LED連接在P0口,按鍵連接在P3.4到P3.7。以下是一個按鍵控制流水燈的程序示例, 您可以根據實際的IO口配置進行調整。 ```c #include <reg51.h> #define LED P0 // LED連接在P0口 #define KEY_PORT P3 // 按鍵連接在P3.4到P3.7 unsigned char scan_key() { unsigned char key_value = 0xFF; KEY_PORT = 0xF0; // 設置P3.4到P3.7為高電平 _nop_(); // 延時,確保穩定 key_value = KEY_PORT; // 讀取按鍵狀態 KEY_PORT = 0xFF; // 恢復P3.4到P3.7為高電平 return key_value; } void delay(unsigned int ms) { unsigned int i, j; for (i = ms; i > 0; i--) for (j = 110; j > 0; j--); } void main() { unsigned char pattern = 0x01; // 初始LED模式 LED = 0xFF; // 初始LED全部關閉 while (1) { unsigned char key = scan_key(); if (key != 0xFF) { // 如果有按鍵被按下 delay(20); // 消抖 key = scan_key(); // 再次讀取按鍵狀態 if (key != 0xFF) { // 確認按鍵確實被按下 pattern = pattern << 1; // 左移LED模式 if (pattern == 0x00) pattern = 0x01; // 如果所有LED都亮過了,重新開始 LED = ~pattern; // 更新LED狀態 while (key != 0xFF); // 等待按鍵釋放 } } } } ``` ### 程序說明: 1. **定義LED和按鍵**:LED連接在P0口,按鍵連接在P3.4到P3.7。 2. **按鍵掃描函數**:`scan_key`函數用于掃描按鍵狀態。 3. **延遲函數**:用于按鍵消抖和LED閃爍的延遲。 4. **主函數**: - 初始化LED全部關閉。 - 循環檢測按鍵狀態,如果按鍵被按下,則左移LED模式。 - 使用位操作來控制LED的亮滅。 - 等待按鍵釋放,避免重復觸發。 |
proteus的例程很多的,上網搜一下就可以,有可能用的不一樣的輸入輸出口,但一般proteus例程都會帶圖,直接就可以用 |
這。。。。不是有手就行嗎 |
