求教無刷驅動BLDC問題
查看數: 1328 | 評論數: 8 | 收藏 1
發布時間: 2024-8-27 18:04
最近在diy無刷電調,目前已經可以讓電機穩定旋轉起來了不過還有幾個問題想請教大家 問題1:下圖測量了無刷電機A項,過零低通濾波后,對地波形. 藍色線是由A項產生的換相信號(屏蔽BC項換相信號)上升和下降沿都對應一個 ...
ID:1034262 發表于 2024-8-31 14:34
fbn20050523 發表于 2024-8-30 17:29
感謝回復,想問一下PPM信號在實際控制是映射為rpm轉速嗎,pwm占空比通過pi控制器和轉速得出
不是,PPM(Pulse Wide Modulation)信號就是一個時間信號(脈位調制),是比例遙控模型很常用的信號,你可以映射成任何物理量。
ID:276685 發表于 2024-8-30 17:29
coody_sz 發表于 2024-8-30 09:46
1、因為反電動勢信號經過了濾波有延時,在此波形對應的轉速下,換相是正確的,但是由于沒有30度角延時,在 ...
ID:1034262 發表于 2024-8-30 09:46
1、因為反電動勢信號經過了濾波有延時,在此波形對應的轉速下,換相是正確的,但是由于沒有30度角延時,在其它轉速下換相時刻會不對,效率低,發熱。
2、換相時間是用定時器來測量的,不需要快速中斷,我一般用8次喚相時間平均值的一半作為30度點角度的時間。
3、航模電調輸入的是PPM信號,單轉向(比如四軸飛行器的電調)用1.0~2.0ms的信號,雙向的1.0~1.5ms為順正轉,1.5~2.0ms為反轉,1.5m為停止(有一定區間)。
ID:301191 發表于 2024-8-30 00:50
頂一下
ID:401564 發表于 2024-8-28 18:56
fbn20050523 發表于 2024-8-28 14:42
首先感想回復,我使用的是stm32g474這款芯片,帶兩路電機,一路canopen協議棧.兩個電機高速旋轉mcu會不會帶 ...
我用STM32F103系列的,隨便帶的
stm32g474更不用說了,電氣轉速在3萬以下是隨便控制的,如果是PWM觸發ADC中斷,基本是可以的
我不知道canopen用不用中斷或者需要效率
只要不是FOC,STM32硬件資源還是很足夠的
每換相一次就啟動一個定時器,到下一次換相再讀取定時器的數值,就可以知道兩次換相之間的時間間隔了,速度就好計算了
ID:276685 發表于 2024-8-28 15:02
突然想到硬件定時器分頻到1Mhz不產生中斷,溢出自動裝載,直接讀取計數值做時間計數是個好方法
ID:276685 發表于 2024-8-28 14:42
Y_G_G 發表于 2024-8-28 11:03
1,轉速就是通過換相次數來計算的,6次換相就是電氣轉一圈,空際轉速還要看你電機磁的極對數
2,中斷uS級是正 ...
首先感想回復,我使用的是stm32g474這款芯片,帶兩路電機,一路canopen協議棧.兩個電機高速旋轉mcu會不會帶不動
ID:401564 發表于 2024-8-28 11:03
2,中斷uS級是正常的,1萬轉速以下的,個人感覺10uS的中斷應該是可以的,當轉速達到1萬以上的話,可以認為6步以內不會有太大的變化,那就可以每一圈只檢測一次過零,然后把時間平均,時間到了就強行換相,不需要每一步都檢測過零的
航模電調沒玩過,沒什么經驗
主站蜘蛛池模板: 国产a久久麻豆入口 | 亚洲毛片在线 | 亚洲国产欧美在线 | 国产日韩欧美日韩大片 | 亚欧洲精品在线视频免费观看 | 少妇免费视频 | 国产中文字幕在线 | 福利视频网址 | 久久天天干 | 国产一区在线播放 | 色播五月婷婷 | 亚洲成人免费视频 | 国产又粗又猛又爽又黄 | 黄色成人毛片 | 日韩精品一区二区在线 | 欧美日韩一区二区三区视频 | 欧美精品网站 | 亚洲国产激情 | 亚洲久久久 | 国产精品美女久久久久久久久 | 丰满女人裸体淫交 | 免费av观看| 91黄色大片 | 亚洲影院一区 | 日韩欧美一级片 | 欧美一区二区三区四区五区 | 久久亚洲欧美 | 人人澡人人爽 | 黄色一级生活片 | 91久久精品日日躁夜夜躁欧美 | www.午夜| 91久久国产综合久久91精品网站 | 人人超碰人人 | 婷婷综合网 | 男女操网站| 小sao货撅起屁股扒开c微博 | 午夜在线视频观看 | 国产精品一区二区av | 国产特黄| 午夜美女福利 | 欧美在线性爱视频 |
