方向反了 |
lxh2002 發表于 2024-6-27 09:08 1.在板子上把R2和SS14去掉后,再去下載,就可以下載了 2.不知道是不是在板子上把SS14換成SS26的問題,由于沒有SS14,所以把它換成了SS26 |
就是開關問題,直接斷單片機的地線 |
冷啟動了么,就是在出現檢測單片機的時候,開關一下那個雙刀開關 另外,SS14是穩壓管么,我都是習慣用普通開關或整流二極管 |
yzwzfyz 發表于 2024-6-26 19:12 TX和RX沒有顛倒哦,有注意這個問題! |
lxh2002 發表于 2024-6-26 17:54 焊接好元器件后,H1的位置加了一個跳線帽 |
hhdsdy 發表于 2024-6-26 16:27 只是R2上的VCC和單片機的供電連在一起,CH340G的VCC-5V是在電源開關的前面 |
1、進行內部監控燒錄,芯片需要冷起動。否則,運行用戶程序,而跳過燒錄。 2、TX、RD不要搞顛倒。 |
H1要短接才能聯通 |
你只能斷 單片機的電, 不能斷 CH340的電…… |
STC 單片機下載需要冷啟動,你這電路串口芯片和單片機的電源是在一起的,斷電了串口芯片也一起沒電,無法達到下載的目的。設計時燒錄模塊應該在電源開關的前面 |
電源開關的問題,雙刀開關的兩個刀分別同時斷開電源和地,不然口線和地構成回路單片機存在寄生供電無法通過斷電復位進入IAP引導程序,因此下載不了。 |
