t12焊臺51單片機制作pcb
查看數: 3053 | 評論數: 17 | 收藏 9
發布時間: 2024-8-26 13:02
用51單片機制作的t12焊臺,用0.96寸7針1306屏24V輸入內可加散熱風扇,外可接吸煙風扇,集成度高的焊臺。文件壓縮包內有pcb光繪文件和程序,有需要的評論區下載。7cm×4cm
ID:1130604 發表于 2024-8-30 12:42
后面會給成品圖
ID:1131387 發表于 2024-10-6 15:05
有沒有誰做出成品來呢?上圖來看看效果唄
ID:1130604 發表于 2024-9-21 22:45
發表于 2024-9-9 11:41
對,外殼都買好了,還有就是論壇里面所有的T12用的單片機空余的IO口挺多的,我想改成剛剛好的,還有個問 ...
有兩種模式,這種是板載,有一種是放手柄里面的,根據算法來完成的,12檢測溫度不靠外掛熱敏電阻主要是輔助休眠用,烙鐵芯自帶,設計板子的時候可以放在mos管邊上或者運放,或者主控邊上都是可以。
ID:1131105 發表于 2024-9-18 08:43
加熱場效應管NCE60P50改換成N-MOS管,把MOS管開關控制部分電路改為自舉電路,更高效驅動MOS管,就不用擔心發熱問題了。
ID:1130604 發表于 2024-9-17 15:25
用STC15F2K60S2 dip28芯片
ID:61140 發表于 2024-9-9 15:36
huangchaoming86 發表于 2024-9-7 22:05
沒有照搬啊,原理圖到處都有,都是你借鑒我的我借鑒你的,來修改原理圖和來重新設計pcb,照搬自然會跟你 ...
你這叫照搬?好吧,請等待起訴……。
ID:731755 發表于 2024-9-9 11:41
發表于 2024-9-6 17:35
你自己設計pcb嗎
對,外殼都買好了,還有就是論壇里面所有的T12用的單片機空余的IO口挺多的,我想改成剛剛好的,還有個問題請教一下,P1.7接的NTC電阻不是應該接到手柄里面嗎?檢測洛鐵溫度,不知道怎么檢測的
ID:1130604 發表于 2024-9-7 22:05
xiaoyuxinke 發表于 2024-9-6 21:46
這個是用我的原理圖修改的,大家可以看一下我的原貼,比這個PCB畫的好多了。
下次盜用我的原理圖,請說明 ...
沒有照搬啊,原理圖到處都有,都是你借鑒我的我借鑒你的,來修改原理圖和來重新設計pcb,照搬自然會跟你說啊,我用設計了2個降壓電路,用了gx12航空接口,pcb板縮小很多,本來打算改用2寸屏幕的,但是下載又在做通用jbc245和t12開源電烙鐵了,這個就分享給大家。
ID:61140 發表于 2024-9-6 21:46
下次盜用我的原理圖,請說明,否則后果自負
ID:1130604 發表于 2024-9-6 17:35
發表于 2024-9-5 12:40
樓主,你好,不如分享到網盤吧!我也這打算做一個,PCB板缺少5線插頭的焊盤,借你的圖紙用一下。
你自己設計pcb嗎
ID:731755 發表于 2024-9-5 12:40
ID:491901 發表于 2024-9-1 09:16
原理圖看不清楚
ID:1130604 發表于 2024-8-30 12:44
發表于 2024-8-29 00:51
進入高級模式進行編輯,然后點附件,就可以上傳你的壓縮包文件了
謝你了了
ID:1130604 發表于 2024-8-30 12:37
更新了修改后的新版本,只有7X4cm,三個大電容放到了后面,前面剛剛好裝屏和gx12航空頭高度合適,但是100uf電容和屏下面的原件之間要墊絕緣膠布絕緣,風扇和下的4x2.54排針放到背面,不影響安裝屏幕高度。
ID:102702 發表于 2024-8-29 00:51
ID:1130604 發表于 2024-8-26 18:32
dip28才1塊多,忘記加整流濾波了,那樣更適合936改T12。
主站蜘蛛池模板: av毛片在线看 | 亚洲精品久久久久久久久 | 欧美人与性动交α欧美精品 | 九九久久久 | 精品视频一区二区三区四区 | 99国产免费 | 秋霞午夜鲁丝一区二区老狼 | 国产精品成人一区二区 | 91精品久久久久久久久 | 亚洲综合视频在线 | www.久草.com| 国产成人精品亚洲男人的天堂 | 黄色av观看 | av网站在线看 | 亚洲国产黄色 | 五月天婷婷网站 | 久久久午夜精品 | 成年在线观看 | 日韩视频免费在线观看 | 天天综合影院 | 国模一区二区三区 | 精品黄色| 激情视频网址 | 在线一区 | 亚洲另类视频 | 日韩国产一区 | 激情视频网址 | 天天天天天干 | 午夜成人影片 | 日韩视频免费大全中文字幕 | 亚洲国产日韩在线 | 91综合在线| 日韩欧美黄色 | 欧美专区第一页 | 欧美顶级黄色大片免费 | 亚洲黄色精品 | 久在线视频 | 成年视频在线观看 | 玖玖在线观看 | 日韩精品在线一区二区 | 国内精品一区二区三区 |
