boost升壓電路的反饋分壓電阻位置問題
查看數: 1960 | 評論數: 14 | 收藏 1
發布時間: 2024-9-6 13:24
      請教一下各位。最近看DCDC的升壓芯片TPS61085的資料,發現推薦的配置圖里反饋分壓電阻的位置如下圖:              有點不太明白的是,為 ...
ID:466250 發表于 2024-9-7 12:09
Y_G_G 發表于 2024-9-7 09:26
在電容之前取樣,大多是輸出濾波電容是小電容的,10uF以下的,而且取樣的點也不會離電容太遠,這樣的話,取樣 ...
請仔細看清楚,后面指的是常見的錯誤
ID:1041200 發表于 2024-9-7 11:41
csmjmcc 發表于 2024-9-7 08:56
能否貼出你訂正前與后的PCB圖?以供我深入學習下。謝謝!
       目前還未做新的PCB,只是通過臨時搭線的方式實現了修改,想把問題搞清楚了再考慮改不改板子。我水平不高,更多的時候也是在學習,不斷遇到問題提出問題解決問題,幸好有這么一個好平臺和熱心的網友們。
ID:1041200 發表于 2024-9-7 11:34
      您說得很有道理,通常這類DCDC芯片,廠家在手冊里都是建議使用低阻的貼片陶瓷電容,所以電容的值注定不會很高。所以A點和B點差別就顯得沒那么大了。
ID:401564 發表于 2024-9-7 09:26
hongsehuasheng 發表于 2024-9-6 23:23
謝謝,我找到的產品手冊里居然沒有這個LAYOUT圖,從圖上看似乎確實是采樣在了B點。我下午翻看了 ...
在電容之前取樣,大多是輸出濾波電容是小電容的,10uF以下的,而且取樣的點也不會離電容太遠,這樣的話,取樣到的電壓就跟輸出的實際電壓差不多的
如果輸出濾波電容是大電容的話,基本都是在電容后取樣的
高頻電路取樣的點,在PCB上,哪怕是1mm的距離,產生的結果都可能是不同的兩個結果
10#說的并不對,采樣電阻,特別是拉地的那個電阻(上圖的R2),一定要離FB很近,走線一定要短
大部分的電路都是要在濾波電容之后取樣反饋的,而且也是必須的
不然,輸出電壓不穩定,波紋很大的,對于沒有模擬電路的電路可能影響不大
如果電路中有ADC或者音頻電路,影響可以直接體現出來
ID:21455 發表于 2024-9-7 08:56
ID:466250 發表于 2024-9-7 00:22
B點會更好些,僅僅是好些,如果ab距離非常短取a點也可以,不穩定的原因是FB引腳處理不當引入干擾導致,比如取B時,不是采用電阻靠近FB而是FB引出很長的走線再電阻接B點。
ID:1041200 發表于 2024-9-6 22:56
飛云居士 發表于 2024-9-6 14:45
為什么一般從A點而不是B點取反饋?
電壓采樣點: Buck電路的目的是將輸入電壓降壓到輸出電壓,而A點是輸 ...
謝謝,因為之前看過一個講座,分別展示了A點和B點的電壓波形,B點的要平滑多了,所以還是有點迷糊在電壓值相同的情況下,為何不從更平滑的一端采樣,我再想想。
ID:1041200 發表于 2024-9-6 22:50
a185980800 發表于 2024-9-6 18:53
A點到b點是一段導線,反應在PCB上可能就是不到1cm的銅箔它的阻值可能只有0.0001Ω,然后你這段導線上面隔了 ...
    A點和B點確實不遠,但它們之間隔了兩個10UF的陶瓷電容,還是有區別的。A點靠近SW,是類平緩山峰形狀的波形;而B點經過濾波,波形已經是接近于平滑了。
ID:401564 發表于 2024-9-6 21:23
不存在A點和B點,那只是你自己加上去的
地板已經告訴你原因了
TI器件很多都是有PCB布線指導的,如果不會的話,跟著規格照抄就行,基本不會出大問題
對于TI的DC-DC大多的FB取樣都是在經過電容之后的,有少部分是在電容之前的
原因不知道,反正人家怎么畫我就怎么畫
ID:857072 發表于 2024-9-6 18:53
A點到b點是一段導線,反應在PCB上可能就是不到1cm的銅箔它的阻值可能只有0.0001Ω,然后你這段導線上面隔了1cm它就有波紋了嗎,
ID:466250 發表于 2024-9-6 16:18
原理圖當然只是原理圖,不會指明怎樣優化布線。要看PCB布局
ID:404160 發表于 2024-9-6 14:46
為什么一般從A點而不是B點取反饋?
電壓采樣點: Buck電路的目的是將輸入電壓降壓到輸出電壓,而A點是輸出電容Cout與負載之間的一個節點,代表了輸出電壓的實際值。通過對A點的電壓進行采樣,可以更準確地反映輸出電壓的變化,從而實現更精確的電壓調節。
補償網絡設計: 從A點取反饋,可以簡化補償網絡的設計。補償網絡的主要作用是穩定系統的動態響應,而從A點取反饋,可以減少寄生元件的影響,使得補償網絡的設計更加容易實現。
芯片內部電路設計: 大多數Buck芯片的內部電路都是針對從輸出電容取反饋的模式進行優化的。如果從B點取反饋,可能會導致芯片內部電路的工作不穩定,甚至損壞芯片。
您提出的觀點也有其合理性:
輸出電壓穩定性: 從B點取反饋,可以濾除輸出電壓中的高頻紋波,使得輸出電壓更加穩定。
抗干擾能力: 從B點取反饋,可以遠離開關管和二極管,減少開關噪聲對反饋信號的影響,提高系統的抗干擾能力。
那么,為什么大多數Buck電路都選擇從A點取反饋呢?
綜合考慮: 工程師在設計Buck電路時,需要綜合考慮各種因素,包括電壓精度、動態響應、穩定性、抗干擾能力等。雖然從B點取反饋可以提高輸出電壓的穩定性和抗干擾能力,但是會增加補償網絡的設計難度,并且可能影響芯片的正常工作。
實際應用: 在大多數實際應用中,從A點取反饋已經能夠滿足系統的要求。只有在對輸出電壓的穩定性要求非常高,或者系統受到嚴重的電磁干擾時,才需要考慮從B點取反饋。
總結:
從A點取反饋是Buck電路中最為常見的設計方式,它具有以下優點:
電壓采樣準確
補償網絡設計簡單
符合芯片內部電路設計
雖然從B點取反饋也有其優勢,但是需要綜合考慮各種因素,才能做出最優的選擇。
ID:404160 發表于 2024-9-6 14:45
為什么一般從A點而不是B點取反饋?
您提出的觀點也有其合理性:
總結:
電壓采樣準確
補償網絡設計簡單
符合芯片內部電路設計
主站蜘蛛池模板: 99久久精品国产一区二区三区 | 国产精品久久久久久99 | 久久精品欧美一区 | 日皮视频在线观看 | 精品国产欧美一区二区三区成人 | 九九视频在线观看 | 长河落日电视连续剧免费观看 | 美女一级片 | 黄色网址在线播放 | 夜夜操夜夜 | av噜噜噜| 亚洲精品中文字幕乱码三区91 | 国产日本精品 | 午夜在线免费视频 | 日本精品视频 | 国产欧美精品一区二区 | 中文字幕精品视频 | 久久日韩精品 | 国产一区二区精品丝袜 | 午夜欧美 | 亚洲午夜精品一区二区三区 | av在线免费播放 | 日本a在线观看 | 能看的黄色网址 | 欧美精品99久久久 | 成人免费视频观看视频 | 天天射影院 | 亚洲影音 | 国产三级在线看 | 中文在线观看免费高清 | 午夜一级片 | 天堂资源av | 色中色综合 | 激情婷婷综合 | 青青青视频在线 | 国产视频福利 | 婷婷综合久久 | www4hutv| 涩涩久久 | 播播激情网 | 久久国产一区 |
